  3. Astra J
  • Aantonio
  • Mesaje scrise: 521
  • Masina: Astra A14NET
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2012
Nu te speria asa tare, este normal sa se incalzeasca jantele de la franare, totusi ajung la temperaturi ridicate in timpul functionarii! Daca se incing prea tare atunci trebuie sa cureti temeinic pe acolo. Dai jos etrierul, vezi care placuta e blocata si din ce motiv. Le dai jos, scoti tablitele si le cureti cu o perie de sarma atat pe ele cat si santurile din port etrier. Inspectezi placutele si vezi sa nu aiba depuneri pe picioruse, daca da le iei la pilit pana revin la forma initiala. Cand remontezi dai cu putina vaselina pe picioruse, pentru ca daca pui multa aceasta impreuna cu praful de la placute vor obtura iar in timp libera functionare si vei ajunge in aceeasi situatie. Odata puse la loc acestea vor trebui sa culiseze usor in port etrier si eventuale incalziri ale jantei si sistemului disc/placute vor fi considerate normale in urma utilizarii.
P.S. Verifica si culisele sa poate functiona lejer la toate rotile, in special pe cele cu manson de cauciuc, care se poate umfla si ingreuna glisarea datorita folosirii unei vaseline necorespunzatoare!
  • robinsa
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2010 A16XER
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2012
Daniel a scris:Esti sigur ca ai montata plãcuțele corect?
Plãcutã trebuie sa culisele usor in tãblița care se fixeaza pe etrier.
Nu-s mecanic sa fiu suta la suta sigur dar se misca lejer in locase. Cand am spus ca se incalzeste iar, a fost o incalzire usoara ce in mod normal nu o bagam de seama, doar ca celelalte 3 erau reci !
Aantonio a scris:u te speria asa tare, este normal sa se incalzeasca jantele de la franare, totusi ajung la temperaturi ridicate in timpul functionarii! Daca se incing prea tare atunci trebuie sa cureti temeinic pe acolo. Dai jos etrierul, vezi care placuta e blocata si din ce motiv. Le dai jos, scoti tablitele si le cureti cu o perie de sarma atat pe ele cat si santurile din port etrier. Inspectezi placutele si vezi sa nu aiba depuneri pe picioruse, daca da le iei la pilit pana revin la forma initiala. Cand remontezi dai cu putina vaselina pe picioruse, pentru ca daca pui multa aceasta impreuna cu praful de la placute vor obtura iar in timp libera functionare si vei ajunge in aceeasi situatie. Odata puse la loc acestea vor trebui sa culiseze usor in port etrier si eventuale incalziri ale jantei si sistemului disc/placute vor fi considerate normale in urma utilizarii.
Nu ma sperii doar ca ma frustreaza toata treaba un pic mai mult.
Au fost curatite si de mecanicul nr 2, apoi de mine totusi s-a gripat/blocat in locas. Mecanicul nr 1, vad ca nu mi-a schimbat tablitele din etrier ce fixeaza placutele dar nici nu arata prea rau (nu sunt ruginite) in schimb apar oxizi la capetele placutelor(rugina) ce in 2-3 saptamani vad ca imi blocheaza placutele. Fie placutele nu sunt chiar ce trebuie, fie sunt din material cu probleme.
Sa vedem ce se mai intampla. Multumesc pentru sfaturi !
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,418
@Robinsa ,vad ca ai foarte multa rugina /cocleala pe butucii rotilor ,probabil treci cu viteza prin balti lacuri ....nu e bine pt.ca o sa ai probleme mereu cu franele..sorry ...sfatul meu este sa demontezi etrierii pe ambele parti si sa cureti bn.cocleala sau rugina ce e pe acolo inclusiv jantele pe interior pe zona de contact butuc janta, partea aceea cu prezoanele ca vad ca ai rugina la greu .Curata bn . acolo ca daca in momentul cand strangi rotile si ai rugina ai toate sansele sa iti vibreze volanul la viteza sau la franare.Acu apropo de problema ta mai mult ca sigur trebuie sa demontezi pistonasele din etrieri sa ii cureti si sa cureti inclusiv locasurile pistonaselor in etrieri,sigur din cauza asta merge infranata si se incalzesc rotile ( poti strica si rulmenti pt.ca prin incalzire excesiva va curge vasilina din ei ) .Si daca tot umbli la pistonase schimbi obligatoriu garniturile si nu ar strica sa schimbi si lichidul de frana care si el are termen de valabilitate si are rol ff important in funtionarea corecta a sist.de franare.Placutele de frana le poti pili putin pe capetele metalice ca sa intre usor si sa nu blocheze dar nu prea mult .Bafta si drumuri bune .Daca ai nelamuriri poti posta.
  • robinsa
  • Mesaje scrise: 21
Problema am rezolvat-o, Nu a fost nevoie sã umblu la pistonase.
Am curãțit foarte bine etrierii(corpul lor), am mai pilit plãcuțele la capete(cam mult) plus curãțit tablițele antizgomot(fixeazã in etrier placuțele), de data asta mai temeinic și cu simț de rãspundere.. acum am 3000km și e ok.
Multumesc.
  • ct78udy
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2012
Buna ziua,cum se monteaza culisele la opel astra ?cea cu garnitura sus si cea fara jos?
  • ct78udy
  • Mesaje scrise: 9
Cum se face montarea placutelor de frina? Cea cu tablita de uzura pe interior?mormal ar fi sa fue montata pe exterior sa te uiti la uzura placutelor.multumesc anticipat
  • Mesaje scrise: 6,510
Despre ce mașinã e vorba? Plãcuțe fațã?
  • xxl_cm
  • Mesaje scrise: 735
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2011
in general placuta de la interior se uzeaza prima
  • lumircea
  • Mesaje scrise: 232
  • Masina: Astra 2017 B16
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2011
salut, imi poate spune cineva ce diametru au discurile de frina fata si spate pentru astra k cdti 110cp ? eventual schite cu dimensiunile discurilor, sau/si codurile ?
multumesc
Dacã dai un VIN, o lãmurim cât ai zice „cdti”.
  • lumircea
salut
W0LBD6EK9HG176279
multumesc
Fatã
GM 13597460 Disc, front brake, 276mm dia.
GM 13478300 Kit, friction linings, brake, asbestos-free (nls.- use GM 39103797)
GM 95526566 Kit, Friction Linings, Brake, Asbestos Free (Aftermarket Specification).
Spate
GM 13509119 Disc, rear brake, 264mm dia
GM 39037199 Kit, friction linings, brake, non-asbestos
GM 95526568 Kit, Friction Linings, Brake, Asbestos Free, After Sales Specification.
Cam așa...
  • lumircea
OK, multumesc mult
  • lumircea
salut,
si unde sunt marcate etrierele cu numele producatorului ?
multumesc
Nu prea înțeleg rostul întrebãrii...în fine, deobicei sigla producãtorului se aflã pe corpul etrierului, obținutã/produsã din turnare.
  • IonutN
  • Mesaje scrise: 285
  • Masina: Astra 2018 B14NET
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2007
lumircea a scris:salut,
multumesc
  • lumircea
ok, multumesc, dar cum stiu provenienta, TRW, ABS, BOSCH ... ?
  • IonutN
ATE
  • lumircea
bun, multumesc
  3. Astra J
