cammaro
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 18 Aug 2014
- jE
- 8,408 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,408
- Status: Online
cammaro
- Mesaje scrise: 35
- jE
- 8,408 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Status: Online
Mai e de verificat daca ventilatorul functioneaza, daca radiatorul nu e infundat... Inclusiv daca indicatorul din bord nu e decalibrat.
cammaro
- Mesaje scrise: 35
- raduandrei77
- 724 mesaje
- din 31 Oct 2010
- Astra 2002 Z16XE
- Ialomita
raduandrei77
- Mesaje scrise: 724
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 31 Oct 2010
cammaro
- Mesaje scrise: 35
- Daniel
- 2,853 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,853
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
cammaro
- Mesaje scrise: 35
- alre
- 1,654 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- Mesaje scrise: 1,654
cammaro
- Mesaje scrise: 35
- NCristianGeorge
- 2 mesaje
- din 25 Mai 2017
NCristianGeorge
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 25 Mai 2017
- bibu16v
- 7,313 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,313
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- alex_arhire
- 988 mesaje
- din 10 Sep 2006
- Astra 2001 Z20LET
alex_arhire
- Mesaje scrise: 988
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 10 Sep 2006
Cauzele supre-incalzirii pot fi urmatoarele (nu neaparat in ordinea asta si nu neaparat doar una):
- nivel insuficient lichid racire
- garnitura de chiuloasa sparta (ori iti baga antigel in apa sau invers si tot uleiul devine o spuma galbuie, ori iti fierbe motorul - caz in care in care, cu motorul pornit, ar tb sa vezi bule de aer in vasul de expansiune - este compresia care se pierde)
- termostat blocat pe inchis sau semi-inchis - verifici furtunul gros (cum stai cu fata la masina, cel central-stanga care pleaca din radiator inspre motor). Cu apa la 90 grade (teroretic, termostat deschis), el tb sa fie cald, semn ca termostatul lucreaza si a deschis circuitul mare. Daca e rece, e clar ca termostatul ori nu exista, ori e blocat pe deschis
- sonda temperatura defecta / cablaj / indicatie eronata in bord - mai rar
- electroventilator care nu lucreaza intre 90-100. La 100 grade si dupa intra in mod avarie si merge la turatie maxima
- pompa apa care nu lucreaza
- circuit infundat (radiator / furtun)
Eu as verifica prima data termostatul (pierzi tot antigelul) si pompa de apa. Cam astea le vad suspecte. Roaga-te sa nu fie garnitura de chiuloasaș se schimba, dar costa o mica avere si cred ca e mai ieftin sa schimbi motorul cu totul (din dezmembrari).
Acum, tb sa-ti dau si o veste proasta: daca Bertone e cel din poza, atunci a avut un impact frontal. Bara fata nu e de Bertone, e de Astra G, farurile la fel. Pe Bertone s-au pus doar faruri cu tenta neagra.
Intelege de aici ca ar tb sa verifici si radiatorul.
Sper sa rezolvi cat mai repede si cat mai ieftin si sa te bucuri de masina!
Alex
cammaro
- Mesaje scrise: 35
cammaro
- Mesaje scrise: 35
- Daniel
- 2,853 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
cammaro
- Mesaje scrise: 35
- alex_arhire
- 988 mesaje
- din 10 Sep 2006
- Astra 2001 Z20LET
alex_arhire
cammaro
- Mesaje scrise: 35
