  2. Îngrijire și întreținere
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,781
  • Masina: Insignia 2019
am avut o discutie cu cineva care si-a adus masina din Anglia, a schimbat volanul,si ce mai trebuia ,dar a avut urmatoarea problema cu farurile: oricum le regleaza primeste atentionari de la cei din trafic pe motiv ca-i orbeste.
cineva poate da mai multe lamuriri despre fenomen?
  • ovidium
  • Mesaje scrise: 1,016
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2006
Pai farurile nu sunt simetrice: stanga cu dreapta, asha ca prietenul tau va trebui sa isi schimbe si farurile.
Un test simplu: puneti ambele masini cu fata spre un zid, la distanta relativ mica de acesta si aprindeti farurile: o sa vezi ca farul tau din stanga are un fel de "curba" ce nu-i permite sa orbeasca pe cei din sens invers pe cand cel din dreapta nu are asa ceva, dimpotriva, iti lumineaza si partea dreapta, marginea drumului.
La el este invers.
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
nu trebuie sa schimbe farurile... exista un comutator... nu stiu exact... dar exista, trebuie sapat in TIS sau la reprezentata 😛
cel putin la vectra b...
  • ovidium
@chiciuc
Nu te contrazic: eu stiu ce am observat la configuratia farurilor mele si am dedus ca nu sunt simetrice.
Daca ar exista remediu ar fi beton.
  • zafirul
  • Mesaje scrise: 1,442
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
rezolvare (dar corect este sa fie schimbate si farurile)
sursa: manual utilizare zafira
(spun asta pt ca dimensiunile etichetelor respective sint valabile pt farurile Zafira A)
  • foca montana
  • Mesaje scrise: 840
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
La farurile de la masinile cu volan pe stanga linia luminii este dreapta si creste inspre dreapta pt a lumina marginea drumului. El avand masina cu volan pe dreapta linia luminii este dreapta si creste spre stanga... Ce spune Zafirul cu acea poza este corect doar ca nu va mai avea acea codita de lumina care sa lumineze marginea drumului. Vezi daca poate schimba numai dispersoarele cu toate ca ar trebui schimbate farurile cu totul pt ca este diferenta intre oglinzi. Cand am avut tranzitul, am spart un far si am luat unul second de la unul cu volan pe dreapta, dupa care am schimbat dispersorul, dupa care am luat far nou.... de ce? nu vedeam nimic pe drum.... 😢
  • iulius
din cite stiu eu dispersia luminii se face cu ajutorul geamului la cele cu geam striat. deci o schimbare a geamului ar rezolva problema.
ma refer la o masina model mai vechi nu din cele noi cu faruri cu geamuri perfect transparente.la astea este clar ca dispersia se face din oglinda si nu ai ce face.
  • ealex
  • Mesaje scrise: 166
  • Masina: Calibra 1990 C20XE
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2005
confirm. la opelurile vechi, adica pana in 98, exista o parghie in far care actioneaza asupra fazei scurte.
  • eugen
  • Mesaje scrise: 121
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2006
Ar mai fi o solutie mai ieftina.
La stand de reglat faruri da stanga mai jos si ridica putin dreapta. Se rezolva din suruburi de reglare. Chiar daca fascicolele nu vor fi perfecte (adica nu va avea partea dreapta luminata foarte bine) macar nu va mai orbi ceilalti soferi.
  • zafirul
poate nu m-am facut inteles.
solutia data de mine e una temporara (in general pt vizitatorii UK <=> UE)
foca a si spus ca nu se vede cu farul respactiv pt ca este gindit ALTFEL.
@iulius
n-ai mentionat ca e vorba de masina mai veche...
la cele mai vechi intr-adevar dispersia luminii e facuta de sticla striata (actioneaza ca "lens")
http://en.wikipedia.org/wiki/Headlamp
@eugen
nu e o solutie decit pe termen scurt
repet, ele difera constructiv si dupa cum a zis foca "urma" luminii nu e aceeasi la cele provenite din UK
asa e pt europa
asa e pt UK
mai multe aici:
http://www.danielsternlight...tech/aim/aim.html
  • romeo3108ro
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Zafira 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2008
intrebare:cum deosebim 2 faruri unul de europa si unul de GB daca ele nu sunt montate pe masina?Sau mai bine zis daca am in mana un far cum pot afla daca este de GB sau europa?(ma interesa pentru o zafira a)
  • blue_maniak
  • Mesaje scrise: 931
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
Ar trebui sa scrie Vauxhall si/sau RHD pe cel de Anglia.
  • dangerdvd
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2016
Salut tuturor,
am cumparat un far dreapta pentru opelul meu astra h 2005 de pe celebrul sait olx si binenteles ca am luat mare teapa, farul era pentru anglia (cumparat nou, nout)...
Ce adaptor exista pentu a-l pozitiona pentru europa, daca se poate face ceva sau il pot arunca?....ca de luat baii inapoi pe el EXCULS!...merg cu el de ceva timp si nici nu mai am factura sau magazinul de unde l-am cumparat.
Multumesc mult celui cara ma poate ajuta!...si macar cu un sfat!
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,022
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Singurul lucru care poti sa-l faci este sa lipesti un sticker pe el in dreptul unde face fanta (bisectoatea care este inclinata spre stanga). Astfel nu ii mai deranjezi pe cei de pe contrasens.
Bafta
  • dangerdvd
  • Mesaje scrise: 14
Multumesc pentru raspuns,
daca cumpar asa ceva rezolva problema : http://www.amazon.co.uk/Eur...ope/dp/B001P5SPJW
  • Tiaz
Da, acestea sunt stickerele despre care vorbeam.
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,935
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
dangerdvd a scris:Salut tuturor,
Farul are sticla fara nervuri pe ea???Adica pe partea exterioara!!Daca da se poate regla din oglinda farului!!!
  • BFlorin814
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2017
Salut Dane,nu trebuie sa arunci farul...iti trebuie doar rabdare(2 ore) si iti faci singur far de Europa din cel de UK...trebuie sa demontezi farul,sa scoti becul si sa privesti prin gaura de la bec...vei vedea o tablita mica care scade in partea dreapta...trebuie sa desfaci farul din mastic prin incalzire,sucesti tablita aceea invers si gata...ai rezolvato...apoi lipesti farul la loc si il pui pe masina!succes(0753638236)daca nu te descurci...
Orice far de uk se poate regla!
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
asta daca este far cu lupa ca daca este normal cu oglinda nu se poate rezolva decat prin schimbarea farului cu totul...
  • dangerdvd
  • Mesaje scrise: 14
Salut tuturor!
Cum deosebesc un far de Anglia de cel din Eurupa ?....mai exact ce trebuie sa scrie pe el cand il cumpar ?
