  3. Motoare diesel
  • ger
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2008
Salut!
Am o Corsa DTi 1.7 cu 125cp din 2008 full. De cand am cumparat-o de noua masina accelereaza singura mai ales in urmatoarele situatii:
- rezervorul este sub 50% si face si mai urat cand e sub 25%
- motorul este incalzit
- daca pui acceleratia la podea nu se intampla nimic in primele cateva secunde apoi accelereaza
- cand sta pe loc la semafor masina se accelereaza singura si consumul creste la 3l/100
- daca o scot din viteza in mers
Am duso in service din prima luna de cand am luat-o. Au spus ca nu are nimic si ca e normal sa faca asa. Am condus in viata mea vreo 50 de tipuri de masini inclusiv opel G dar nici una nu a facut asa. Stie cineva ce e de facut?
PS: mi se ard bujiile cam 2 pe an. Ciudat pentru un diesel.
Ma intereseaza sa cumpar si un etrier pentru roata spate stanga. Mi l-au stricat intr-un service dar nu am observat imediat si am inteles ca unul nou e vreo 11 mil. Am discuri pe spate nu tamburi.
Ultima modificare făcută de ger la Mie 22 Jan, 2014 1:11 pm
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,416
  • Masina: Astra 2016 B14XER
cand se tureaza si BC-ul afiseaza un consum exagerat de mare atunci dpf-ul se regenereaza.
  • bostanosu
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2015
Fratilor....a mea se tureaza si pana in 4000 , si sunt nevoit sa o opresc la semafor sau cand bag 1 si o las sa intre in sarcina incepe sa isi revina la normal. Coduri de eroare citite cu pedalele ar fi : 112052, 112252, 050074. Partea buna este la drum lun ca sta in 2000 ture fara sa apas acceleratia, zici ca am pilot automat 😊)
  • meshterul
  • Mesaje scrise: 126
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2009
Va salut. Ma confrunt si eu cu aceasta problema ca si colegul de mai sus "bostanosul". A gasit cineva rezolvarea? Multumesc!
  • Mesaje scrise: 7,041
Curata panou UEC.
  • meshterul
Multumesc ptr raspuns. O sa ma documentez sa vad daca gasesc pe forum ceva despre asta.
  • meshterul
Iulian, poti sa imi pui un link cu niste poze cu acest panou uec? Nu gasesc pe nicaieri pe acest forum. Eu am mai curatat cu wd40 ceva de la uec, acum vreo 4 ani, insa era vb de 2 mufe de la uec. Nu imi dau seama insa ce este "panou" uec. Multumesc !
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
UEC este cutia cu relee si sigurante de langa baterie.Trebuie sa ii scoti capacul, desfaci suruburile din interior il desfaci in doua si dai cu spray de contact.
Cam asa ceva:
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
iulian1971 a scris:Curata panou UEC.
La orice afirmatie,importante sunt argumentele,care pot fi aceptate ca fiind corecte sau contrazise cu argumente tehnice... Mie daca imi zice cineva ca sunt prost,nu-l iau in seama,dar daca imi argumenteaza temeinic afirmatia,ma pune pe ginduri...!
  • zaliviu
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2018
bostanosu a scris:Fratilor....a mea se tureaza si pana in 4000 , si sunt nevoit sa o opresc la semafor sau cand bag 1 si o las sa intre in sarcina incepe sa isi revina la normal. Coduri de eroare citite cu pedalele ar fi : 112052, 112252, 050074. Partea buna este la drum lun ca sta in 2000 ture fara sa apas acceleratia, zici ca am pilot automat 😊)
Salut, stiu ca au trecut ceva ani, dar in cazul în care mai ești membru pe acest forum, poți sã îmi spui cum ai rezolvat problema? Același sintom are al meu opel Astra H si nu stiu ce sa ii fac.
  • Daniel29
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2018
Motorul se poate accelera , (am avut probleme de genul) din cauza alternatorului , surub masa slabit sau alternatorul trebuie sa pice , asta poate fi una din probleme verifica daca incarca corect.
  • zaliviu
  • Mesaje scrise: 13
Când e rece, o bucatã bunã de timp, încarcã la 14-14,2v
Apoi, mai ales vara, cu consumatori porniți, ac, faruri, îmi afișeazã și 13,4-13,5v. Am zis sã mã duc sã imi verifice alternatorul dar nu credeam ca poate aceasta ar fi cauza. Mulțumesc pentru sugestie.
  • zaliviu
  • Mesaje scrise: 13
Am curãțat cele 2 mufe de la computerul mașinii cu spray de contacte electrice, am demontat pedala de accelerație și am curatat-o tot cu spray de contacte, clapeta de accelerație nu se poate demonta, este capsulatã. Am mai curata mufele la care am avut acces.
Pânã acum, dupã mai bine de o lunã, observ cã nu mai face așa, nu se mai accelereazã singurã. Sã fi fost un contact oxidat ceva? Probabil și sper sa nu mai am aceastã problemã...
  • zaliviu
  • Mesaje scrise: 13
zaliviu a scris:Când e rece, o bucatã bunã de timp, încarcã la 14-14,2v
Revin cu rezolvarea la aceastã problemã. Era de la alternator. Am fost in Baicului ( București) și mi-au desfãcut alternatorul. Au schimbat tot la el, bucșe, platou diode, etc. Acum merge perfect. Încarcã 3,8 cu aerul pornit și lumini.
  • zaliviu
  • Mesaje scrise: 13
zaliviu a scris:Am curãțat cele 2 mufe de la computerul mașinii cu spray de contacte electrice, am demontat pedala de accelerație și am curatat-o tot cu spray de contacte, clapeta de accelerație nu se poate demonta, este capsulatã. Am mai curata mufele la care am avut acces.
Revin pe aceasta problemã, cu accelerarea . Dupã multe reparatii, serviceuri și cercetãri, am ajuns sa verific injectoarele, deoarece, un mecanic a fãcut mãsurãtori și mi-a sugerat aceastã verificare. Am fugit în Buzãu ( cunoscuți cu rep. de injectoare) și, am gãsit o șaibã de injector arsa, astfel scãpa gaze și se produceau tot felul de fenomene de accelerare instantanee și fãrã logicã.
Reparat 2 injectoare complet, readuse în parametri, schimbat acele șaibe de cupru parcã sunt și, problema s-a rezolvat. Acum are putere motorul de parcã-i pe benzina. Nu mai scoate fum, nu mai consuma mult.
  • LSpiescu
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2023
Bunã bãieții am un opel asta gtc h din 2006 motor 1.6 benzina și am o problema mi se tureaza frecvent și îmi merge și turata mașina și acest lucru este foarte enervat iar când merg mai tare și franez mașina se oprește de tot motorul foarte ciudat țin sa spun ca motorul lam schimbat are doar 90 de mii km
  3. Motoare diesel
