  3. Sistem electric
  • SCostica
  • Cont inregistrat: 11 Mai 2017
Mi-a fost furat imobilizatorul și am desfãcut și contactul .Ce mã indrumați?Unde gãsesc?Si cam cât ar ajunge.Rog sã mã ajutați.
  • Mesaje scrise: 7,025
Daca spui ce masina ai, ce motor, an de fabricatie si locatia, poate iti raspunde cineva.
Cum ti-a furat imobilizatorul ? O poza clara cu partea de sub volan se poate ?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
SCostica a scris:Mi-a fost furat imobilizatorul și am desfãcut și contactul .Ce mã indrumați?Unde gãsesc?Si cam cât ar ajunge.Rog sã mã ajutați.
Cum ti s-ar parea urmatoarea speta: -sunt Costica...,nu stiti ce numar port la pantof...?!
  • SCostica
Scuze.Am contactul stricat și nu am imobilizator.Cum rezolv?
  • SCostica
Așa este orice început.Mașina este un Opel Agila din 2001,pe benzinã, de 973 cm,seria:W0L0HAF681G012478.Mã rog nu știu dacã m-am descurcat.
Trebuie cautat contact complet de Corsa C. E mai usor de gasit.
In ce zona e masina ?
  • petryk 1975
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Zafira 2006 1.9 dtl
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2014
Salutare.am probleme cu zafira b 1.9(74).deschid usa,se aprinde bordul,bag cheia în contact,învârt,nici o reacție.nu pornește pompa ,nu se aprinde niciun martor.opcom nu se conecteazã..ce ma sfãtuiți ? Ms mult ...
  • big_electro61
Prima data se verifica daca op-com se conecteaza pe alte calculatoare...,daca se conecteaza,se vor verifica sigurantele pe calculatorul motorului...
  • petryk 1975
  • Mesaje scrise: 31
Sal.se conecteazã iar sigurantele sunt bune...pana sa facã problema asta mi se aprindea mașina cu cheia dupã ce o porneam,dupã vreo 2-3 minute de mers se stingea martorul.am mers 2 zile așa,Si a picat de tot....
  • big_electro61
Se va verifica alimentarea in cupla(cuplele) calculatorului(plus si masa),apoi se va verifica comunicarea CAN pe acel calculator...,nu-i chiar simplu! Exista posibilitatea sa fie ECM defect...
  • petryk 1975
  • Mesaje scrise: 31
Sal.poți fi mai explicit,te rog..cum verific can,Si ce i ecm ...ca nu stiu...ms de ajutor...am pus opcom pe mașinã ºi apare ...Vedeti în pozã
Pe Ecu vad ca nu se conecteaza. Nici pe Cim.
Verifica bateria si sigurantele
  • petryk 1975
  • Mesaje scrise: 31
Sal.le am verificat .toate bune.am pus Si alta baterie ...același rezultat... Dacã mã poate ajuta cineva cu citirea pozelor ...
Ai intrat pe ceasuri din ce vad. Nu ajuta la nimic.
Intra pe ECU motor sau CIM.
Vad ca ai eroare prezenta de CIM defect.
Da-i autoscanare module pe CAN si fa poza dupa ce termina.
  • petryk 1975
  • Mesaje scrise: 31
Sal.dau cu opcom sa se conecteze la can....Si nimic..
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,917
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Ce fel apare driverul interfetei in Device Manager
Daca este USB Serial Converter asta e problema de comunicare cu ECU
Ce sist. de operare foloseseti?
Ori interfata e praf, ori ECU e dus sau fara curent / masa.
E clar ca n-are cum sa porneasca.
Mergi si tu la un meserias.
  • petryk 1975
  • Mesaje scrise: 31
Folosesc Windows 7.am adus un meseriaș,a verificat Si nimic.acum urmeazã sã aduc alt " meseriaș"....
  • big_electro61
Eu zic sa-l numesti meserias pe cel ce-ti va remedia problema,ceilalti sunt doar trecatori prin zona...!
  • petryk 1975
  • Mesaje scrise: 31
Sal.acum nu se mai aprinde nimic când deschid ușa,dar au pornit avariile asa din senin.am scos bornele la baterie ca sa le opresc.....
  3. Sistem electric
