KPavel
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Omega 1999 X20xev
- Cont inregistrat: 17 Mar 2017
Rog sa ma ajute cineva .detin un opel omega b 2.0 16v dintro data cand mergeam cu ea mi sa aprins """chek engine ""si se auzea o bataie cam pe la 2...3000 turati in prima faza mam gandit ca poate fi senzorul axa came lam schimbat becul in bord ramane aprins si tot asa merge si la relanti merge normal dupa un timp se aude iar o bataie iar merge normal iar incepe bataia si acum daca o accelerez se aude la 2000 turati dar se aude mai tare .daca scot mufa de la senzor axa came cu motorul pornit nu se schimba nimic mege ca si cu mufa bagata. Si bataia se aude undeva in zona injectoarelor .admisiei.si in spatele motorului nu imi dau seama exact unde se aude.am desfacut capac axa came am verificat tacheti lucreaza toti corect.
KPavel
- Mesaje scrise: 20
- mishu2000
- 189 mesaje
- din 20 Sep 2008
- Omega 1997 x20xev
mishu2000
- Mesaje scrise: 189
- Masina: Omega 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 20 Sep 2008
KPavel
- Mesaje scrise: 20
Dar se poate sa fie acea bataie din cauza senzorului?lam pus pe cel vechi inapoi si la fel nici o schimbare tot asa merge dar sa stins martorul in bord.bataia nu e constanta si nu e la fel tot timpul se mai incet mai tare nu se mai aude deloc nu stiu care ar putea fi problema.ce rol are senzorul de la axa came?
KPavel
- Mesaje scrise: 20
KPavel
- Mesaje scrise: 20
- mishu2000
- 189 mesaje
- din 20 Sep 2008
- Omega 1997 x20xev
mishu2000
