  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • 99sit
  • Mesaje scrise: 470
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2013
[quote="prismatrade"]La reprezentanta mi au zis 140-150 lei cu manopera plus drumul (160 Km) ajung la 200. Am incercat totusi sa desfac eu. Am reusit sa dau jos capitonajul, am desfacut piulitele de la bara cromata dar nu o pot scoate sub nici o forma sa ajung la swich. Are ceva cleme sau silicon pe ea ? Am impins de suruburi din interior dar nu iese. Am demontat si stopurile spate sa am mai mult loc dar nimic. E vreo clema ceva , stie cineva ? Sunt foarte aproape, am comandat si piesa dar ma innec ... la mal... Oare?[/quo
Banuiesc ca ai rezolvat problema intre timp , daca nu banuiesc ca nu ai desfacut toate suruburile. Daca ai reusit forteaza putin in ele , cred ca e destul mastic care izoleaza de apa.
Am refacut si eu operatia zilele acestea , butonul era inca OK , din pacate cablajul cedase de la apa. Cositorit la limita butonului si mai merge un an doi. Altfel usoara operatiunea , dupa ce ai facut-o odata Smile Bafta multa!
  • Schnupe
  • Mesaje scrise: 19
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2016
Am nevoie de ajutor !
Am un Sports Tourer .
Un berbec la spalatorie a fortat usa portbagajului iar acum nu mai functioneaza pe pozitia 3/4 . Adica se deschide dar la fel ca in pozitia full . Merge ori maxim deschis ori inchis , si pe pozitia maxim si pe pozitia 3/4 face la fel .
Pot rezolva problema aceasta ?
  • hog33
  • Mesaje scrise: 1,006
  • Masina: Insignia 2011
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2014
Deschiderea portbagajului in doua trepte se face cu programare pentru 3/4, se ajusteaza in functie de inaltimea garajului tau .
Pornesti masina, setezi din buton deschiderea 3/4, cobori in spatele masinii la portbagaj pe care-l deschizi normal din contactul de acolo. Acesta se deschide....pui degetul pe butonul din interior si la inaltimea dorita de deschidere, APESI, se opreste la 1/2 sau la cat doresti tu, apoi TII APASAT butonul 3,4 secunde. S a setat. Atat se va deschide la obtiunea 3/4 din buton. Succes.
  • hog33
  • Schnupe
  • Mesaje scrise: 19
Multumesc mult hog33 ! Nu stiam de setarea asta , incredibil , eram convins ca mi l-a stricat definitiv ! Multumesc inca o data !
  • ciobysp
  • Mesaje scrise: 219
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2014
Ala din spalatorie ti-a dezactivat(fara sa vrea) functia de deschidere 3/4.
procedura de programare este cea descrisa de hog33
Cheers!
  • Schnupe
  • Mesaje scrise: 19
Gata ! Am urmat exact metoda si -am rezolvat ! Va multumesc !
  • cos.andrei
  • Masina: Insignia 2012
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2016
gyzmo a scris:La mine au fost doua placute,la tineuna,ramane sa ne confirme alt coleg dupa ce va desface contactul cate placute gaseste.
Crezi ca contactul tau a mai fost desfacut ulterior?
Existau urme in acest sens sau masticul de etansare era intact?
si eu am reusit sa rezolv problema; confirm ca sunt doua placute iar problema a fost aceiasi, oxidarea unui contact. Butonul nu functiona deloc inainte, acuma merge perfect.
  • mario 03
  • Mesaje scrise: 137
  • Masina: Insignia 2010 2.0dth
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2007
Salutare!
Știți cumva dacã este siguranțã pt închidere portbagaj? Dacã este cum dau de ea ? Mi s.a blocat portbagajul și nu este de la buton , sigur nu pt ca l.am dat afarã și l.am pus pe direct și el nimic, mort! Asta s.a întâmplat dintr.o data , fãrã simptome și m.am gândit ca ar fi poate o siguranțã.
  • mario 03
Astãzi am descoperit ca nu are nimic motorașul de închide portbagajul. Am deschis haionul prin portbagaj ,manual iar în momentul când apropii haionul sa.l închizi, se aude motorașul și trage haionul inchizandu.l . Siguranța nu cred ca este arsã pt ca ajunge curent la motoraș, ma gândesc acum ca ar putea fi modulul de comandã care am înțeles cã s.ar afla într.unul din locașurile din portbagaj . Mai am de tras cu el
  • CTache
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2017
Eu cred ca butonul de deschidere nu m ai primeste curent (de 12 volti) din cauza firelor care s au macinat in zona tubului de cauciuc (iesirea din caroserie si intrarea in hayon )
  • Avram Adrian
  • Mesaje scrise: 654
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2007
Buna ziua la toata lumea.
Dupa ce am trecut o aversa putermica de ploaie am ramas cu haionul blocat. Este vorba de o Insignia Sport Tourar cu deschidere / inchidere haion "electrica". Si eu in prima faza am zis ca din buton este problema. Dupa 2 zile de portbagaj blocat in care masina a stat in soare sa deschis. Problema mare este ca acum se deschide dar nu mai functioneaza corect. Il deschizi se ridica cam 25...30% dupa care se inchide. Nu se mai ridica nici din buton haion, nici din butonul de pe usa, nici din telecomanda, se deschide doar manual.
Cand am deschis in compartimentul din interiorul portbagajului, partea dreapta unde este calculatorul haionului in 2 din cele 3 mufe care intra in calculator am gasit umed.
In fine.... am inteles ca apa ajunge acolo cand se infunda scurgerile de la trapa. Acum stiu o sa le curat periodic.
Intrebarea mea este ce sa prajit/ars ? Cum rezolv problema ?
Un sfat este binevenit.
  • dannix
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Insignia 2009
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2017
Salut.
Intrebare: pe unde sunt scurgerile de la trapa? Multumesc.
  • APalade417
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2017
Am avut ºi eu portbagajul blocat, pentru al debloca am intervenit prin interior rabatãnd speteaza scaunului, am dat tapițeria hayonului jos , am desfãcut intreg mecanismul de închidere pentru a avea o vizibilitate m-ai buna. Am gasit butucul blocat pe poziția inchis (pe el este o piesa care prin comutarea cheii închis deschis se deplaseazã din dreptul mecanismului pãrghiei de siguranțã blocare) am bãgat spray WD 40 atãt in yalta cãt si intre corp yalã si acea piesa ,am forțat cu atenție comutarea chei inchis deschis si apãsat pe butuc yalã, aceastã operație am facuto dãnd si cu spray pânã cand s-a fãcut curãțarea si deblocarea lor.
  • ghitza_mol83
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Insignia 2015 2
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2012
Buna baieti sa stiti k am patito si eu cu masina , Opel Insignia in 5 use cu deschidere si de la telecomanda si din masina. Duminica am lasat masina la spalatorie si dupa 3 ore am ridicat masina si am plecat acasa in drum spre casa m-am oprit la un Mol la cumparaturi si in parcare incercand sa parchez masina, porbagaju sa descis acidetal, si azi a patit si sotia sa tot deschis si incis si la urma se pare k de data asta nu sa m-ai inchis.
Cine a patito astept indrumari. Multumesc anticipat . Va salut cu respect
  • motzo
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2015
Salutare. Am un ST 2009 si urmatoarea problema - de ceva vreme, portbagajul facea figuri in sensul ca odata se deschidea, odata nu. Acum vreo 3 saptamani, nu s-a mai deschis deloc. Am citit paginile anterioare, am comandat un switch original si azi cand am mers la service, am constatat ca nu se deschide nici cu switchul nou; mi-au masurat cablajele, pare ca nu sunt probleme si presupun ca este parte electronica (e o cutie pe haion unde mi-au zis ca este calculatorul pentru toate cele din spate). A mai patit cineva asa? Aveti idee unde se poate investiga problema mai exact? Multumesc.
  • puscasum
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Insignia 2014 2.0 DTH
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2007
Salutare tuturor! Am o intrebare: stie care cum se desface buton de inchidere a portbagajului din interior? Am o Insignia ST si am desfacut suruburile cu care e fixat capitonajul de haion, am desprins capitonajul din clipsuri insa ceva il tine prins in zona butonului de inchidere din interior. Am tras eu un pic, insa mi-a fost teama sa nu rup/stic ceva pe acolo. Cum desprind capitonajul in acea zona?
  • dannix
  • Mesaje scrise: 12
vezi ca mai sunt doua suruburi sub suportul de triunghiuri reflectorizante. + unul in manerul din dreapta.
  • puscasum
  • Mesaje scrise: 37
Da, le-am desfacut insa imi tine la acel buton de inchidere a haionului (butonul acela patrat cu sumbolul masinii cu portbagajul deschis). In zona aia nu se desprinde capitonajul si nu stiu cum sa fac.
  • crybabyro
  • Mesaje scrise: 696
  • Masina: Insignia 2010 A2DT
Usa are un capac de plastic, cam unde este incuietoarea. Il desfaci si cu o surubelnita in linie, trebuie apasata o parghie pt desfacere portbagaj. Asta daca e blocata usa pe inchis.
Daca e desfacuta usa, capitonajul are 2 sau tei suruburi, plus doua trei siguramte/blocatoare de plastic, in "grosimea" usii, in zona unde usa e paralela cu podeaua, pe pozitia inchis.
In rest, usa e prinsa cu niste clipsuri, se trage dar cu simt.
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
