  • Enusi.alin
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2015
Salutare!
Detin un Opel Astra G 1.7 DTI (cod motor Y17DT) si ma confrunt de 1 an de zile cu un comportament de masina puturoasa, fara demaraj, diferita fata de cand am cumparat-o.
Precizez ca atinge viteza 'maxima' data de producator (170 Km/h) dar lipseste cu desavarsire demarajul, iar actionarea acceleratiei in treapta a V-a de la 2000 rot/min este inutila, masina avand un delay de cateva secunde dupa care incepe sa accelereze progresiv.
Sunt consient ca masina are doar 75 CP dar are un comportament diferit fata de momentul achizitiei.
Remedii aplicate: 2 MAP-uri, 2 MAF-uri, 2 EDU, 2 valve solenoid de la turbo, 1 ECU, curatat galeria de admisie + EGR (era destul de curata din punctul meu de vedere pentru o masina cu 324k km), schimbat integral traseul vacum, verificat wastegate (tija culiseaza) prin aplicarea unui vacum cu seringa, eliminat evacuare pentru a verifica sa nu fie cumva infundata.
Tin sa mentionez ca dupa ce a inceput sa fie puturoasa, am incercat un debitmetru de proba, masina tragea iarasi in mintile ei, iar ulterior am cumparat un debitmeru nou, Bosch, masina a mers ok o saptamana si dupa iarasi a devenit puturoasa. Ulterior am reincercat un alt debitmetru dar situatia nu s-a mai schimbat.
Am fost si la cateva testere + interpretare de parametrii (oameni care se ocupa cu remap-uri) si d.p.v. electronic masina nu are probleme.
Va rog sa ma ajutati cu sugestii, daca ati mai intalnit astfel de probleme, si eventuale solutii ce le pot aplica in vederea rezolvarii problemei.
Multumesc anticipat pentru orice sugestie.
  • Enusi.alin
  • Mesaje scrise: 16
Up
  • RBalta
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2017
Posibil sonde lambda vechi?
  • Enusi.alin
  • Mesaje scrise: 16
Din cunostintele mele minime de mecanica, sonda lambda este doar la benzina. Mersi totusi de sugestie!
  • AndreiFanOpel
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
Hmm... Interesanta treaba, porneste greu/usor? In timpul mersului "intrerupe" ? Incearca sa cureti sorbul de motorina din rezervor.
  • Enusi.alin
  • Mesaje scrise: 16
Porneste usor, la prima cheie. Se simte o mica intrerupere (greu sesizabila) in treapta I dupa 2000 rpm. Ma gandesc sa nu fie de la balansul motorului (am un tampon rupt-cred).
Precizez ca am curatat si sorbul din rezervor, avea putin mizerie in el dar nimic exagerat.
  • AndreiFanOpel
Pfuu... Nu ºtiu ce sã zic, ai putea curãța ºi supapa de avans (timing* valve) situatã sub pompa de injecție. Recent am schimbat-o ºi eu deoarece are o sitã micã acolo care era ruptã, de jegul care era acolo nu mai vorbesc..
Edit: timing valve* îmi cer scuze pentru greºealã 😛
Ultima modificare făcută de AndreiFanOpel la Sam 29 Jul, 2017 9:40 am, modificat de 2 ori în total
  • Enusi.alin
  • Mesaje scrise: 16
Aceea este timing valve (celebra Y33 prin care ajunge motorina in ECU) si am schimbat-o cu una noua.
