  3. Astra F
  • florin baltatescu
  • Mesaje scrise: 420
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=927094 (aici gasesti lista codurilor de eroare).
Pompa se afla in rezervor, la masina mea , nu am capac de acces din interior.
  • uskatu
  • Mesaje scrise: 139
  • Masina: Astra 1997 X16SZR
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2008
1410 - Secondary air pump relay n/a
La pompa ai acces din exterior, pe sub masina!
  • rareees
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2015
Ok ms mult
  • rareees
  • Mesaje scrise: 10
Ce inseamna pompa ai secundar și unde se afla?e ceva releu de aer suplimentar?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
citeste
https://www.clubopel.com/vie...2482&start=40
sunt 2 poze,prima este cu pompa aer secundar
  • oleshka
  • Masina: Astra 1993
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2014
[quote="PAPIU SEPTIMIU"]Buna ziua.Am un opel astra f din 1996 ,motor x16sz si datorita voua am rezolvat 2 erori (35 si 47)
Salut,cum ai rezolvat eroarea 47,ca imi arata si mie la fel
(Linear exhaust gas re-circulation (EGR) position) sau trducere Liniarã a gazelor de eșapament de recirculare a poziției (EGR)
  • Mesaje scrise: 6,481
Un EGR defectuos, ar trebui demontat, curatat si testat inainte de montare. Cauta pe forum, o sa gasesti material sa te informezi.
  • baboier
  • Mesaje scrise: 47
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2012
Am un Astra F 16 ,8 valve caravan ,benzina an 96 , palpaie martor ulei bord la ralantiu,apoi se stinge,la turație accelerata, uleiul am schimbat acum o luna aral blutronic10w 40 ,filtru ulei la fel schimbat, asta de 3 zile .Acum de o zi sa stins si sa aprins martorul galben cu motorul,azi am pornit si nu sa mai aprins nimic,am scos borna de la baterie si am puso la loc,am fãcut testul cu agrafa,si rezultatul a fost urmãtorul ;10 flesh-uri,pauza 3 flesh- uri,pauza 5 flesh- uri,pauza 2 flesh - uri,cablulde la sonda lambda era pe undeva la jumãtate ,jumãtate din lițã cablului rupta ,am izolat,va rog citit- îmi si mie erorile si ce înseamnã aceste erori.Sa înțeleg ca eroarea ar fi cod .0352 ?
  • AntonieG
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Astra 1993 C14NZ
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2013
Dupa schimbarea garniturii de chiulasa primesc cod de eroare 33 la testul cu agrafa.
"33. Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor High voltage "
Imi poate explica cineva de ce n-ar mai face vacuum? Furtunele nu sunt gaurite/crapate.
Ar trebui schimbat MAP-ul, cu unul garantat bun de împrumut...Dacã nu se schimbã nimic, iar furtunul de vacuum este OK, ar trebui verificatã continuitatea firelor electrice și mufei MAP.
  • chireadrian
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Astra 2009 t98dx11
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2009
Salutare!
O informatie utila !
Am o astra g 2009 primul prop 1.7 CDTI-hatchback - cumparata de noua!
Mie mi se aprindea martorul noxe!
Cand accelaram sau mergeam cu ea turata sau la drum lung se stingea apoi iar se aprindea!
Din tester- un mecanic mi-a spus e problema cu capac EGR si ca trebuie demontat/schimbat...nu mai retin..si ca ma costa 2500 lei.
Am vazut ca se tot aprinde si se stinge ...am renuntat sa imi mai bat capul in conditiile in care masina mergea perfect!
Chiar am schimbat si bateria originala dupa patru ani ca nu imi mai pornea iarna....
Abia in al sase-lea an am descoperit problema!
Din fabrica bornele + si - nu au fost sertizate cum trebuie!
Primul electrician a aplicat metoda "invaziva" si mi-a taiat si inlocuit cablul pt borna + si m-a costat ceva...
Al doi-lea nu a facut decat sa imi poansoneze borna cu un ciocan,un dorn si o nicovala mica!
De atunci nu mi s-a mai aprins martorul de noxe dar nici probleme iarna la pornire nu am mai avut!
@chireadrian cred ca ai gresit "andrisantul", aici e vorba de Astra F, zic...
  • TCalin
  • Cont inregistrat: 15 Oct 2018
Bunã! Am si eu un Astra f 1.6 16v x16xl si imi moare la relanti cand o scot din sarcina am schimbat tot ce inseamna senzori nu mai stiu ce sa fac. Poate ma ajuta cineva. La pornire imi sta la relanti si mi se pare ca e cam mic
  • nox22
  • Masina: Astra 1995 X16SZ
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2020
Salutare
mai e cineva cu tester pentru un astra f x16sz ('95) in Bucuresti care sa poata sa citeasca (si sa stearga) erori? Am martorul de check engine aprins de ceva vreme si de vreo saptamana mi s-a aprins si martorul de airbag....
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut
daca nu gasesti pe nimeni citirea si stergerea erorilor se poate face ca mai jos (atentie ca trebuie codul de la radio daca deconectezi bateria!)
  • Mmouse
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2021
Salit pt astra f 1,4 beniza cod eroare 22 ce inseamna merge f rau si cateodata se opreste motorul
  • gabimilo1
salut,
p0022 ai?
  3. Astra F
