  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • Mihai0707
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2013
Opel Corsa d, 1.2 , 2008, 51000KM, la plecare de pe loc intre 1800-2200 turatii face un zgomot/troncanit dinspre motor. De asemenea cand urc si e inclinatia mare in viteza intai se aude rau, deranjant. Ce sa aiva?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Verifica tampoanele motorului si cel antibalans de pe cutie.
  • Mihai0707
Este posibil daca am schimbat radiatorul ca el sa trepideze?
Trebuie sa merg la service pentru a verifica tampoanele motorului si cel antibalans de pe cutie?
  • catastefan
Pentru cele 2 ale motorului e deajuns sa deschizi capota. Pentru cel de-al treilea trebuie rampa.
  • Mihai0707
De asta am zis sa postez aici,poate s-a mai intamplat cuiva, pentru ca in ziua de azi toti sunt mecanici(vai de mama lor)
  • catastefan
Se aude doar in sarcina? Daca turezi pe loc cum e?
  • Mihai0707
doar in sarcina la 1800-2200 turatii, cu cat este mai in sarcina cu atat se aude mai tare zici ca trozneste ceva:(
  • catastefan
Verifica si cureaua de accesorii si rola intinzatoare
  • Mihai0707
sper sa dau de un mecanic bun care sa o dibuie repede:), sau sa merg cu ea la reprezentanta Opel la Pitesti?
  • coturcu
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Insignia 2014
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2009
Salut, ai dat de sursa zgomotului? Am si eu aceeasi problema, dar se manifesta doar la pornirea de pe loc si, mai ales, cand plec cu virare stanga. Dupa ce am demarat, nu mai face niciun zgomot. Voi merge cu ea la un mecanic, dar cand ai lectia invatata e altfel.
  • Mesaje scrise: 7,313
@coturcu
Cum s-a mai spus, poate fi o prindere(suporti) deficitara pe sasiu in zona motor/cv sau, in cazul tau, chiar o planetara cu uzura...
Ultima modificare făcută de bibu16v la Joi 18 Mai, 2017 10:31 am
  • catastefan
Tampoane motor, tampon antibalans....
  • danikon
  • Mesaje scrise: 432
  • Masina: Corsa 2008 z13tdj
Verifica arcurile fata sa nu ai spira rupta care joaca pe taler
  • coturcu
  • Mesaje scrise: 23
bibu16v a scris:@coturcu
A facut zgomotul asta de noua. Am dus-o inapoi in prima saptamana, au schimbat amortizorul stanga fata. Nimic. A doua oara au scos nu stiu ce tija de sub teava de esapament. Nimic. A treia oara n-am mai avut unde ma duce ca s-a desfiintat reprezentanta. Nu e un zgomot foarte intens, dar e deranjant...
  • marusu
  • Mesaje scrise: 472
  • Masina: Corsa 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2010
Nu cumva isi face verificarea ABS-ul? Asta e valabil doar pentru plecarea de pe loc maxim 5 secunde... si la mine se auzea destul de tare un zgomot si am descoperit ca ar fi asta. Am curatat bine etrierii si acum nu mai e asa de deranjant. Asta se intampla de fiecare data cand pornesti motorul pentru ca ECU da comanda de autoverificare ABS. Bafta!
  • mihaela27leu
  • Masina: Corsa 2013 A12XER
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2017
Buna, Corsa mea din 2013, adusa de jumatate de an din Germania, are la fel un troncanit, in fata, de cateva secunde, doar la prima plecare de pe loc, cand este motorul rece. Cateodata am senzatia ca imi vibreaza in pedala de acceleratie.
Ce ar putea declansa acesta zgomot? Multumesc
  • marius3113
  • Mesaje scrise: 219
  • Masina: Corsa 2007 Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2016
Buna! Cand simti trepidat in pedala de ambreiaj ori ai probleme cu ambreiajul, rulmentul de presiune mai exact , ori ai probleme cu unul din tampoanele motorului mai exact ai unul in stanga cum te uiti la motor celalalt in dreapta pe sub suportul de baterie si inca unul tampon anti balans sub cutia de viteze trebuie elevator pentru vizualizarea acestuia. pedala de acceleratie nu are cum sa iti trepideze ca nu este pe cablu e pe potentiometru (senzori) , in alta ordine de idei mergi la mecanic si sa iti verifice si planetarele si tamponii motorului sau sa faca o proba poate localizeaza sursa troncanitului. sau iti ramane blocat un etrier si ramane roata infranata si da motorul sa 'moara'. deoarece trage din greu si fiind subturat de aici si senzatia de tremurat in pedala de acceleratie intrucat iti baga vibratii in caroserie.
Variabile sunt multe trebuie ridicata pe elevator altfel nu prea poti sa constati cauza si masinile din germania sunt rulate bine chiar daca e din 2013 poate sa indice in bord si 50000 km dar ea real are cel putin 150000.km.
Asteptam rezultatul in urma investigatiilor.
Succes!
  • mihaela27leu
Buna Marius! Multumesc frumos pentru raspuns. O sa-mi fac curaj si timp sa ajung cu ea la un service in perioada urmatoare si revin cu un feedback.
Multumesc!
  • jupijohn
  • Mesaje scrise: 460
  • Masina: Zafira Tourer 2017 B14NET
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2014
In cazul tau Mihaela, este posibil sa fie verficarea ABS ce se face la fiecare pornire a motorului, la plecarea de pe loc........ posibil sa fie mai zgomotoasa la prima pornire... si sa o auzi mai bine....
Scrie in manual ... poti gasi manualul aici https://www.opel.ro/proprietari/manuals.html
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
