- cristi.roman68
- 5 mesaje
- din 05 Aug 2010
- Astra 2002 z16se
- Caras-Severin
cristi.roman68
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 05 Aug 2010
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,220
- Masina: Corsa 2018 B12XER
P1550 Electronic trothttle system-(ETS)-in emercency mode
P0335 CKP Sensor A Circuit Performance
Codurile ingrosate se trateza ca atare, restul se sterg dar numai dupa eliminarea cauzei,in cazul tau ECU la asta umbli ultima data in primul rand schimbi senzorul crankshaft adica cel de turatii situat pe volanta sub masina,dupa acea stergi si vezi daca mai este nevoie sa umbli la ECU.
- Deathman
- 492 mesaje
- din 28 Sep 2008
- Astra 2002 Z16SE
- Arad
Deathman
- Mesaje scrise: 492
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 28 Sep 2008
- cristi.roman68
- 5 mesaje
- din 05 Aug 2010
- Astra 2002 z16se
- Caras-Severin
cristi.roman68
- Mesaje scrise: 5
Dupa lupte seculare care au durat trei saptamani am dus masina la reprezentanta Opel si dupa diagnosticare mi-au confirmat ca ECU trebuie schimbat. Am cumparat un ECU din alta parte nou si mi-lau montat si scris iar masina este acuma OK. Preturile sunt rezonabile, o diagnosticare este intre 70 si 130 lei.
Folositi va rog frumos butonul 'modifica' este activ timp de 60 de minute de la postare.
edit by StefanTolos
- George Pelesca
- 139 mesaje
- din 03 Jun 2007
- Astra 2001 z16se
- Valcea
George Pelesca
- Mesaje scrise: 139
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 03 Jun 2007
Acum vine intrebarea de baraj: De ce se manifesta asa doar la frig (de regula sub -6 grade celsius)? Ca idee, am observat ca inainte sa apara problema motorul merge cam trepidat, parca in 3 bujii, fapt confirmat de mai multe ori prin aparitia codurilor de misfire pe unul sau chiar 2 cilindrii. Acum tocmai am schimbat bujiile (a treia oara) si o sa vad daca mai apare problema.
Daca cineva cunoaste mai bine situatia si poate, il rog sa aduca lamuriri si cu privire la aspectul vreunei legaturi intre intrarea clapetei in modul de urgenta si misfire.ul pe o bujie ori daca problema este cumva la potentiometrele clapetei de acceleratie. Multumesc!
- Anton Alexandru
- 13 mesaje
- din 07 Oct 2015
- Astra 2001 Z14XE
Anton Alexandru
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2001 Z14XE
- Cont inregistrat: 07 Oct 2015
- george_poinaru
- 9 mesaje
- din 28 Aug 2016
- Astra 2001 Z16SE
- Ialomita
george_poinaru
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 28 Aug 2016
Am facut testul cu pedale si am gasit urmatoarele coduri de eroare: P1600, P1550, P1550. Problema e legatã de pornire. Învârte cam mult la prima cheie si da sa moarã cand o ia sau chiar moare motorul. In schimb la a doua cheie porneste la sfert. Am fost la un tester unde i-a dat P0335 -senzor turatie, arbore cotit. L-am schimbat si a pornit bine. Cand am ajuns acasa, am lasat-o juma de ora si cand dau sa pornesc...la fel. Porneste greu si daca o las 10-15 minute si dau sa pornesc iar. Daca o pornesc imediat dupa ce am oprit-o, porneste la sfert.
Va rog sa ma ajutati cu un sfat, ca nu mai stiu ce sa-o fac.
- Marius Popescu
- 713 mesaje
- din 27 Jun 2012
Marius Popescu
- Mesaje scrise: 713
- Cont inregistrat: 27 Jun 2012
- george_poinaru
- 9 mesaje
- din 28 Aug 2016
- Astra 2001 Z16SE
- Ialomita
george_poinaru
- Mesaje scrise: 9
- Marius Popescu
- 713 mesaje
- din 27 Jun 2012
Marius Popescu
- george_poinaru
- 9 mesaje
- din 28 Aug 2016
- Astra 2001 Z16SE
- Ialomita
george_poinaru
- Mesaje scrise: 9
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Marius Popescu
- 713 mesaje
- din 27 Jun 2012
Marius Popescu
- george_poinaru
- 9 mesaje
- din 28 Aug 2016
- Astra 2001 Z16SE
- Ialomita
george_poinaru
- Mesaje scrise: 9
- george_poinaru
- 9 mesaje
- din 28 Aug 2016
- Astra 2001 Z16SE
- Ialomita
george_poinaru
- Mesaje scrise: 9
- Marius Popescu
- 713 mesaje
- din 27 Jun 2012
Marius Popescu
SAdi
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Zafira 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 11 Apr 2018
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- Gabriel Saviciuc
- 3 mesaje
- din 08 Mai 2022
- Zafira 2001 A18XER
- Botosani
Gabriel Saviciuc
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Zafira 2001 A18XER
- Cont inregistrat: 08 Mai 2022
Ați rezolvat problema?
- bibu16v
- 7,186 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,186
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Status: Online
