  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • marinicasarivan
  • Masina: Zafira 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2016
saut baieti sper sa ma ajute cineva am o zafira a 1.8 16v ....este pe gaz si e chestia ca merg cu ea pe gaz sau pe benzina si imi taie alimentarea si dupa nu mai alimenteza cand o opresc de tot adica scot cheia sau dau contactul la 0 se porneste ventilatorul ,am avut ecu defect si a fost reparat dar nu stiu ce sa zic am schimbat bujii ...bobina ...am fost cu ea la service ul de la gaz , la mecanic ...sincer nu mai am putere stiti ce are ....si e chestia cand dau cheie dupa ce se opreste atuci acul de la temperatura urca putin coboara gen e la jumatate ...coboara urca peste si tot asa
  • EAndrei
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2017
e o problema foarte mare si singura "rezolvare" pe care am aflat-o de aici e sa scoti borna de la baterie - eu scot minusul ca e mai la indemana- cateva secunde si dupa ce o pui la loc porneste imediat. ai grija sa nu lasi cheile in masina ca se poate inchide cand pui borna daca ai vreo alarma . Daca afla cineva de la ce si intampla chestia asta promit ca-l cinstesc bine de tot, serios ! Totusi cred ca are legatura cu instalatia de gaz, sper sa ma contrazica cei care au doar benzina .
  • Forby
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2017
ceva noutati legat de problema asta? Si Zafira (1.8, 16 v) mea face la fe si nu mai stiu ce sa-i fac.Am scimbat ECU si bobina, am curatat clapeta si, in afara de faptul ca se opreste mai rar, nu s-a schimbat nimic. Nu am observat sa existe o regula (motor cald, rece...), se opreste cand vrea ea.
Partea cu "cinstitul bine de tot" se aplica si la mine Wink
  • Adrian9999
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2017
@marinicasarivan
Salutare acolo
Chestia cu pornitul ventilatorului din senin am `experimentat-o` si eu, cand am curatat interiorul cu un aspirator cuplat la priza de bricheta. A pornit din senin ventilatorul. Am pus contactul pe pozitia de pornire, fara sa o pornesc, si s-a oprit. Singura explicatie e ca s-a format o bucla de masa undeva, din cauza unui contact electric imperfect, lucru pe care-l banuiesc si la tine. Deci, trebuie verificata instalatia electrica, dupa opinia mea.
  • horn3t
  • Masina: Zafira 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2015
EAndrei a scris:e o problema foarte mare si singura "rezolvare" pe care am aflat-o de aici e sa scoti borna de la baterie - eu scot minusul ca e mai la indemana- cateva secunde si dupa ce o pui la loc porneste imediat. ai grija sa nu lasi cheile in masina ca se poate inchide cand pui borna daca ai vreo alarma . Daca afla cineva de la ce si intampla chestia asta promit ca-l cinstesc bine de tot, serios ! Totusi cred ca are legatura cu instalatia de gaz, sper sa ma contrazica cei care au doar benzina .
Salut ,
Ai rezolvat problema ?, am exact aceeiasi problema ca tine ,rezolvare momentan cu varianta borna scoasa, pe benzina se opreste dupa o perioada mai lunga 2-3h de stat pornit sau 30-40 km ,pe gaz se opreste imediat ce ajunge temperatura peste 90 ,
Cand se opreste se pierde legtura cu calculatorul.
multumesc anticipat
  • horn3t
salutare,
Problema se pare ca a fost de la relee, am schimbat cele doua relee din cutia de langa sigurantele mari (intre vasul de antigel si pompa de frana ) ,si nu se mai opreste ,inainte de asta am incercat si cu un alt ecu dar degeaba, daca unul din relee e prajit nu mai da curent la ecu
spor la treaba
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
