  3. Astra J
  • 81-FGU
  • Masina: Astra 2013 A 16 xer
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2011
Buna seara,
Am verificat in prealabil pe forum si nu am gasit nicaieri clar unde se monteaza senzorii de parcare pe Astra J Sedan.
Pe bandoul negru din spate de sub bara, sau pe bara din spate direct?
Unde are masina situate locasurile de montaj senzori?
Ma intereseaza fiindca vreau sa imi achizitionez senzori de parcare pentru masina din fotografie si nu stiu ce culoare sa ii comand, negru sau maro.
Multumesc anticipat pentru raspuns.
  • Mirel B
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Astra 2010 A17DTR
  • Cont inregistrat: 08 Dec 2015
Salut! Din cate am vazut eu, senzorii, la sedan sunt montati in partea aia neagra, de sub bara. Tu, inainte sa ii cumperi, te uiti la specificatii, sa vezi la ce inaltime de la sol e recomandat sa-i montezi si iei unii care se monteaza in bandoul negru. Masori inaltimea, de la sol pana la mijlocul bandoului.
  • silvio27
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2014 A14XER
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2015
81-FGU a scris:Buna seara,
Salut , uite aici : /www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1908962&highlight=#1908962
  • andrei111
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2016 B14NET
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2016
Din ce am aflat de la cel care mi-a montat senzorii, exista locuri marcate si pe bandoul negru si pe bara.
Deci in functie de tipul senzorilor si de distanta recomandata fata de sol, ii poti monta la alegere.
Personal, ii am montati pe bandoul negru.
  • Andrei F
  • Mesaje scrise: 263
  • Masina: Astra 2016 B16XER
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2016
A montat cineva asa ceva? https://www.groupoff.ro/came...ision-ir-led.html . Mi se pare mult mai ok ca si senzorii, dar nu inteleg unde vine conectata?! Oare merge si la telefon? Tin sa mentionez ca am CD600intelink si nu merge mare lucru sa vezi pe display.. Multumesc
  • Mirel B
  • Mesaje scrise: 60
Daca ai CD600, ai o mufa de intrare video, undeva in spate. (Cauti pe youtube si vezi pe unde e!). Camera o montezi undeva in spatele masinii, alimentarea se face de la lumina de mers inapoi. Eu, ti-as recomanda, mai bine, o camera care se monteaza in locul unei lampi de numar. Arata mult mai bine. Ceva de genul asta: https://www.pieseauto.ro/cam...a-1011267380.html
  • Andrei F
E o idee buna, asa as vrea si eu. Dar am tot citit pe aici pe forum si nimeni nu a reusit sa facã nimic sa vadã pe ecran. Daca gasesti tu ceva, un link ti as fi recunoscãtor. Merci
  • Mirel B
  • Mesaje scrise: 60
Ti-ar trebui ceva de genul:
http://www.car-interface.co...-intellilink.html
Nu stiu, daca se merita! La pretul asta, poti sa-ti iei o navigatie android, cu totul inclus si navigator cu harti actualizate, exact ca pe telefon, cu doua intrari video, si multe alte aplicatii.
  • Andrei F
Mda.. Este extrem de piperat pretul.. Pe mine m ar interesa daca camera care as vrea sa o iau eu, sau oricare la un pret rezonabil sub 250lei are mufã jack si o Aplicație ceva si sa bag cablul in telefon si sa vad in spate. Ar fi suficient pt mine.. Multumesc de ajutor oricum..
  • Mirel B
  • Mesaje scrise: 60
Eu mi-am montat sistemul asta:
http://m.emag.ro/senzori-pa...394/pd/D4KT5BBBM/
Merge super bine! L-am instalat singur, in cateva ore! Are tot ce trebuie!
Sau, poti sa cauti o camera de bord, cu camera aditionala pentru spate!
  • RBalan
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2017
@Mirel B
Unde ai montat display-ul?
Nu sunt probleme cu garantia daca ma apuc sa desfac si sa dau gauri?
  • deleted-118778
  • Mesaje scrise: 131
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2017
Ce sa va spun. E o întreagã nebunie cu garanția. Eu am vrut sã montez senzori de parcare si mi s-a spus ca pierd garanția pe partea electricã, adicã dacã pe partea electricã dã vreo eroare se considerã cã este de la lucrarea facuta de tine. Ei vor sa montezi la ei senzori originali care costã vreo 1.100 lei cu tot cu manoperã si care sunt doar cu un bazâit . Am cerut un punct de vedere la Opel România si la fel mi s-a raspuns. M-am lãsat pãgubaș. Asta pana iese din garanție.
  • Mirel B
  • Mesaje scrise: 60
Salut. Nu stiu ce sa-ti spun. Probabil ca e o problema cu garantia. Eu am masina sh, adusa de afara.
  • soldy
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Astra 2015 B16XER
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2015
Mari-nel a scris:Ce sa va spun. E o întreagã nebunie cu garanția. Eu am vrut sã montez senzori de parcare si mi s-a spus ca pierd garanția pe partea electricã, adicã dacã pe partea electricã dã vreo eroare se considerã cã este de la lucrarea facuta de tine. Ei vor sa montezi la ei senzori originali care costã vreo 1.100 lei cu tot cu manoperã si care sunt doar cu un bazâit . Am cerut un punct de vedere la Opel România si la fel mi s-a raspuns. M-am lãsat pãgubaș. Asta pana iese din garanție.
Vino in Bucuresti la Radacini, iti monteaza ei fara nici o problema
  • deleted-118778
Da stiu, am vorbit si acolo, dar rãspunsul oficial de la Opel România m-a cam reține.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,915
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Eu cred ca o sa-mi pun aftermaket dupa ce vine j-ul...
Vedem in functie de ce zice soferita, daca are sau nu nevoie de ei...
Pe vectra am pus senzori noi in locul celor defecti si uneori imi vine sa tai cablul... Ma deranejeaza, cunosc gabaritul masinii si nu am nevoie de ei... Am pus altii ca sa nu ramana gaurile in bara mai mult...
Exista solutii de montaj fara sa modifici deloc instalatia electrica a masinii.
Una ar fi un buton ascuns pe undeva si cand ai nevoie pornesti manual senzorii.
Alta ar fi sa te legi undeva unde nu se vede senzorii de parcare printr-un releu (ca sa fie mic consumul) si un buton (cand te duci la revizie schimbi pozitia butonului, in caz ca masoara ceva sa nu vada consumator). Daca pui si buton ca la prima idee, nici nu suspecteaza asa ceva...
O chestie interesanta, la vectra c pleaca din rec un fir pentru becul de reverse de la remorca. Nu am verificat daca chiar vine curent pe el...
Oricum ar fi, eu o sa-i zic agentului de vanzari ca imi montez senzori aftermarket si vad cum fac sa mearga cum trebuie...
Plus ca si ei monteaza senzori aftermarket pe masinile noi, asa ca oare de unde se leaga?
  • Mirel B
  • Mesaje scrise: 60
Ideea cu releul, m-am gandit s-o folosesc si eu, dar, asta doar ca sa nu se mai activeze senzorii noaptea, cand deschizi masina si se activeaza "coming home". Mie, unul, nu-mi da nicio eroare, cu senzorii legati direct pe instalatie. Acum, ce sa va zic, masina mea e sh, asa ca pot sa incerc sa montez cam ce vreau eu pe ea ca nu mai are garantie....😉😜
  • jgyprime
si eu am la fel pe vectra, montati direct pe firul de racheta de la tripla dreapta spate fara releu.
fara sa-mi dau seama nu am montat mufa tripla si am pus contactul... mi-a dat eroare de bec ars pe toate becurile din tripla.
semn ca rezistenta de pe senzorii de parcare este destul de mare si masina nu sesizeaza consumator acolo...
la urma urmei, m-am mai gandit la o alta solutie...
caut mufa originala de pe cablul masinii, caut o tripla sparta care are aceasi mufa si-mi fac un mic "prelungitor" de care ma leg cu senzorii de parcare.
cand ma duc cu probleme la masina, scot prelungitorul ala de tot si raman doar cu butonul din bord...
  • deleted-118778
Mare problema cu erorile. Zice ca becurile dacã nu sunt pe sistem ,, canbus " nu se aprind si da eroare.
  • alex2014
  • Mesaje scrise: 225
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2014
Va salut!
A mai montat cineva senzori de parcare aftermarket in ultima vreme?
Ce tip de senzori recomandati ?
As vrea sa imi montez si eu, e foarte dificila parcarea noaptea(am folie pe luneta).
  3. Astra J
