yukon
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Corsa 2002
- Cont inregistrat: 19 Apr 2008
Am o problema cu Corsa C Sport, Easytronic, bezina Z12XE din 2002.
Saptamana trecuta sambata am observat ca dintr-o data nu mai afiseazã temperatura exterioara la Bord. A fost cateva nopti cu -14 C.
acum in loc de valoarea temperaturii ext. afiseza doar F°C. fara nici o valoare.
Mentionez ca masina are Climatronic si navigatie din fabrica. Pana acum nu am avut probleme, in afara de cutia Easytronic pe care am schimbat-o in 2009, totul a fost OK.
Ieri de asemenea cand mergem pe drum a aparut masinuta cu cheie pe bord, fara nici un alt simptom. Am mers asa, apoi spre seara dupa alte cateva drumuri a dispãrut masinuta cu cheie. Se pare ca a fost ceva eroare tranzitorie.
Deci m-am gandit ca este o problema cu Senzorul de Temperatura Exterioara din bara fata.
Asa ca azi am mers la electricianul auto, la atelier sa verificam.
Electricianul auto are foarte mult experienta, si a scos senzorul din bara fata si la curat cu spray, si apoi si contactele. Verificat starea cablurilor. Totul arata perfect. Cablurile OK.
Din pacate eroarea este tot acolo. nu indica temperatura nici acum. doar F°C
Va trebui schimbat senzorul?
Sa merg la reprezentanta Opel West pentru diagnoza? Stiu ca Opel West au preturi mari si la piese.
A mai avut cineva problema asta? Ce recomandati?
- adrianexim
- 48 mesaje
- din 09 Aug 2014
- Corsa 1997 X12XE
- Dolj
adrianexim
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Corsa 1997 X12XE
- Cont inregistrat: 09 Aug 2014
yukon
- Mesaje scrise: 15
si bineinteles ca doar F°C afiseaza ! Nimic.
Sper sa gãsesc care e problema.
deci algoritmul e pt. fiecare clipire corespunde un numãr . de ex. pt 10 clipiri = 0, 1 clipire = 1, 2 clipiri = 2, ... si tot asa pana la 9. Apoi notez numãrul, pun un P in fata si caut pe Internet codul de eroare si explicatia.
Eu zic ca ori senzorul s-a dus de la frig, ori e problema de soft care ar putea fi rezolvata prin resoftare. In oricare caz probabil ca temperaturile joase din ultimul timp au jucat un rol important. Piesele mai cad si ele...
- bibu16v
- 7,409 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,409
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Tinand cont ca nu e o avere (25-55RON, in functie de producator si sursa) si ca, probabil, nu se schimba greu, eu n-as mai sta pe ganduri ... Uite si o sursa(macar de inspiratie):
http://www.pieseautoradacin...pression=9152245.
yukon
- Mesaje scrise: 15
balmariuz
- Mesaje scrise: 87
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 23 Dec 2012
Asa mi-am luat eu teapa cu senzorul cand am cumparat masina, nu indica nimic, am cumparat senzor nou, 50 de lei si tot la fel, am luat senzor original dupa alta masina si tot degeaba.
Am dat bara jos si am verificat cablaju, am gasit un fir rupt la o cotitura, l-am cositorit si acum merge fara probleme.
DGabriel
- Cont inregistrat: 31 Jan 2017
- bibu16v
- 7,409 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
yukon
- Mesaje scrise: 15
- bibu16v
- 7,409 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- florin2837
- 15 mesaje
- din 02 Aug 2016
- Corsa 2001
florin2837
- Mesaje scrise: 15
- Cont inregistrat: 02 Aug 2016
- catastefan
- 5,917 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,917
- florin2837
- 15 mesaje
- din 02 Aug 2016
- Corsa 2001
florin2837
- Mesaje scrise: 15
- catastefan
- 5,917 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- florin2837
- 15 mesaje
- din 02 Aug 2016
- Corsa 2001
florin2837
- Mesaje scrise: 15
- florin2837
- 15 mesaje
- din 02 Aug 2016
- Corsa 2001
florin2837
- Mesaje scrise: 15
- catastefan
- 5,917 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- gbl1008
- 149 mesaje
- din 19 Feb 2011
- Corsa 2003 Y17DTL
gbl1008
- Mesaje scrise: 149
- Masina: Corsa 2003 Y17DTL
- Cont inregistrat: 19 Feb 2011
- florin2837
- 15 mesaje
- din 02 Aug 2016
- Corsa 2001
florin2837
- Mesaje scrise: 15
- florin2837
- 15 mesaje
- din 02 Aug 2016
- Corsa 2001
florin2837
- Mesaje scrise: 15
