  3. Vectra C/Signum
  • HValentinDita
  • Masina: Vectra 2008 ZDTH
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2017
Imi cer scuze, am actualizat acum profilul...locatie - Bucuresti, masina - Opel Vectra C break din 2008 pe motorina
Am setata deja inchiderea asta la plecarea de pe loc pe una din chei (cea "veche" folosita dintotdeauna) facuta deja de ceva vreme si merge fara probleme...
Acum intrucat am inceput sa fac "car sharing" cu sotia am inceput sa utilizez eu cheia cealalta, neutilizata pana acum si am constat ca atunci cand o utilizez nu se inchid usile automat....Dupa cum spuneam am incercat sa setez acest lucru si pe aceasta cheie, dar pana acum fara succes... 😢
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,915
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
interesant.
masina mea e full can-bus dar nu e facelift. or fi facut la facelift chestia asta.
apropo, ai scaune reglabile electric / cu memorie ?
eu nu am si e posibil sa fie si asta un motiv pentru care la mine merge pe ambele chei chiar daca am "activat" functia doar cu una dintre ele...
  • HValentinDita
Nu am scaune reglabile electric...
Chiar nu stiu de ce nu merge setarea pe cea de-a doua cheie, o sa mai incerc...😯
  • aauto
  • Mesaje scrise: 343
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2012
Eu am incercat de câteva ori sa setez închidere ușilor la plecarea de loc urmand pașii din primul post,dar nu am reușit,îmi poate explica un coleg exact cum sa fac acest lucru!? Menționez cã am alarma de fabrica .
Mulțumesc anticipat!
  • jgyprime
functia se programeaza mai intai de toate in computerele masinii cu tester (OP-COM sau TECH 2)
abia apoi se apeleaza la telecomanda si comanda de pe usa soferului,
daca functia nu e activata in computere, degeaba te chinui cu cheia.
  • aauto
Aha...asta nu știam. Îmi poți explica te rog in ce ramura trebuie activata?și cum.
Mulțumesc !
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,541
Toate setarile raman memorate pe cheie, cel mai bine se vede pe setarea climatronicului - pe o cheie setezi AC si una o lasi ECO - inclusiv temperatura afisata de diplay o sa fie pe fiecare cheie diferita.
Cand o sa mergi cu cheia 1 o sa ai AC activ pe display la auto o sa ai 21 Grade de ex, ---- cand o sa mergi cu cheia 2 o sa ai ECO si 25 Grade.
  • aauto
Mã poate ajuta cum sa fac setãrile in calculator cu op-com pt inchidere .
  • aauto
jgyprime a scris:functia se programeaza mai intai de toate in computerele masinii cu tester (OP-COM sau TECH 2)
Îmi poți explica te rog frumos cum sa programez computerul cu op-com.
  • jgyprime
Nu mai tin minte cum se numeste setarea, dar e posibil sa se numeasca ceva cu speed lock sau speed dependant door lock. Trebuie pusa pe present.
Si nici modulul in care se gaseste nu-l mai tin minte, dar trebuie intrat in program variant configuration (e posibil sa ceara cod de securitate).
Dupa care urmezi si pasul cu butonul de pe usa si butonul de pe cheie.
Din pacate nu pot sa ma duc la masina sa fac un test (nu mai am baterie la laptop).
  • aauto
Ok,multumesc frumos.
Voi incerca sa vad daca gasesc .
  • jgyprime
https://youtube.com/watch?v=...M-KNJQ4&t=120
e pe un h dar si la vectra c e la fel.
  • aauto
Mersi frumos.
  • aauto
jgyprime a scris:https://youtube.com/watch?v=yBvpM-KNJQ4&t=120
De pare cã nu este cã la Astra H , in modul REC nu am gãsit nimic de genul.
Poate reușești sã te uiți la Vectra ta,nu e graba.
Mulțumesc
  • jgyprime
Imi este imposibil.
Am bateria moarta la laptop...
  • aauto
Ok,mersi frumos.
Poate ma poate ajuta alt coleg...
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,022
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Din aducerile mele aminte pasii ar fii:
Cu Op-Com intri pe modulul REC si in Program Variant (aici ai nevoie de car-pass) cauti functia Speed dependant lock, comuti pe Present si ii dai Program.
Dupa ce ai facut programarea, tii apasat butonul de inchidere a usilor pana auzi un beep.
Daca nu gasesti in REC aceasta functie incearca sa-i dai la anul fabricatiei 2005 sau 2006.
In mod normal ar teebuii sa rezolvi problema.
Bafta
  • aauto
Multumesc frumos.
Voi incerca sa-i dau an 2005-2006 sa vad daca reusesc ,ca daca selectez masina nu gaseste functia.
  • aauto
Se pare ca nu merge nici daca selectez 2005-2007...
Oare nu merge decat la facelift?
A facut vreun coleg cu nonfacelift aceasta setare?
  • AlexDmi
  • Mesaje scrise: 508
  • Masina: Vectra 2007 Z20NET
Nu merge la half-can.
  3. Vectra C/Signum
