  3. Astra J
  • RAndrei646
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2017
Salutari!
Vin cu o problema ce ma deranjeaza de ceva timp.
Am un astra j 1.7 cdti a17dtj de 110 cp si tot timpul cand merg in treapta a 4a la 2000rpm de ture constant incepe sa mearga in suturi.
Si la acceleratii fine tot in jurul a 2000rpm da putin in nas.
Am curatat egr l-am facut bec.
Senzorul de presiune de pe admisie l-am curatat.
M-am uitat uitat si pe galerie si nu prea ar fi foarte murdar.
Regulatorul de pe pompa de inalte e schimbat calibrat, nu misca relantiul.
Nu are nici o eroare, injectoarele sunt testate pe tester si la eprubeta si au iesit bine.
Ce sa mai verific inainte sa ma duc la alt service? Sau daca a mai intampinat cineva problema asta?
Multumesc.
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,418
Mai sunt si altii cu problema asta ,printre care si eu si nu stiu ce are .Ai rezolvat ceva cu problema asta ?
  • RAndrei646
Dupa ce am curatat toti senzorii posibili, EGR si aditivi pentru motorina am ajuns sa schimb injectorul 4. Asa s-a rezolvat. L-am dus la verificat pe cel vechi si mai avea 20% viata. Verificarea si schimbarea lui + programare a fost facuta la EDS in Buc.
  • deleted-30842
Thanks Andrei ,rea veste ,cat a costat injectorul si ce marca.
  • RAndrei646
Oricand.
Am avut noroc sa il gasesc la 250 de lei de la cineva care vanduse masina si schimbase injectorul degeaba (injector denso). Piata merge in jur de 500.
Manopera 250. Crede-ma, fara un tester profesional sa poata reseta injectia DENSO tot la fel de rau o sa mearga masina.
Daca mai ai nevoie de vreun sfat iti stau la dispozitie.
  • deleted-30842
Ok thanks again.
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,831
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
RAndrei646 a scris:Oricand.
Eu am scris injector la denso cu op-com. Nu e neaparat nevoie de tester special.
Manopera e rezonabila avand in vedere cat demontezi sa ajungi la ele.
Ai schimbat si garnitura de la capac culbutori+saiba de foc?
  • RAndrei646
Salut!
Nu cred ca au schimbat nimic de genul si nu cred ca au șaiba de foc...poate ma insel.
Te cred ca poti sa scrii injectoare cu opcom dar poti sa resetezi sistemul de injectie cu opcom?
Mi-a scris injectoarele si masina mergea mai prost.
A resetat cu MID2 cred injectia.Au fost foarte multi pasi gen sa inchida usi casetofon aer, se tura singura iar cobora si a durat 30 de minute
  3. Astra J
