  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • manole76
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2001 z12xe
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2015
Am citit mai multe subiecte deschise dar nu am gasit exact problema mea. Am un astra 1.2 Z12XE din 2001.
Masina o am de 6 luni si asa a facut de cand am luat-o. Dimineata la prima cheie cand o pornesc da sa se opreasca, tremura, ca si cum nu s-ar alimenta, 3-5 secunde dupa care urca turatia la 1200 si nu mai am treaba cu ea toata ziua. Cateodata se si opreste dar la a doua cheie porneste perfect. Bineinteles ca ramane la 1200 atat cat este nevoie sa se incalzeasca putin motorul, (socul automat stiu despre ce este vorba) si revine la 800. Asa a facut si asta vara pe caldura si asa face si acum pe timp mai rece. Ca sa nu mai am problema aceasta o mint practic la prima cheie, adica ii dau decat o secunda la automat sa nu apuce sa porneasca motorul dupa care la a doua cheie dupa cum am mai spus porneste perfect. Repet, toata ziua dupa aceea porneste cum trebuie. Am scimbat bujiile, am scimbat debitmetrul de aer cu unul original Bosch, nou, 500 ron am dat pe el, distributia o are schimbata de 2000km ca aveam probleme cu "tacanitul" si eroarea 0340 senzor ax cu came, nu are nici un martor aprins,nici o eroare, nici la testul cu pedala si nici pe tester, OP-COM. Pompa se aude cand pun contactul cateva secunde, de tras merge perfect, nu intrerupe, i-am dat pe DN 1 de la Bucuresti la Ploiesti numai 100-140 si nu a intrerupt deloc. De aceia zic ca nu stiu daca o fi pompa de benzina. Mai citisem pe undeva pe un forum dar de alta marca de masina cu aceleasi simtome ca ar fi un oring la alimentarea injectorului.
  • Aries
  • Mesaje scrise: 890
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2015
Deci intrebarea ar fi -
" de ce nu porneste dimineata la prima cheie asa cum o face la a doua ? "-
Pai daca zici ca masina merge atat de impecabil in rest, chiar asa tare te supara ca trebuie dimineata sa dai o cheie si jumatate ?
Eu zic sa nu mai cauti defecte cu lumanarea, fi fericit ca merge bine toata ziua si cu timpul problema cu pornitul va deveni tot mai evidenta. Sau nu. Smile
Ultima modificare facuta de Aries la Mar 13 Oct, 2015 8:50 pm
  • manole76
  • Mesaje scrise: 13
Exact!
  • Aries
Vezi ca am editat intre timp, nu banuiam ca esti asa iute de mana ! Smile
  • manole76
  • Mesaje scrise: 13
Parerea mea ca acesta nu este un raspuns, "las-o asa ca merge asa". Asa am patit si cu distributia cand tacane motorul ca toti dracii, am fost la cativa asa zisi "meseriasi" si ziceau ca asa fac motoarele astea, ca au distributia pe lant si tacheti hidraulici si sunt ma zgomotoase si cand a desfacut mecanicul la service distributia s-a luat cu mainile de par, umblase niste prosti acolo si schimbase un surub care strange pinionul pe axul cu came care era un surub special cu un guler (poti sa vezi postarile mele anterioare) cu un surub normal si distributia era sarita de la punct, se invartise pinionul pe axul cu came respectiv. Acum fara exagerare daca stau la 2 metri de masina nu se aude motorul la relantiu. Multumesc oricum pt sfat dar eu astept poate a patit cineva la fel sau stie despre ce este vorba la problema mea.
  • Aries
Este un raspuns dar nu pe care il asteptai!Smile
Nici eu nu sint adeptul " las ca merge si asa" dar uneori ne confruntam cu cite o chichita enervanta dar minora pt care demontam jumate de masina, cheltuim nervi, timp si bani, poate in timpul asta mai stricam si alte piese si la final constati plin de frustrare ca masina merge in cel mai fericit caz la fel !
Despre problema asta ce sa zic. Faptul ca pompa bazaie nu inseamna automat ca e in parametrii. Poate la prima cheie nu baga suficienta presiune intr-o instalatie dezamorsata, poate ai filtrul colmatat, injectoarele cu depuneri - oricum, ceva din sistemul alimentare/aprindere are nevoie de o gadalire suplimentara dupa o stationare de cateva ore.
Poti s-o mai lasi asa o vreme sa vezi daca fenomenul evolueaza sau poti incepe cu verificatul de la sorbul pompei pana la bobina inductie, inclusiv oringuri si alte etanseitati.
Bafta.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,915
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Clapeta de acceleratie este curata?
EGR a fost vreodata curatat ?
Costa cat un pachet de tigari sa masori presiunea benzinei....
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Presiune nu se masoara oricind,n-are rost,aceasta se verifica obligatoriu,in momentele manifestarii problemei. In situatia in care supapa regulatorului de presiune,nu etanseaza corect,instalatia se dezamorseaza(peste noapte,timp de ordinul orelor),si benzina din instalatia de alimentare se scurge in rezervor.Timpul necesar refacerii umplerii si presiunii,poate genera efecte de genul celor expuse mai sus... De multe ori experienta si flerul,rezolva probleme de acest fel...
  • catastefan
Rezumand....se monteaza manometru la prima pornire...se porneste urmarind daca dand la automat presiunea creste pana la valoarea prescrisa.
Apoi eventual se lasa manometrul montat peste noapte si se urmareste a doua zi inainte de pornire daca presiunea a scazut....
  • manole76
  • Mesaje scrise: 13
Multumesc frumos, acum stiu ce sa-i spu mecanicului. O zi placuta la toata lumea !
  • Vancea Gheorghe
  • Masina: Astra 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2017
Exact aceeasi problema am si eu ai rezolvat-o pana la urma?
  • manole76
  • Mesaje scrise: 13
Da, am vandut masina! Smile dar parerea mea si singurul lucru care mai urma sa-l fac era sa-i curat EGR-ul si clapeta de acceleratie!
  • MLungu
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2018
Am și eu aceeași problema la un opel corsa c 1.2 benzina, cum ai rezolvat-o pana la urmã? ÃŽnainte de a vinde mașina :d
  • allecs
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2013
Vro rezolvare ceva ? Am si eu eroare 1405 si 170 cu toate ca am pus debitmetru bosch .. probleme la pornire cand e motorul rece..
  • catastefan
EGR se cere curatat sau schimbat...si masoara presiunea de benzina intr-un service.. 3,8 bar
  • allecs
  • Mesaje scrise: 47
Lam curatat egrul o data am dat impulsuri la baterie si pistonasul a mers.. stie cineva ce valoare trebuie sa am la egr .. z12xe
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
