  2. Cum sa ... ?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 10,154
  • Masina: Vectra Z19DT din 2005
  • Cont inregistrat in: 22 Dec 2010
La zafira a ai nevoie si de cablaj pe langa activare...
  • Phyaxo
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra din 1999
  • Cont inregistrat in: 29 Apr 2016
salutare , este cineva din bucuresti care ma poate ajuta sa activez functia de blocare a usilor cand plec de pe loc la o vectra C din 2003 si eventual sa se aprinda farurile cand o deblochez ?
Multumesc Anticipat Very Happy
  • jgyprime
Aprinderea farurilor la deblocare nu se poate programa.
  • zeus_mb
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Corsa Z12xep din 2007
  • Cont inregistrat in: 25 Oct 2013
Revin cu detalii, CORSA D 2007 1.2 BENZINA
Am montat CIM-ul cu maneta tempomat si am tras firul lipsa intre BCM si CIM.
Am activat CC-ul in toate 3 modulele, apare martorul la pornire, insa NU SE ACTIVEAZA DELOC.
Apropo, nu a mers cu softul OPCOM, am folosit VAUXCOM Smile.
Ceva idei despre faptul ca nu vrea sa porneasca in mers?
  • Mesaje scrise: 7,053
  • Masina: Astra Z17DTH din 2008
  • Cont inregistrat in: 21 Dec 2006
Switch de ambreiaj ai pus ?
  • zeus_mb
  • Mesaje scrise: 56
Avea, eram eu chior...
Merg ok toate pe tester, insa nu se activeaza in mers.
Se aprinde martorul verde ?
  • zeus_mb
  • Mesaje scrise: 56
Da, la pornire.
Ala trebuie sa se aprinda doar cand apesi butonul CC.
Ai drum prin Pantelimon ?
  • zeus_mb
  • Mesaje scrise: 56
Maine imi fac daca trebuie Smile. Dar e normal sa se aprinda cand pui contactul, apoi se stinge cand pornesc. Nu reusesc sa-l activez in mers. Ai vreo idee?
Ceva nu e programat cum trebuie.
Daca ai montat tot, firul e tras unde trebuie, n-are de ce sa nu mearga.
  • zeus_mb
  • Mesaje scrise: 56
Mersi. O sa-l reprogramez si mai incerc.
Masina are proiectoare ?
Ce cod GM ai la BCM ?
  • zeus_mb
  • Mesaje scrise: 56
Are proiectoare, codul nu il am la indemana acum, insa a mers activat CC-ul, il vede functional, switch-urile la fel, maneta ok, dupa ce am tras firul. Martorul se aprinde la contact, insa in mers nu cupleaza.
Maine pun testerul si dezactivez/activez iar functia in toate modulele.
Coduri eroare nu are masina.
Revin maine cu info, am mai citit ca "si-a dat drumul" dupa vreo doua zile pe la alții Smile, asa ca maine ard vreo 300km, poate iși revine in simtiri.
  • corsa.timis
  • Mesaje scrise: 469
  • Masina: Corsa Z12XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 29 Dec 2014
Ai bec ars la frana?
  • zeus_mb
  • Mesaje scrise: 56
Nimic ars, nimic aftermarket.
  • jgyprime
eu zic cum e la vectra c full canbus si la astra h (nu am h dar am programat la cateva persoane comportamentul e identic, posibil sa se aplice si la corsa si alte masini din aceeasi generatie):
1. aprinderea LED-ului in bord nu are nici cea mai mica legatura cu activarea sau dezactivarea functiei de cc din butoanele de pe maneta, practic pilotul automat se poate activa chiar daca nu ai LED-ul in bord. eu am avut vreo 3 ani cc activ si nu am avut led-ul in bord.
led-ul de cc din bord nu se aprinde deloc cand pui contactul.
2. activarea cc din maneta se poate face doar daca a fost apasata cel putin odata pedala de frana si cea de ambreiaj.
ma rog, ambreiajul la manuale se apasa cand schimbi vitezele.
pedala de frana... poti pleca de pe loc si sa ajungi in treapta a 6-a fara sa o apesi deloc.
3. orice problema si contact imperfect sau potential scurt pe oricare dintre firele comutatoarelor de la ambreiaj si frana poate determina probleme la activarea pilotului automat din maneta.
4. bec ars de frana nu influenteaza deloc activarea cc .
eu am scos acum vreo 2 luni mufa din tripla dreapta cand am schimbat senzorii de parcare si am facut o tura fara sa o montez.
am mers cu pilotul automat chiar daca aveam erori legate de toate becurile din tripla dreapta.
se activa si dezactiva normal fara sa fie influentat de erorile de bec ars.
  • zeus_mb
  • Mesaje scrise: 56
34KLA a scris:lipeste un fir care trebuie tras. Wink
Detalii te rog. Firul intre CIM si BCM e tras.
BTW, seria BCM GM 13142241
  • zeus_mb
  • Mesaje scrise: 56
Deocamdata am identificat problema. Maneta CC este inactiva pe tester, posibil firul tras nu face contact cum trebuie. Eu nu am avut sa-i pun papuci si am mizat pe lița din fire.
Mai bag o fisă mâine.
  • zeus_mb
  • Mesaje scrise: 56
Tot la fel. CC switch open circuit. Posibil sa mai trebuiasca vreun fir tras?
Eu am liber in pinul 22 in mufa de la CIM, citisem pe undeva ca acolo trebuia un fir, ceva legat tot de maneta si CC.
  2. Cum sa ... ?
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
FB/CO YT/CO TWTR/CO IG/CO
