  2. Probleme Tehnice
  • geimsbond
  • Mesaje scrise: 248
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2012
Salutare,
Am schimbat pompa de benzina acum 10 zile/250 kilometri. Astazi cand sa plec din parcarea de la munca nu a mai vrut sa porneasca si a avut acelasi simptom ca inainte sa o inlocuiesc adica ii dau cheie,invarte si nimic.
Norocul meu e ca am inlocuit-o intr-un service autorizat si ar trebui sa am garantie,deja am tractat-o/parcat-o in fata serviceului urmand ca maine la prima ora sa fiu acolo. Pana atunci,intreb:de ce sa se fi ars si asta asa repede?Mentionez ca umblu mereu cu rezervorul jumatate deci nu ar fi o posibila cauza faptul ca nu s-a racit iar pompa nu era nici cea mai ieftina(MeetDoria) insa nici cea mai scumpa .Am mirosit si releele din torpedou si sunt ok.
Deci?Aveti idee de ce?Sunt tare necajit.... Sad Nu as vrea sa plec in afara si sa raman pe acolo cu urmatoarea pompa daca o inlocuiesc....
  • geimsbond
Am luat-o din service. Am inteles ca ar fi fost niste contacte imperfecte pe traseul ECU-pompa de benzina,unde nu s-ar fi umblat de cand e masina. Nu am insistat cu detalii fiindca ma grabeam.
Multumesc tuturor pentru raspunsuri si pareri! Confused
  • direx
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 1995 X16SZ
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2012
... ai avut pur si simplu ghinion; eu a schimbat pompa acum 2 ani (am pus SH) si merge, nu am avut probleme Exclamation
  • geimsbond
Astazi iar nu a mai pornit,noroc ca s-a intamplat in parcarea blocului si service-ul e la cateva sute de metri!
Ce dracu faceam daca eram in concediu la mare la bulgari?
Ori in Suceava sunt nepriceputi rau de tot astia de la Automeister,ori sunt de rea-vointa,ori am eu cea mai complicata masina! Mad
  • wdy
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 15 Oct 2014
ajutati`ma si pe mine va rog,
ieri am schimbat pompa de benzina (mi se arsese ) iar astazi dupa 20 km iar nu`mi porneste ( mai exact nu pleaca pompa sa alimenteze ) am incercat-o pe direct iar e face acel zgomot specific
care ar putea fi cauza ?
  • moshu1
  • Mesaje scrise: 980
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2009
Ai incercat pe direct la bornele baterii ? Sau doar cu firele care ajung la pompa ? Verifica si releul. Eu am tras fire noi de la calculator la pompa si am pus si o siguranta pe fir .
  • wdy
Am tras de la borna plus un fir direct pe mufa de intra în capac și arunca benzina cea ce nu face dacã pun contactu
releu nu știu care este am verificat și siguranțele nimic
  • moshu1
Cel mai bine incearca cu 2 fire legate de pompa, direct la baterie. E posibil ca firele care duc spre pompa sa fie intrerupte. Dute la un electrician auto si zi-i sa verifice releul. In cazul in care releul e ok, zi-i sa traga firele din releu direct pe pompa si sa foloseasca mufa originala a pompei .
  • frigi
  • Masina: Astra 2011
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2010
salutare!
am o vectra b 1.6 16v din 1998.
problema mea e ca dupa ce am schimbat pompa de benzina (cea veche nu mai functiona), daca masina sta o zi porneste foarte greu. am verificat si pompa functioneaza doar atunci cand dau la automa. (am scos furtunul de la tur de la pompa sa vad cand curge benzina). Din cate stiam eu nu trebuia da porneasca pompa 2-3 secunde atunci cand pun contactul? Presupun ca pierd presiunea de pe instalatie cand sta masina mai mult si pompa nu porneste inainte pentru a reface presiunea.
Poate are cineva un raspuns.
  • direx
  • Mesaje scrise: 25
... pentru malinduta - spitul iti trebuie sa bagi furtunul pe stutul pompei, eu asa am reusit deoarece locul este fff stramt (sa nu tragi tare de furtun, ca risti sa-l rupi !)
  • direx
  • Mesaje scrise: 25
direx a scris:... ai avut pur si simplu ghinion; eu a schimbat pompa acum 2 ani (am pus SH) si merge, nu am avut probleme Exclamation
... suntem in 2016 si pompa SH merge ! Citeste Regulamentul!
  • dnl_nick@yahoo.com
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 1994 c18nz
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2008
Cine ma poate ajuta si pe mine am un vectra a motor 1.8i c18 nz mi sa oprit motorul in mers si imi topeste siguranta F 11 care este de la pompa de benzina, pompa am testato functioneaza iar releul vad ca ticaie cand pun contactul ..? , am masurat si regulatorul de tensiune e ok 14.4, Si am facut testul Agrafa si imi da 2 coduri de eroare primul este 29 Fuel Pump Relay / Low Voltage...? si al doilea cod este 35 Iddle Stepper Motor / Poor Or No Iddle Spped Control ...? ce sa schimb releul sau pompa de benzina..?
  • direx
  • Mesaje scrise: 25
Very Happy nu stiu cum se sterge postarea ...
  • direx
  • Mesaje scrise: 25
"dnl_nick@yahoo.com"
Cine ma poate ajuta si pe mine am un vectra a motor 1.8i c18 nz mi sa oprit motorul in mers si imi topeste siguranta F 11 care este de la pompa de benzina .....
... scoate pompa, pune un bec în locul ei, dai la automat câteva secunde si vezi dacã se aprinde becul; dacã da si siguranta nu se arde e clar ca e pompa de vina ! (chiar dacã ai probat-o si merge, ea se poate bloca mecanic în anumite pozitii si îti arde siguranta - la blocaj, motorul pompei absoarbe curent mare si arde siguranta)
  • daniel.cez
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Vectra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2013
Ok am sa testez si cu becul ..releul e bun am cumpãrat altul dar am observat cã rezervorul e curbat in sus si cred ca forțeazã pompa cred ..am sa îndrept rezervorul sa verific dupa aceia ok
  • daniel.cez
  • Mesaje scrise: 33
Problema majorã este de la pompa de benzinã merge ce merge acum si cam si 30/ 40 min chiar si mai mult apoi se blocheazã dar mai rar ok deoarece nu stiu cum naiba rezervorul era îndoit in sus si forța in pompa de benzina care a terminato ca nu mai tragea debit cum trebuia si dupa ce mi a scos peri albi dupã cãutat 2 saptamani traseul de pompa la relee, tablou, alternator, electricieni care mai de care cu alte pareri... ca nu are scurt totul functioneaza releu etc.. buba era de la lovitua la rezervor. Am batut cu un lemn si ciocanul cat am avut loc si in toate pãrțile sa nu mai forteze.? Acum merge dar trebuie schimbata se aude un tiuit de la ea.? din când în când si ca un pocanit cum fãcea înainte sa imi topeasca siguranța ok
  • florincris
  • Masina: Astra 1997
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2016
pompa de benzina are si o supapa din cate inteleg. Question sufli pe tur sinu trebuie sa treaca aerul,atunci cand motorul este oprit tota benzina va ajunge in rezervor si de aici blocaje si porniri greoaie .multumesc pt rabdare.
  • FYn4142
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2017
Salut am si eu un opel astra g din 2002 stiti cumva de ce ami merge pompa continua când pun contactul si nu-mi mai trage cum trebui
  • florincris
ce tip de motor ai si cum e alimentarea mono sau multipunct Question
  • ALungu385
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2018
Salutare am un Opel Astra H break 2007 1.4 benzina nu mai pornește am mãsurat mufa care intra în pompa de benzina nu am nici un fel de tensiune.Am înțeles cã ar fii de la releu dar nu știu care, cele douã din portbagaj sau din fata de la motor .Daca mã puteți ajuta mulțumesc .
  2. Probleme Tehnice
