andrey16
- Mesaje scrise: 89
- Masina: Astra 2011 A17DTR
- Cont inregistrat: 05 Nov 2013
23mka
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Astra 2010 1.4xer
- Cont inregistrat: 26 Mai 2012
probabil ca ai modelul facelift pt ca nu am vãzut primul model fãrã proiector ceata.din ce am vazut iti trebuie carcasa de proiector care sa cuprinda si orificiul pt ceata.sunt curios daca si la astra j 2010 se pot pune proiectoarele cu semnalizarile de pe modelul facelift,poate mã poate lamurii cineva...
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- Mesaje scrise: 3,337
- Masina: Astra 2010 A20DTH
23mka
- Mesaje scrise: 34
cristi3
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2011 A16XER
- Cont inregistrat: 02 Aug 2016
- morpheusst
- 60 mesaje
- din 18 Sep 2011
- Astra 2010 A16XER
morpheusst
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Astra 2010 A16XER
- Cont inregistrat: 18 Sep 2011
cristi3
- Mesaje scrise: 7
Salut Morpheus,
Cel mai probabil ai versiunea entry de Astra J (cea fara comenzi pe volan si display mic pe consola centrala) care nu vine cu proiectoare de ceata. Acel bloc optic din bara contine la tine doar semnalizarea, fata de versiunile superioare care au 2 becuri (semnalizare + proiector).
Din cate se pare, poti sa le schimbi cu blocuri cu 2 becuri (cel mai ieftin am vazut la 160 bucata), se potrivesc in bara. Mai departe nu stiu daca ai cablaje pt proiectoare, du-te la un atelier electro (de ex. cele care monteaza alarme auto) si te rezolva sigur, iti monteaza si un buton undeva pe consola.
Numai bine.
Numai bine.
- cangri
- 5,414 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,414
cristi3 a scris:Salutare, dupa ce am mers prin ploaie mi s-a aburit proiectorul dreapta si nu mai vrea sa se usuce E o Astra J model 2010.
Intrebarea e cum demontez acest bloc proiector/semnalizare ca sa se usuce condensul ?
Multumesc.
Multumesc.
dai bara jos. desfaci capacul unde intra becul si sufli acolo cu un foehn (feon)
- morpheusst
- 60 mesaje
- din 18 Sep 2011
- Astra 2010 A16XER
morpheusst
- Mesaje scrise: 60
cristi3 a scris:Salut Morpheus,
Numai bine.
Numai bine.
Salutare,
Ai perfecta dreptate, am ramas surprins sa vad ca nici proiectoare nu are(pe langa lipsa BC, lipsa comenzi volan, display mic pe consola, lipsa difuzoare spate si multe altele).....Dar masina este cumparata deja si daca o sa fie fiabila, asta este cel mai important....Imi poti pune un link cu acel bloc, te rog? Sa imi fac o idee despre cum arata.
Multumesc frumos!
vlad_vlm
- Mesaje scrise: 98
- Masina: Astra 2010 A17DTR
- Cont inregistrat: 24 Jan 2017
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- Mesaje scrise: 1,418
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
Sunt bune si proiectoarele eu am,dar nu le-am folosit niciodata ,nu am prins ceata pana acum si sa mergi cu ele tot timpul nu prea cred ca e indicat ,deranjeaza in trafic si s-ar putea sa te opreasca si militia....si apropo de montat proiectoare daca nu ai din fabrica cred ca nu prea se merita ca nu cred ca exista cablaj , trebuie bloc de lumini cu buton pt. proiectoare sigurante,relee si poate si un tester probabil, plus proiectoarele cumparate.Si sa le folosesti ff rar.......parerea mea ,fiecare face cu crede .
vlad_vlm
- Mesaje scrise: 98
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
vlad_vlm
- Mesaje scrise: 98
Nu aveam niciun cablu , s-a facut montarea proiectoarelor separat . la blocul de lumini in stanga era o gaura mica ... nu stiu ce rost avea aia . dar mi-a pus acolo un buton mic rosu ca se potriveasca cu decorul luminilor din bord si ambientala . si functioneaza odata cu faza scurta , sau si pe pozitii . pe lumini de zi nu stau pornite. si se sting odata cu celelalte lumini automat !
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Ok , am crezut ca ai montat ca in fabrica la instalatia masinii si de aceea te-am intrebat pt.ca stiam ca e complicat ,masina nu are cablaj ,buton in bord ,trebuie activat cu testerul modulele care se ocupa cu luminile si ecu si in plus cred ca mai trebuie si ceva componente electronice ,niste tranzistori care au rol si de releu care nu sun montati in modulul de lumini la masinile fara proiectoare. Deci cam complicat.....Tu acum ai proiectoare dar nu vei avea eroare de bec ars ,ai facut exact cu am facut si eu pe vremuri la batrana Dacie ,am tras fire ,releu si buton in bord si gata aveam proiectoare .Acum sper sa ai probleme pe la Rar cu modificarea .Thanks.
vlad_vlm
- Mesaje scrise: 98
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Da eu pe cealalta masina astra g aveam leduri pe pozitii in faruri si m-a pus sa le dau jos ca trebuia sa faca poze si cica nu sunt legale si folia neagra care o aveam pe post de ploape la faruri ma pus sa o jupoi. Depinde si daca mecanicul de la Rar sau service autorizat vrea sa vada daca merg proiectoarele le aprinde si atunci vede ce si cum dar daca nu atunci e treaba buna.Oricum daca vrea sa se lege de ceva la masina care nu este de fabrica ,se leaga....Si eu tot la service autorizat fac itp-ul.
vlad_vlm
- Mesaje scrise: 98
