  3. Motoare benzină
  • RaduTM
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2006
Simptome: Salut, de 2 zile am check engine aprins pe bord am fost la diagnoza si am codul P0202. La rece masina porneste normal si merge relativ normal, dupa ca temperatura ajunge la 60/80 apar trepidatii destul de serioase.
Am inlocuit Bobina de inductie, bujii, am verificat compresie, injectoare, toate par sa functioneze bine ....
Ce poate fi?
Am inteles ca in ECU ar fi ceva fir dezlipit?S-a mai intalnit careva cu acesata problema? Cum ati rezolvat-o.
Multumesc!
Cod(uri) eroare: P0202
Model: Vectra
An fabricatie: 2001
Cod motor: z18xe
  • Mesaje scrise: 7,022
P0202 Cylinder 2 Injector Circuit Open
Daca ai continuitate din mufa injectorului pana la ECU, atunci ECU e defect.
Verifica bine mufa de la injector. Poate nu face contact bine.
  • RaduTM
  • Mesaje scrise: 17
Salut Iulian,
Am si un misfire ca si cod.
As verifica continuitatea firului de la mufa injector(am doua fire rosu care este comunul si unul maro cu o dunga alba) la ECU doar ca nu stiu care este pinul din mufa.
La rece nu face, doar la cald..
Firul maro-alb duce in mufa X68, pin 61.
  • RaduTM
  • Mesaje scrise: 17
Merci!
O sa fac un test de continuitate Firul rosu cred ca e comunul nu?
Ai cumva fiecare pin ce corespondenta are?Eventual o schita care pe unde duce si pentru celelate injectoare, mufe etc..?
Rosul e comun.
Am TIS pt. schema. Era pe forum un link pt.kit parca.
  • RaduTM
  • Mesaje scrise: 17
Daca gasesti linkul ar fi nemaipomenit de bine...
Am cautat kit in forum dar nu l-am gasit..
Oricum ma gandesc sa verific continuitatea si daca nu, sa decapsulez ECU si sa relipesc firul
Multumesc de ajutor!
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,405
Link pe forum pentru softuri piratate nu o sa gasesti.
Esti din TM, daca concluzionezi ca e ecu, mai bine il cauti pe CristiTM, sa ti-l reconditioneze el. Stii, uneori e mai safe sa apelezi la meseriasi...
  • RaduTM
  • Mesaje scrise: 17
Multumesc, jE!
O sa il caut pe CristiTM si o sa vb cu el.
Multumesc de sfaturi si ajutor...
  • RaduTM
  • Mesaje scrise: 17
Am verificat instalația electricã de la Injector la ECU si este Ok.
Am demontat ECU si am încercat sa il decapsulez, capacul este prins ca intr-o rãșinã.Cum pot sa scot acel capac.Rasina de pe margini am scos-o dar capacul este in continuare lipit.
Multumesc !
  3. Motoare benzină
