  3. Motoare benzină
  • costin87
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Vectra 1996 z16szr
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2010
va salut pe toti.,de aproximativ o luna am o problema in sensul ca se opreste motorul doar la relanti. La rece imediat ce o pornesc(merge maxim 5 secunde si moare)dupa aceea porneste imediat,nu face absolut nicio figura si merge ok. La cald problema persista in sensul ca se opreste foarte des dar doar cand e pe liber..In mers nu are absolut nicio problema,trage foarte bine,nu consuma peste limita..Chek-ul se aprinde si se stinge cand are chef,pe tester singura eroare o da ca ar fi de la egr,l am schimbat dar fara rost..am fost la 3 4 mecanici pana acum dar degeaba,fiecare are o alta varianta,dar nimic concret.. daca e vreun coleg din Ploiesti care se pricepe si doreste sa ma ajute sa o fac,va rog dati-mi un mesaj..
  • Mesaje scrise: 16,456
Ai schimbat cu unul bun si firma sau un second in care nu ai baza ?
  • costin87
  • Mesaje scrise: 37
am schimbat cu un egr sh dar care era ok pe alta masina..probabil ECU e de vina.Zilele urmatoare il duc la reparat,sper sa rezolv..
  • Mesaje scrise: 7,038
Daca vrei poti merge la @[editat] in Tatarani.
Are tot ce-ti trebuie.
  3. Motoare benzină
