  2. Probleme Tehnice
  • mcatalinux
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2005
Salutari,
Cam de o luna de zile ma confrunt cu o problema ciudata. Manifestarea e urmatoarea: motorul merge foarte prost, da in nas, smuceste..... atata timp cat nivelul benzinei din rezervor este sub 15 litri. Peste acest nivel nu am nici o problema. Nu este paranoia, imediat ce alimentez, masina merge ok. Problema apare cel mai frecvent in treptele 1 si 2, la accelerari mai bruste, dar se manifesta mai rar si in treptele superioare.
Nici in bord, si nici pe opcom nu apare vreun cod de eroare.
Am schimbat toate filtrele, am verificat, curatat si masurat EGR, am curatat Throttle, am schimbat bujii. Am scos toata benzina din rezervor (am crezut ca are apa) ocazie cu care am verificat vizual si pompa de benzina.
Inca un amanunt, cand motorul este la ralanti, si bineinteles benzina < 15 litri, se aude si un zgomot dinspre rezervor, ca o bolboroseala.
Nu are treaba cu presiunea sau depresiunea din rezervor, am verificat si asta.
In rest, masina porneste ok, ralantiul este stabil.
Eu baniuesc ca sub un anumit nivel al benzinei in rezervor, pompa trage si aer pe langa benzina si de aici problema, dar am vazut ca furtunul pleaca din pompa prin partea superioara, deci mult mai sus de cei 15 litri.
Multumesc anticipat celor care au avut rabdare sa citeasca acest post si mai ales celor care-mi pot da o explicatie pentru problema mea.
  • scorpio18
  • Mesaje scrise: 1,462
  • Masina: Astra 2000 y20dt
primul lucru care l-as face daca esti sigur ca e de la nivelul scazut de benzina, ar fi sa nu mai lasi pompa din rezervor fara benzina, caci benzina o lubrifiaza si risti sa o strici.
De ce nu te uiti putin in sorbul rezervorului, sa vezi cat jeg ai pe acolo si poate vezi si ceva ce nu e la locul lui...
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2004
Cred ca ai sorbul din rezervor crapat iar pompa nu se mai amorseaza ca lumea sub un anumit nivel. Trebuie sa faci ceva in privinta asta repede caci pompa este electrica si nu duce mult la "tavaleli" din astea cu mers in gol...
  • mcatalinux
  • Mesaje scrise: 26
Am gasit pompa asta la un coleg de pe forum si o s-o schimb maine.
Va anunt daca s-a rezolvat problema.
Mai vreau un sfat de la voi referitor la colierul din partea superioara a pompei, banuiesc ca va trebui sa caut unul cu strangere cu surub caci cel original e strans (presat ) si nu cred ca se poate folosi.
Multumesc.
  • scorpio18
depinde de colier. daca e ca asta din poza, merge refolosit:
daca e "capsat" nu merge, dar coliere gasesti berechet.
Deschide totusi sorbu inainte sa nu fie multa mizerie acolo....
  • cristidb
  • Mesaje scrise: 1,135
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
Benzina nu e lubrifiant.
  • scorpio18
poftim?
benzina face ungerea pompei de benzina...
acum am vazut poza ta, pe netul pe care eram atunci, nu vedeam pozele... da colierul ala nu mai poate fi folosit, ia unu cu surub Smile.
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,805
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
benzina nu unge. spala un rulment cu benzina si vezi daca se mai invarte la fel.
racirea se face cu benzina la pompele din rezervor.de aia nu e indicat sa mergi cu benzina putina.
  • scorpio18
eu stiam ca lubrifiaza, caci la urma urmei cam orice lichid lubrifiaza mai mult sau mai putin...
rulmentul n-ar trebui sa se mai invarta, caci prin costructie el se invarte pe un film de ulei.
  • mcatalinux
  • Mesaje scrise: 26
Problema a fost rezolvata.
Am inlocuit pompa si am facut cca 60 km cu indicatorul de benzina pe rosu; nici o smuceala, totul e minunat.
Sorbul nu era prea jegos, deci cred ca pompa veche avea o problema (poate din cauza ca am circulat o mare perioada de timp cu rezervorul sub jumatate, sau poate din cauza varstei - 235000km).
numai bine.
  • scorpio18
cred ca mai degraba varsta, caci rezervor pe jumatate mi se pare normal....
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,562
  • Masina: Astra Y17DT
scorpio18 a scris:poftim?
benzina doar raceste pompa, nu o unge Smile
La motoarele diesel, motorina unge pompa, dar aia este cu totul altceva Smile
  • IAmelian
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2017
Salut baieti! Am aceeasi problema cu in Opel Astra g 2.2 16v. Cand benzina scare sub jumate din rezervor, masina da in nas cand o accelerez brusc in viteza 1 si 2. Dupa ce am citit postarile voastre, am facut la fel. Am cumparat o pompa de benzina noua si am schimbat-o. Dar problema a ramas. Care ar mai putea fi cauza in afara de pompa de benzina?
  2. Probleme Tehnice
