M.AleX
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 1995 C14NZ
- Cont inregistrat: 30 Oct 2010
- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- Mesaje scrise: 4,965
- Masina: Astra 2010 a17dtr
M.AleX
- Mesaje scrise: 3
BZ-36-JON
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Astra 1993 c14se
- Cont inregistrat: 01 Dec 2010
- sorincristian02
- 3 mesaje
- din 29 Dec 2010
- Astra 1992 C16NZ
sorincristian02
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 1992 C16NZ
- Cont inregistrat: 29 Dec 2010
M.AleX
- Mesaje scrise: 3
- @dyS
- 747 mesaje
- din 27 Jun 2005
- Astra 1995 C14NZ
- Valcea
@dyS
- Mesaje scrise: 747
- Cont inregistrat: 27 Jun 2005
ilie81axx
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 15 Apr 2013
va salut,am si eu o vectra A si am problema la viteza a5a in sensul ca nu mai intra in viteza a5a din cauza ca schimbatorul se loveste in partea dreapta de plasticul de langa el,am desfacut mansonul de piele din jurul lui,si am tras cu o surubelnita de furca de fier de sub schimbator,si masina intrat in a5a,ce ar trebuii sa-i fac sa-mi intre fara surubelnita?
geosev37
- Mesaje scrise: 62
- Masina: Astra 1993 TC4EE1
- Cont inregistrat: 03 Jan 2009
Va salut ! Am si eu o problema. Am schimbat anul trecut distributia. Am un Opel Astra F 1.7 TDS, motor Isuzu. Dupa ce am schimbat distributia, a inceput sa aiba un huruit cand virez stanga. De la service au zis ca nu are treaba distributia cu acest huruit. Inclin sa ii cred. Au zis ca este capul planetara. L-am schimbat. Problema persista. Au zis ca este rulmentul. L-am schimbat. Nimic. Au zis ca este tripoda. Schimbata si ea....nimic. Aceeasi problema. Au zis apoi ca ar fi caseta de directie. Ca, daca o schimb si pe aia si problema persista, ar fi din cutia de viteze. Le-am zis ca, dupa ei, trebuie sa schimb toata masina ca sa-si dea ei seama ce este. Are cineva idee ce ar putea fi acel huruit?
- bibu16v
- 6,497 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,497
- Masina: Astra 1995 X16XEL
geosev37
- Mesaje scrise: 62
- bibu16v
- 6,497 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
geosev37
- Mesaje scrise: 62
geosev37
- Mesaje scrise: 62
- bibu16v
- 6,497 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
geosev37
- Mesaje scrise: 62
- bibu16v
- 6,497 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
Nu apreciez consultatiile, mai ales mecanice, prin telefon, din mai multe motive, care nu fac obiectul acestui topic...
Scrie aici, astfel este posibil sa ajutam si alti membri care se pot lovi de chestii similare... sper sa intelegi...
Nu cred ca e ceva foarte dificil sa-mi enumeri cu exactitate ce ai schimbat !
geosev37
- Mesaje scrise: 62
Faptul ca se auzea acel huruit atunci cand viram stanga, i-a fcut pe cei de la service sa creada ca este capul de la planetara de pe partea dreapta. L-am schimbat si degeaba. Apoi au zis ca este cel dinspre cutie. L-am schimbat si pe acela si degeaba. Apoi au zis ca este rulmentul. Schimbat si acela. Nimic, Problema persista. Apoi au zis ca s-ar putea sa fie caseta de directie. Sau, daca o schimb si tot persista problema, atunci ar putea fi din cutia de viteze. Mentionez ca face numai cand virez la stanga si numai in viteza. Caseta de directie pica. Ar trebui sa faca zgomot si cand virez pe loc. Dar nu huruie.
- bibu16v
- 6,497 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
Ai/am zis ca este exclusa caseta de directie.
Banuiala celor dela service, ca problema ar trebui sa fie pe partea dreapta este logica si vine din experienta: deobicei, pe viraj stanga, bate planetara de pe dreapta. DAR, a fost un caz aici, pe forum, un caz foarte asemanator cu al tau (ca sa nu zic identic), omul a schimbat, ca si tine, ambele capete ale planetarei de pe partea exterioara a virajului (ca si la tine) si mai ceva piese, era "disperat", ca si tine, eu i-am sugerat sa verifice si planetara opusa si ce sa vezi?! S-a dovedit ca si acea planetara avea probleme(destul de grave) la unul din capete, nu mai retin care ... Zgomotul a disparut dupa remedierea planetarei!
In concluzie, iti recomand sa verifici minutios si cealalta planetara ! Oricum, la varsta masinii, nu strica o astfel de inspectie...
Care ar fi explicatia posibila a unei astfel de manifestari? Eu cred ca uzura (extrem de) avansata din articulatiile planetarei nesuspectabile...
geosev37
- Mesaje scrise: 62
