  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 551
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
Unii colegi au montat un aparat legat la mufa obd sa vada temperatura si incarcare la fel ce face si BC -ul masini numai ca ala ramane aprins si nu trebuie butonat tot timpul. Parerea mea este un lucru in plus si cabluri intinse .
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,757
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
Eu sunt unul dintre ei.
Cabluri întinse sunt in toata mașina, daca nu le vezi nu te deranjeazã, plus ca mai face si alte lucruri înafara de a afișa temperatura si încãrcarea
  • fullrespect
  • Mesaje scrise: 339
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2011
Subscriu la ce-a zis Alex. Cablul nici mãcar nu se vede, ai impresia cã e wireless. Vezi mereu viteza exactã, temperatura apei nu mai este o problemã, în cazul în care se sparge vreun furtun eºti atenþionat atât vizual cât ºi sonor, la fel ºi la încãrcarea alternatorului care la H este problematic. Pe lângã asta, display-ul este destul de calitativ, glossy ºi aratã bine.
Jucãria meritã fiecare bãnuþ, pleci la drum cu maºina fãrã griji, nu mai stai mereu sã butonezi meniul ãla ascuns, acum pot chiar sã folosesc ºi navigaþia maºinii.
  • nickm
  • Mesaje scrise: 382
  • Masina: Zafira 2008 A17DTR
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2008
De cand am montat jucaria, s-a intamplat de doua ori sa se aprinda in mers martorul de ESP si sa nu se stinga pana la oprirea motorului. Sa fie din cauza ei? Am verificat tot cu ea sa vad daca are vreo eroare, si nu am gasit nimic inregistrat. Cred ca nu citeste erorile din toate calculatoarele masinii, in cazul asta din calculatorul de ESP.
  • deleted-88280
  • Mesaje scrise: 193
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2013
Pai normal ca nu citeste din ECU de ESP. OBD2 este doar pe ECU de motor. In consecinta calculatorul de ESP ignora mesajele de CAN de la X50, asta daca trimite vreunul, de si nu cred.
  • nickm
Dracaria asta, la alegerea tipului de motor are doua variante pentru diesel: Diesel 1 si Diesel2. Care sa fie oare criteriul pentru alegerea uneia dintre cele doua variante? Eu am ales si una si alta, dar nu am sesizat nici-o diferenta.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,915
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
oare o fi CR vs PD ?
  • nickm
M-ai bagat in ceata! Astea sunt partide politice? 😊
  • jgyprime
Common Rail si Pompe Duse
2 generatii diferite de tipuri de injectie...
  • nickm
Multumescpentru lamuriri, dar era bine daca scria si galbejitu' ala in specificatii mai multe amanunte ca sa priceapa si aia mai putin cunoscatori in ale tehnologiei moderne.
  • jgyprime
Mi-a venit si mie coletul cu prelungitorul OBD.
Fix 1 luna a durat sa ajunga si a ajuns la oficiul postal de cartier.
L-am verificat cu un aparat de masura si e in regula (nu l-am pus pe masina)
Apropo, de la 1 aprilie coletele cu valoare declarata sub 10 euro nu mai vin la vama ci la oficiul de cartier.
Am intrebat si la posta de la vama si la posta de cartier, deci sigur e de la 1 aprilie chestia asta.
  • nickm
Sunt curios daca este cineva care a reusit sa citeasca erori cu aceasta jucarie. Astazi mi-a aparut eroarea ECN 060302, citita pe disply-ul masinii cu metoda pedalelor si chinezaria zice ca nu am erori inregistrate.
  • deleted-88280
Pai jucaria ta comunica doar cu ECU motor. Daca ai eroare pe ABS nu citeste. OBD2 iti zice ceva?
  • jgyprime
pai si cu metoda pedalelor tot erorile din ECU le vezi.
P0603 este eroare in ECU.
P0603 Control Module Long Term Memory Reset
nu stiu exact ce inseamna 02-ul de dupa codul erorii.
  • nickm
Nu stiu de ce nu am vazut pana acum raspunsurile voastre.
Pai tocmai asta este problema @Overspeed, ca nu imi vede erorile din ECU, iar rugamintea mea la cine mai are o astfel de jucarie este sa genereze o eroare care sa fie inregistrata in ECU si sa-mi spuna daca o poate vedea si sterge cu aceasta jucarie.
@jgyprime, iti multumesc si te rog sa ma scuzi ca am inlocuit din greseala o cifra de la codul de eroare. Era de fapt vorba despre ECN 068302, care aparuse pentru ca aveam o bujie arsa.
  • Georgius
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2015
Si eu am cumparat un astfel de aparat si la prima utilizare m-am lovit de esp aprins. Am oprit si repornit, dar de atunci nu au mai fost incidente. Imi place foarte mult. Te poate avertiza cand ajunge apa la o temperatura setata, la fel pentru viteza si alte lucruri poate utile... Are 82mm x 55mm x 55mm, este potrivita din punctul meu de vedere, nici nu mai urmaresc ceasurile din bord 😊.
Ultima modificare făcută de Georgius la Mie 14 Jun, 2017 11:16 pm
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Arata bine jucaria, maricica nu gluma
  • fullrespect
Eu ma declar extrem de multumit dupa cateva luni de utilizare. Face ce trebuie si arata si bine.
  • vdanut
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2014
Eu am luat-o si nu imi place. 😢 Speram sa o pot integra undeva discret in bord, dar e prea mare pentru orice.
  • Georgius
Demonteaza-l si pune doar display-ul.
Si eu am avut tendinta de a il pune intre ceasuri dar e prea mare, corect. In plafoniera nu e la indemana iar la scrumiera desi nu am incercat, e la fel de greu sa ma uit la el. Pe bord chiar imi place. Nu e wow dar suficient de binisor si mai ales util . O alta varianta ar fi pe stalp...
Ultima modificare făcută de Georgius la Mar 20 Jun, 2017 5:46 pm, modificat de 3 ori în total
