  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
  • miraflor2007
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Combo 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2016
Buna seara. Postez aici problema mea. Sper sa nu deranjez pe nimeni si sa primesc in raspuns.
Este normal ca-n momentul cand maneta schimbatorului este in marsarier sa fie current pe fire (stanga, dreapta) iar daca se scoate maneta schimbatorului din marsarier sa fie masa?
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
Da.
Dar ce cauta postarea asta la Corsa B,cand tu ai Corsa C?...vad ca ai postat si la C Sad
  • miraflor2007
  • Mesaje scrise: 34
Ok, explicatie: contact pus, maneta in marche-arriere (intradevar am folosit varianta in Romana), Cu in creion de verificare a tensiunii am pus masa pe in surub de la caroserie si in capatele firelor vine tensiune si pe stanga si pe dreapta. Daca scot maneta din marche-arriere si pun masa creionului de verificare a tensiunii pe acelasi fir unde venea tensiune, am masa. Merci beaucoup danpet Smile
  • alica89
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Corsa 1995 X12SZ
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2016
Vã rog ajutatima și pe mine cu niște scheme pt servoelectric sa pun pe corsa b 95 am luat de pe corsa b 97 am tot instalația toatã dar îmi trebuie scheme de legat .în calculatoru mașini trebuie sã aflu care e pinul de servo va rog ajutatima plz
  • ratoiu2000
  • Mesaje scrise: 97
  • Masina: Corsa 1998 X12XE
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2010
http://www.skandiasauna.de/...sa_Schaltplan.pdf
  • yeti
  • Mesaje scrise: 397
  • Masina: Mokka 2016 B1.4NET
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2006
Scheme electrice se pot gasi in manualul de service si reparatii ce se poate descarca de aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=151700
  • danpet
@yety...Asta e de la "Vauxhall Astra/Belmont",nu de Corsa B...dar e util celor care au Astra (F cred).
@ratoiu2000...Foarte bune schemele...pacat ca sunt in germana...in limba asta,nici cu dictionarul nu te descurci,ca au cuvinte compuse Smile...n-am incercat cu google translate,poate merge.
  • MDumitru412
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2018
Salutãri!
M-am procopsit acum 2 saptamani cu o corsa b din 2000 cu motor 1.0
Am schimbat ventilatorul de la radiatoru de ac cu unul un pic mai mare. Dupã montaj, am agãtat ventilatorul cu "cuiul" de sigurantã al capotei...
Problema acum este ca nu mai functioneaza ventilatorul radiatorului si nici cel din bord. Imi puteti spune care este siguranta?
  • danpet
20 si 15 sunt sigurante de ventilatoare.
  • MDumitru412
  • Mesaje scrise: 12
Multumesc. 20 era arsã...
  • MDumitru412
  • Mesaje scrise: 12
Unde gasesc un service cu tester pentru corsa b? In zona Pantelimon. Am problema cu pornirea. Porneste doar când vrea. In general la rece. Sau împinsã...Probabil senzor volanta?
  • danpet
Citeste despre metoda "pseudo-agrafa" de citire a codurilor de eroare...fara tester.Apesi la maxim frana si acceleratia,apoi pui contactul (fara sa pornesti motorul).Beculetul din bord (motorul) incepe sa clipeasca.Numeri,...etc (citeste pe forum).Apoi cauti in lista de coduri (de pe forum) si afli ce eroare (erori) ai.
Sau,tot pe forum,gasesti intre ce pini ai mufei sa faci scurt cu o agrafa si obtii acelasi rezultat.
Service recomandat in Buc.=Maiandrei (nu stiu in ce zona e...afli de pe net).
  • MDumitru412
  • Mesaje scrise: 12
Electromotorul era dus. L-am înlocuit. Insa, Dupã ploaia cu gheațã, am vrut sã pornesc azi masina. Bateria moartã. Am pus o baterie buna, si aveam martorii de la pornire aprinsi, chiar dacã nu bãgasem cheia în contact. Am pornit motorul dar nu am reușit sa-l mai opresc. Chiar dacã scosesm cheia din contact...am mai frecat contactul si s-a oprit motorul, dar au ramas martorii aprinsi...L-am pornit iar si iar nu am mai putut sã îl opresc. Am zgandarit contactul si degeaba. Am scos cheia si am apãsat frâna si s-a oprit...Apa pe la modul, modul defect sau butuc defect? Sau altceva....?
  • danpet
"Am scos cheia si am apãsat frâna si s-a oprit"...
Cu ea in viteza,sau scoasa din viteza?
Au ramas becuri aprinse in bord,dupa ce s-a oprit motorul?
Eu zic sa scoti o borna de la baterie (minusul),ca sa nu se descarce si asta!
Corsa B are o schema electrica simpla.Trebuie verificat prima data daca nu s-a defectat contactul de la cheie.
Probabil ca electromotorul defect avea doar carbunii terminati si se poate repara.
Ultima modificare facuta de danpet la Dum 27 Jan, 2019 6:47 pm
  • Mesaje scrise: 16,457
Pune contact de Cielo si cip pe IMO.
  • MDumitru412
  • Mesaje scrise: 12
Am schimbat modul de pornire. Nu am rezolvat nimic...stau becurile aprinse în bord. Învârte, dã sã porneascã si pauzã. Un electrician în zona Pantelimon?
  • danpet
Ce modul de pornire are Corsa B?! A mea nu are asa ceva...sau ai alta Corsa,sau ai modul de pornire din telecomanda,montat ulterior?
  • MDumitru412
  • Mesaje scrise: 12
Scuze...Comutator de pornire.
Sa nu spui ca ai start\stop !
  • SGheorghita
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2020
Buna seara scuzati deranjul am si o problemã cu masina mea am un opel corsa b 97 si cînd am cumparat o nu ia mers radioul si acum l-am schimbat dar nu stiu dece cînd închid totul imi rãmâne ceasul si data aprinsã. Multumesc anticipat.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
