- stoica stelica
- 15 mesaje
- din 09 Jul 2010
- Astra 2003 Z16XEP
- Vrancea
stoica stelica
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2003 Z16XEP
- Cont inregistrat: 09 Jul 2010
la temperatura de aprox. 92 grade celsius porneste ventilatorul de pe radiator dar lichidul de racire se umfla in vasul de expansiune si nu mai ramane aer (asta de pe la 90 de grade) abia cand ventilatorul porneste (nu porneste in trepte) cu o viteza foarte mare apa scade in vasul de expansiune aproape de limita normala . In mers la temperaturi de 80 - 89 grade lichidul sta la limita specificata pe vasul de expansiune . Este normal sau e ceva defect ? Mentionez ca am schimbat lichidul de racire si vasul de expansiune pentru ca ala vechi era fisurat putin in partea de sus . Multumesc !
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2003
Cod motor: Z16XEP
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- stoica stelica
- 15 mesaje
- din 09 Jul 2010
- Astra 2003 Z16XEP
- Vrancea
stoica stelica
- Mesaje scrise: 15
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- stoica stelica
- 15 mesaje
- din 09 Jul 2010
- Astra 2003 Z16XEP
- Vrancea
stoica stelica
- Mesaje scrise: 15
- stoica stelica
- 15 mesaje
- din 09 Jul 2010
- Astra 2003 Z16XEP
- Vrancea
stoica stelica
- Mesaje scrise: 15
- am scos acel bloc de rezistente din partea dreapta jos pe carcasa ventilatorului (este prins doar intr-un surub)
- o rezistenta era arsa , retezata exact de la ultima spira . (la mine e modelul ala cu doua rezistente in forma de arc si una mica)
- am dezlipit firele care plecau spre electroventilator si am scos mufa aia cu patru pini .
- am desfacut o spira din rezistenta arsa am scos bucata ramasa din spira aia de unde era bagata - m-am folosit de un sabar - (era de aprox. 1- 1,5 cm) am bagat pe locasurile vechi capatul spirei cu pricina pe care am desfacut-o si am strans cu patentul locasurile unde am introdus spira . am dat cu spray antirugina (cred ca rugina a mancat acea rezistenta in combinatie cu caldura degajata) - a rezultat o spira perfect functionala , bine intepenita dar cu aprox. 1,5 cm mai scurta . sper sa ma tina cat de cat . n-am dat 800 de ron pe un electroventilator nou ! .
- am asamblat , am probat , totul functional la aprox 90 grade pleaca ventilatorul la o turatie mult mai mica . nu prea lasa lichidul sa urce mai mult de 91 - 92 grade dupa cum imi indica in bord dar cred ca e o valoare eronata deoarece lichidul la 90 de grade (conform indicatiei) se umfla in vasul de expansiune si nu mai ramane aer in el ! . Acum va rog sa-mi spuneti : este normal sa se umple tot vasul cu lichidul de racire ? apoi pleaca ventilatorul pe treapta intai si mai scade lichidul din vas dar foarte putin . In mers normal apa sta la aprox. 87 - 88 grade iar in vasul de expansiune aceasta sta la gradatia normala . Multumesc !
- stoica stelica
- 15 mesaje
- din 09 Jul 2010
- Astra 2003 Z16XEP
- Vrancea
stoica stelica
- Mesaje scrise: 15
- stoica stelica
- 15 mesaje
- din 09 Jul 2010
- Astra 2003 Z16XEP
- Vrancea
stoica stelica
- Mesaje scrise: 15
- stoica stelica
- 15 mesaje
- din 09 Jul 2010
- Astra 2003 Z16XEP
- Vrancea
stoica stelica
- Mesaje scrise: 15
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- stoica stelica
- 15 mesaje
- din 09 Jul 2010
- Astra 2003 Z16XEP
- Vrancea
stoica stelica
- Mesaje scrise: 15
- Chiru Florin
- 2 mesaje
- din 05 Jul 2017
- Astra 2004 Z16XEP
Chiru Florin
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 05 Jul 2017
Masina este Astra H 1.6 benzina 2004 Z16XEP. Am si eu o problema cu sistemul de racire(se pare) care se prezinta cam asa :
- nu pornea compresorul de A/C, am fost la service si am descoperit ca avea un fir de la mufa aceea scurta(aprox 20 cm) rupt iar celalalt abia se mai tinea in 3-4 lite. Baiatul a zis: "sper sa le nimeresc cum au fost" pentru ca la final a ramas cu mufa intr-o mana si cu firele in alta. Le-a lipit mecanicul cu pristolul si a luat-o compresorul.
- mergand cu masina, am observat ca se opreste compresorul de capul lui daca merg incet sau stau la semafor. Inainte baga aer rece si cand stateam pe loc in parcare(cum e normal de altfel).
- dupa vreo doua saptamani s-a aprins martorul cum ca ar fierbe apa, asta dupa ce am mers vreo 10 km prin Bucuresti cu simptomele de mai sus. Am oprit motorul si am completat cu apa. Am mers 150 de km dupa aceea fara probleme cu temperatura apei, doar cu cele de la compresor.
- ieri am mers cu masina din B in CT la dus fara A/C fara probleme(am plecat la 7). Cand m-am intors(pe la 14) am dat drumul la A/C si s-a aprins martorul dupa vreo 15 km de stat la semafoare. mers in coloana. Am oprit, am asteptat sa se raceasca. Am ajuns in Bucuresti, iar cu vreo 500 de metri inainte sa ajung acasa, dupa ce am traversat aproape tot orasul, s-a aprins din nou martorul de la apa.
- antigelul trebuie sa-l schimb neaparat( are 3 ani si ceva).
In concluzie apa fierbe doar cand dau drumul la A/C, dar nu la drum intins, ci doar prin oras. Ce ar putea fi?
Daca este cineva pe aici care a avut aceeasi problema il rog sa-mi spuna unde a rezolvat-o si cat a costat, eventual un service cu oameni priceputi. Multumesc.
- stoica stelica
- 15 mesaje
- din 09 Jul 2010
- Astra 2003 Z16XEP
- Vrancea
stoica stelica
- Mesaje scrise: 15
- Chiru Florin
- 2 mesaje
- din 05 Jul 2017
- Astra 2004 Z16XEP
Chiru Florin
- Mesaje scrise: 2
Dupa aceea voi posta aici ce si cum, sa vada toata lumea cum s-a rezolvat, in caz ca va mai intampina cineva asa ceva.
Multumesc de info 😉 .
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- stoica stelica
- 15 mesaje
- din 09 Jul 2010
- Astra 2003 Z16XEP
- Vrancea
stoica stelica
- Mesaje scrise: 15
- Daniel
- 2,853 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,853
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- stoica stelica
- 15 mesaje
- din 09 Jul 2010
- Astra 2003 Z16XEP
- Vrancea
stoica stelica
- Mesaje scrise: 15
- IonutN
- 287 mesaje
- din 19 Jul 2007
IonutN
- Mesaje scrise: 287
- Status: Online
- Cont inregistrat: 19 Jul 2007
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
