  3. Vectra C/Signum
  • insider
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2010
Salutare. De cateva zile s-a aprins martorul "check engine".
Masina opel vectra c z18xe cu gpl pus recent (2luni)
De cativa ani se aprinde si martorul cu masina cu cheia in bord, dar nu ramane aprins.
Folosind testul pseudoagrafa am descoperit codurile:
P1481 Fan Secondary Low With High Fan On (Fan Relay 1 Signal Low / Open Circuit ?)
P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1) - sonda Lambda nr. 1
Recomandari?
Pt P0170 am inteles ca ar fi bine sa verific bobina de inductie. Unde sa fac asta?
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,590
Pentru prima eroare ai probleme cu treapata 1 a ventilatorului de racire. De obicei se remediaza cu inlocuirea toatala a modului respectiv.
Pentru a doua eroare, sonda Lambda nu functioneaza corect, cel mai probabil din cauza GPL.
  • insider
  • Mesaje scrise: 36
Yup, ms. Exact asta am facut si s-a rezolvat 😊
  • cipi_neo
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2017
salut. am aceeasi eroare P0170 pe un vectra b din 91, motor z18xe 125 cp. am si instalatie de gpl. am observat ca a crescut mult consumul de la 10-11 la 17-18. cum ai rezolvat problema?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,911
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Poate din 2001, in 91 era vectra a si nici nu avea motorizarea z18xe.
Pe benzina respectiv gpl merge la fel sau tot mult consuma?
  • cipi_neo
Merge la fel si pe benzina si pe gpl. Si consumul e mult mai mare si pe gpl si pe benzina. Din ce am mai întrebat mi s-a spus ca ar fii sonda Lambda de dupã catalizator. Am sa o comand si am sa vãd ce se întâmpla.🤔
  3. Vectra C/Signum
