  3. Astra F
  • AntonieG
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Astra 1993 C14NZ
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2013
Astra mea (C14NZ) a inceput sa se comporte dubios dupa ce am schimbat garnitura de chiulasa (plus rectificare chiuloasa si schimbat simeringuri supape).
S-au intamplat urmatoarele. Initial nu tragea de nicio culoare si mergea in suturi, murea motorului, si afuma bujiile. Problema a fost de la 2 furtune de vacuum conectate invers. Am remediat montajul, si a inceput sa mearga cum trebuie.
Totusi, dupa ceva timp am observat ca iar afuma bujiile. Masina porneste ok, merge cum trebuie, insa parca-i lipseste un pic de putere. Am schimbat bujiile si filtrul de aer, insa degeaba. Dupa 100-150km bujiile sunt iar negre. Fisele sunt in stare buna, masurate (plus ca au doar un an vechime).
Mi s-a intamplat o chestie, insa nu sunt 100% ca are relevanta. Din cauza busonului de la vasul de expansiune care nu elibera presiunea, a sarit furtunul de tur de la radiatorul de incalzire habitaclu, din zona unde se conecteaza cu motorul. Evident, a zburat lichidul afara, am oprit masina, l-am reconectat si reumplut instalatia de racire. Dupa ce am ajuns acasa am inlocuit furtunul si busonul. Ideea este ca, bujiile se afumau si inainte de asta.
Vreo parere, idee?
  • Mesaje scrise: 6,497
M-as gandi la avansul la aprindere, ai idee, la tine, se poate regla manual?
  • AntonieG
  • Mesaje scrise: 37
Da, din delcou. Dar nu a fost modificat cand s-a schimbat garnitura.
Nu te contrazic, dar eu as umbla la el ... din curiozitate macar ...
  • AntonieG
  • Mesaje scrise: 37
l-am rotit inspre parbriz vreo 4mm, parca are un pic mai multa vlaga. Ma pun sa curat bujiile, si ma uit din nou dupa vreo 100-150km. Fac si poza inainte si dupa.
  • AntonieG
  • Mesaje scrise: 37
Deci, am curatat bujiile. Am pus poze, inainte de curatare, si dupa curatare. Toate 4 erau la fel de afumate. Revin dupa ce fac cativa kilometri.
Sper sã fii pe calea cea bunã!
  • AntonieG
  • Mesaje scrise: 37
Bun, dupa 80km (40 facuti in oras, 40 in afara, la limita vitezei legale), cam asa se arata lucrurile:
Eu cred ca e o imbunatatire. Totusi, am sesizat o scurgere, care dupa miros, nu este benzina, imediat sub carcasa de la TB:
Vreo idee si aici?
Da, pare o imbunatatire vizibila! Poate ca nici distantele parcurse nu au fost ideale ptr starea bujilor...
Ca sa fii sigur ca e ce trebuie cu avansul, ai putea sa incerci la un meserias cu stroboscop, ca sa-l regleze "ca la carte" ...
Pare sa fie ulei dela recuperarea gazelor de carter...
  • AntonieG
  • Mesaje scrise: 37
Pai nu prea sunt bune distantele. Se merge in mare parte in oras, si desi nu sunt semafoare sau mers bara la bara, se merge doar cate 5-10 km.
Legat de pata care zici ca este de ulei, afecteaza in vreun fel?
Nu deranjeaza cu nimic, doar vizual, poate...
  • AntonieG
  • Mesaje scrise: 37
Mr. Green Sa fie ea sanatoasa,ca nu ma supar daca afecteaza doar vizual.
Multam de ajutor!
  3. Astra F
