  3. Astra F
  • anton80
  • Masina: Astra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2017
Salut am bataie de cap cu noua mea batranica astra f caravan din 98 primita de la un unchi care i sa oprit in mers si nu mai porneste ,nu stiu pe undea au umblat mecanici la ia dar nu iau dat de cap ,am luato eu si trebuie sa o repar am urmatoarea problema are scanteie pe fiecare bujie,injectoarele pulverizeaza benzina presiunea in rampa este de 3,2 bar,am curatat senzori de la volant si axa cu came dar nu vrea sa porneasca .Va rog sa ma ajutati cu ceva sfaturi ce sa mai verific sau sa mai reglez ca nui mai dau de cap
.Va multumesc dragi forumisti
  • Mesaje scrise: 7,313
Ar trebui verificatã punerea la punct a distribuției ...
  • anton80
astzi am umblat si la distributie am rotit cu un dinte axa cu came de la evacuare ,sa aliniat mai bine semnele dar nu sunt ferm convins ca este perfect pusa la punct ,conform carti servis este dar....? ori cum se cunoaste o mica inbunatatire acu incearca sa faca explozie in piston la unu sau doua pistoane dar nici vorba de mai mult
imi este teama sa mai dau un dinte la axa cu came sa nu faram ceva in motor .
Multumesc bibu16v pentru pont acu macar motoru are o reactie spre pornire ,ce ma sfatui sa fac in continuare ?sa mai invart axacu came cu inca un dinte ? arboorele cotit este perfect la semn dar cu semnele de pe axe e de interpretat ,ele sunt fata in fata pe directia chiuloasei dar ar trebui un pic mai sus sau mai jos?
Eu zic cã ești pe calea cea buna, dar mai ai de lucru: citește aici, pe forum, cã este material, cum pui la punct distribuția la X16XEL, e o chestie foarte precisã, care nu lasã loc de echivocuri, motorul e bine gândit, nu merge oricum, cu atât mai puțin în varianta mioriticã "las-o, bã, cã merge așa, ne-am obișnuit cu ea .." Sunt mulți pe-acilea care avurã probleme cu motoarele astea, destul de pretențioase, doar din cauza unei distribuții puse dupã ureche ...
NB
Verificã pinionul distribuției de pe vilbrochen sã fie pus ca la carte: pana și canalul de panã sã nu aibã uzuri și strângerea sã fie corectã.
  • anton80
mersi pentru incurajare bibu16v
maine mai dau o data o verificare la distributie sa fiu foarte sigur pt pozitia semnelor dar totusi din experienta mea de carpaci de dacii consider ca o foarte mica diferenta de aliniere a semnelor la distributie nu ar fi o problema pentru a porni ,ci doar de a functiona motorul in parametri normali
Eu ti-am zis sa verifici, daca tot te-ai apucat de treaba asta, sa fie totul ca la carte, ca sa elimini cu totul aceasta cauza din problema ta si sa nu muncesti de 2 ori: reusesti s-o pornesti si constati ca merge prost ...
Dupa ce esti sigur de distributie, cred ca ar trebui sa-ti indrepti atentia spre senzorul de turatie, cred ca si ala se poate testa, parca am citit ceva pe-aici pe forum... Este o posibila cauza ptr care nu ar porni.
Ordinea aprinderii este ok?
  • anton80
salut bibu16v am verificat:
- distributia este la punct
- senzor arbore cotit conforn instructiuni auto data este bun
-senzor axa cu came nu stiu cum poate fi masurat dar in mufa care vine din instalatia masini pentru senzor vine tensiune conform autodata
-verificat legaruri de masa pentru ecu si pentru senzori ok
-verificat ordinea fiselor in bobina si la bujii ok
dupa toate astea tot nu vrea sa porneasca ar avea o oarecare tendinta sa faca aprindere la unu sau doua pistoane dar nimic
cand verific bujiile sunt umede putin
nu mai stiu ce sa verific
ceva ne la locul lui mi sa parut la axele cu came ,axa de pe evacuare sta in pozitia corecta cu semnul pt distributie ,insa axa de la aspiratie trebuie tin cu cheia de ia in sens antiorar pentru a fi semnul la pozitie (adica axa tine atacata putin doua supape ) este normal ?
iti multumesc ca ai rabdare cu mine si ma ajuti
  • anton80
Am descoperit problema nu mai avea motoru compresie ,l-am demontat si am gasit segmenti lipiti de piston ,acu urmeaza o segmrentare
Inseamna ca motorul era cam praf, ca si compresie... e destul de des intalnit, la tipul asta de motor, sa se lipeasca segmentii de piston...
Ma bucur ca i-ai dat de cap( e un fel de-a spune), sper sa-ti iasa ceva bun la final ...
  • anton80
gata am schimbat si segmenti am montat motorul la loc am compresie buna cam15 atm ,insa nu stiu pentru cat timp deoarece cilindri au zgarieturi fine longitudinale datorita segmentilor vechi
Acum am pornit motorul si merge rotund dar mai am de munca la motor trebuie sa schimb tot ce inseamna garnituri de etansare pentru ca au fost inlocuite cu silicon de fosti mecanici(carpaci profesionisti)
Bibu16v iti multumesc pentru sustinere si interesul acordat sa auzim de bine
Esti ager, te misti repede!
Iti doresc sa te bucuri de motor/masina!
  3. Astra F
