  2. Probleme Tehnice
  • crystyan85
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2014
Am si eu o rugaminte daca ma poate ajuta cineva. De curand in urma unopr rateuri la masina, Opel astra 2.0 YDTH pe tester mi-a dat in istoric eroarea P 1222. Imi puteti spune despee ce este vorba?
Pana in prezent am aflat doar ca ar fii calculatorul pompri de injectie, sau un senzor al pompei de temperatura. Daca este asa, cum pot rezolva problema. Schimb pompa sau o pot rectifica. Multumesc
  • B-14-RBL
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2008
Salut am si eu o problema de curand cu masina mea o zafira z18xe cutie automata mi se aprinde masinuta cu cheita si triunghiul cu drumul eroare in op com pe motor p0700 si p1700 pe cutie imi da p0705 stiti undeva unde as putea remedia problema?sau macar un sfat
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,915
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Pe cutie
P0705 Automatic Transmission Range Sensor Circuit Malfunction
Selector lever position switch coding logic does not indicate a valid combination.
Verifica si curata mufa senzorului de la selector viteze.
Pe motor
P0700 EOBD Error stored by Transmission Control (TC) Modul
The trouble code reference concerns the following system:
  • B-14-RBL
  • Mesaje scrise: 27
Multam frumos am facut astea alte sfaturi cineva de sa lovitt?
  • ovidiu87us
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Astra 2011 Z1.7 DTR
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2010
Buna ! Am si eu eroarea asta si nu mai pot scapa de ea nicicum
"B1385 - Terminal 15A Circuit Malfunction (00) - Present "
Ce pot sa fac sa sterg aceasta eroare? Apare in REC
Am incercat sigurantele , le am verificat cu aparatul de masura...si nimic
E posibil sa fie vreun soclu liber fara siguranta si din cauza asta da eroare? Siguranta nr 15 este ok
  • corsa8888
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Corsa 2002 Z 10 XE
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2015
cata aceas problema o am si eu la mine porneste can motorul este rece fara problem cand se incalzeste moare motorul cod P0335 trebuie sa astept sa se raceasca motorul sa o pornesc ce parere ai? multumesc frumos
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
P0335 Crankshaft Position Sensor
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,985
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Bai fratilor spuneti ce motoare aveti!Voi credeti ca sunt ghicitoarele...Manesa si Velisa aici pe site.....sa stie fiecare ce motor are ,....daca nu spune?Daca v-a spune cineva vreo informatie si nu se potriveste spuneti ca nu v-a spus bine ...dar daca nu stim ce motor aveti ...de unde si pina unde .....informatii!
  • corsa8888
  • Mesaje scrise: 40
cu stima ma puteti ajuta? nu stiu de unde sa incep ce piese sa schimb egr curatat +clapeta +admisie
OP-COM-Fereastra de comunicare -KW2000> 2002|Corsa-C|Motor|Z 10 XE
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Setare timpi de parametri normali
Numãr ºasiu VIN: W0L0XCF0824068393
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 24443795 AR
systemSupplierECUHardwareNumber: BOS 01120261206072
systemSupplierECUSoftwareNumber: 1037362739
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 2131
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: B01006
NumeSistemSauTipMotor: Z10XE
CodAtelierSauNumarTester: Nu este programat
Data de programare: 20010917
Identificare: 1201
Data de fabricatie: 06330301
Numar aparat de calibrare: 0532
Data initializare ECU: S 43000102
Specific marcii: 0261207421
Numãrul codurilor: 9
P0403 - Senzor "A" pentru recirculare gaze evacuare - semnal prea mic
(02) - Prezent
P0443 - Circuit pentru ventil de aerisire rezervor - scurtcircuit
(02) - Prezent
P0135 - Circuit de încãlzire senzor O2(Bank 1 senzor 1) - tensiune prea mic
(02) - Prezent
P0141 - Circuit O2 (Bank 1 senzor 2) - tensiune prea mic
- Prezent
P0135 - Circuit încãlzire senzor O2(Bank 1 senzor 1) - defect de circuit
( - Prezent
P0141 - Circuit încãlzire senzor O2(Bank 1 senzor 2) - defect de circuit
- Prezent
P0100 - Circuit pentru masã-/debit aer - semnal prea mic
(02) - Prezent
P0130 - Circuit O2 (Bank 1 senzor 1) - tensiune prea micã
(04) - Intermitent
P0335 - Senzor "A" pentru arbore cotit - circuit defect
(04) - Intermitent
  • corsarul007
  • Mesaje scrise: 62
Opel corsa c 1.0xe din 2003
Cod eroare : 0410 si 0140,nu mai stiu exact.Faza e ca imi sta si becul "check engine" aprins mereu.
Stie cineva exact ce e ?
  • alinvandamme
  • Masina: Zafira 2006 Zafira B - Z19D
  • Cont inregistrat: 07 Jul 2015
BUNA SEARA AM O PROBLEMA AM O EROARE SI NU IMI DAU SEAMA DE LA CE POATE FI ..0645021 IMI SCRIE COD DEFECT NECUNOSCUT ... MASINA MEA E UN OPEL ZAFIRA B DIN 2006 88KV 120 DE CAI TIP MOTOR.. Z19DT
  • Oski27
  • Mesaje scrise: 98
  • Masina: Meriva 2006
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2007
buna, de curand a inceput sa-mi faca probleme Meriva de 1.3 cdti 55kw si anume, am cod de eroare P1901 TSS Circuit Intermittent Malfunction... am citit pe acest forum mai multe posturi dar sincer nu am aflat si remedierea problemei... daca e careva amabil sa-mi explice putin ce se intampla defapt. din cate inteleg eu e ceva problema legata de DPF. cum as putea eu sa fac sa ''ii pornesc'' regenerarea DPF din moment ce acum am si beculetul cu masina si cheia aprinsa. ma gandesc ca in aceasta stare ''de siguranta'' masina nu mai intra singura in modul de regenerare... inca o chestie stupida poate, unde se afla mai exact filtrul departicule la meriva de 1.3?
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
P1901 - Particulate Filter Differential Pressure Signal not Plausible with Mass Air Flow
Mergi la cineva care stie sa faca o diagnoza profi si sa-ti faca o regenerare DPF daca e cazul.
Eventual poti sa anulezi filtrul DPF fizic si din soft.
  • Oski27
  • Mesaje scrise: 98
revin cu "probabila rezolvare" la eroarea p1901, ma intreptam azi spre un amic ce are OPCOM sa facem o regenerere si pe drum ( aprox 30 km) dintro data a pornit regenerarea automat, am mai facut inca vreo 30 40 km si s-a stins si becul in bord si nu mai am nici cod de eroare. sper sa fie doar atat si sa nu se 'agraveze' situatia. tin sa mentionez ca folosesc masina ( din "pacate") pt o naveta usoara de 8 km dus 8 intors deci masina nu apuca sa intre in temperatura de lucru, in ultima vreme cand faceam un drum de vreo 40 km pornea regenerarea singura dar nu am lasat-o sa isi incheie ciclul... ma gandesc ca aceasta este o mare problema la toate masinile cu DPF. deci de acum o noua regula la mine: daca e pornita regenerarea trebuie s-a las sa-si si incheie treaba...
  • M0rt3x
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2016
Va salut cu stima. Am si eu o rugaminte la voi. Am cumparat un opel corsa c din 2002 1.7 dti si cred ca am eroarea 0110 dar nu sunt sigur daca am citit-o bine. Va rog sa ma ajutati. Am facut o filmare la bord in timp ce licåre. http://www.youtube.com/watch?v=Pqkeo3Cvy3U
Va multumesc.
P0110 - Intake Air Temperature Voltage Low.
Mergi la tester. Daca eroarea e prezenta, schimba debitmetrul.
  • M0rt3x
  • Mesaje scrise: 7
Asa o sa fac. Multumesc mult.
  • petreionel76
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Meriva 2007 Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2016
Oski27 a scris:buna, de curand a inceput sa-mi faca probleme Meriva de 1.3 cdti 55kw si anume, am cod de eroare P1901 TSS Circuit Intermittent Malfunction... am citit pe acest forum mai multe posturi dar sincer nu am aflat si remedierea problemei... daca e careva amabil sa-mi explice putin ce se intampla defapt. din cate inteleg eu e ceva problema legata de DPF. cum as putea eu sa fac sa ''ii pornesc'' regenerarea DPF din moment ce acum am si beculetul cu masina si cheia aprinsa. ma gandesc ca in aceasta stare ''de siguranta'' masina nu mai intra singura i
salut si mie mi- a dat eroare 1901....Si am aflat motivul ...anume Motorina proasta
de la lukoil! Am mers la omv si am bãgat motorina aditivata din aia buna si in 20 de km s.a remediat problema s-a stins si martorul in bord si nu mai am eroarea deci nu mai alimenta cu motorina proasta de la lukoil sau altii!
  • M0rt3x
  • Mesaje scrise: 7
iulian1971 a scris:P0110 - Intake Air Temperature Voltage Low.
Am schimbat debitmetrul dar la viteza de peste 130 km/h tot i'mi apare martorul in bord (masinuta cu cheita) si sa nu mai spun ca am un consum de 10% in oras Sad
  • TITI2
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 1994 1.7DR
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2009
Ce indica urmatoarele mãsurãtori cu OBD II? Astra H 1.3 cdth
Test report:<br>
------------------<br>
MID:$31 TID:$80<br>
 - EGR Monitor Bank 1<br>
Max: 1,35   Min: 0,65<br>
Test result value: 0<br>
FAIL
Va mulțumesc!
  2. Probleme Tehnice
