  3. Vectra C/Signum
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,915
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
2006 e facelift daca nu ma insel.
  • Cosmopolitu
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2006 Z19 DTH-1910-110
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2008
E mașina din poza.
  • jgyprime
in poza e facelift (daca te referi la poza de la profil).
eu am pre-facelift.
  • Yamahaia
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2016
Salutare. Am si eu o Vectra C din 2006, diesele de 120 cp. De la un timp cam consuma antigel si nu imi pot da seama cauza. M-am uitat la furtunul care iese din vas si nu pare sa curga pe acolo. In plus la fiecare pornire imi tot apare "masinuta cu cheita" care se stinge abia dupa ce se incalzeste motorul.
Pareri?
  • jgyprime
masina cu cheia = eroare.
vezi ce erori ai si apoi afli si problema...
legat de consumul de antigel, e posibil sa se consume pe undeva
dar eu as zice ca mai degraba se pierde pe undeva putin cate putin...
sunt o gramada de furtune prin care trece antigel si la fiecare imbinare ar putea sa curga.
poate sa curga si pe la pompa de apa, poate sa curga si pe la radiator, poate sa curga pe la racitorul de gaze de sub termostat, poate sa curga prin foarte multe locuri...
  • Yamahaia
  • Mesaje scrise: 18
bun, dar masina cu cheie dispare dupa un timp (motor cald). Nenea care a facut revizia a spus ca nu avea erori si a sters "masinut cu cheia" care tot apare doar la prima pornire.
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,937
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Nenea .....nu le are cu ....te$terul.......cauta altul ....care le are!Eroarea era...dar ..a $ter$-o😊)))
  • jgyprime
Repet: masina cu cheia inseamna cel putin o eroare.
Daca se stinge odata cu pornirea motorului este eroare stocata dar nu e prezenta (a aparut mai demult din varii motive).
Daca ramane aprinsa dupa ce porneste motorul, eroarea este prezenta.
Orice "nenea" care stie ce face nu iti zice ca nu ai erori si ca ti-a sters masina cu cheia...
  • CBogdan592
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2017
Salut! Am un Vectra C 2005 1.9 150cp automat. Uneori mi se aprinde intermitent martorul de la bujii. Mã puteți ajuta?
  • jgyprime
daca ai filtru de particule e posibil sa se regenereze.
daca se regenereaza nu opri motorul, incearca sa mergi mai turat cu el (2500-3000 de turatii) si constant (adica drum in afara localitatii sau pe centura).
daca il opresti in timp ce se regenereaza risti sa-l infunzi de tot... alti bani, alta distractie...
  • Bodie
  • Masina: Vectra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 31 Dec 2016
Salut, am un vectra c din 2003, 1.8 si de curand am un martor in bord care spune ca am bec ars dar pozitiile, semnale, faza lunga / scurta functioneaza, de la ce poate fi? Acesta este: http://prntscr.com/e3imp8
Si mai am o problema, nu stiu daca e ok sau nu, cateodata in mers mi se aprinde martorul de la airbag cand dau intr-o groapa sau ceva cred, sa fie vreun senzor?
  • jgyprime
pe spate merg toate?
adica, lampi de ceata, frana, frana pe hayon, mers inapoi, etc...
martorul ala iti zice ca ai cel putin un bec ars sau cu vreo problema de contact...
poti afla exact ce bec iti face figuri cu o interfata de diagnoza care sa stie sa citeasca in toate modulele masinii.
Ex: op-com, tech 2...
  • xcuseme
  • Mesaje scrise: 1,437
Cel mai probabil ceva contact oxidat sau chiar ars/topit de la contact imperfect.
Vezi ce am patit eu aici... https://www.clubopel.com/vie...php?t=142689&
Tot asa aveam eroare de bec ars, cand mergea cand nu mergea...
  • Bodie
Am verificat bine si am observat ca nu se aprindea cel de la marsalier de pe stanga, l-am facut dar martorul ala din bord tot nu dispare, trebuie sters cu testerul?
  • jgyprime
ieri am observat o chestie la CD30-ul meu (blaupunkt)...
fara sa modific ceva la masina (adica sa scot fire, sa umblu la mufe, sa pun diagnoza) nu imi mai porneste si nu se mai opreste odata cu contactul.
pana vineri totul a mers cum trebuie, sambata nu am observat nimic ciudat dar nici nu am dat mare atentie pentru ca nu am mers prea mult, duminica am observat problema...
am observat ca:
- pe GID imi apare ca si cand ar fi oprit cd30-ul (apare doar data) indiferent ca e pornit sau nu.
- cand il "conectez" pe intrarea "extern in" la fel, pe GID ramane doar data (inainte aparea "extern in" pe GID). insa ce cant pe "extern in" se aude in boxe ca inainte, fara probleme.
- porneste / se opreste manual pe buton dar dupa cum am zis, pe GID ramane doar data afisata.
- daca pornesc / opresc motorul, cd30 ramane in starea de dinainte, oprit sau pornit
- settings si bc pe cd30 nu funcitoneaza (apas pe ele degeaba).
- computerul de bord pe GID functioneaza normal din comenzile de pe volan
- schimbarea melodiilor sau a postului de radio merge fara probleme insa pe display nu se schimba nimic, ramane tot data (ar trebui sa se vada melodia, postul de radio, etc).
- volumul si celelalte controale par sa functioneze corect pe cd30.
- restul masinii functioneaza corect, nici un martor de eroare aprins in bord, nimic in neregula.
ce nu am testat:
- butoanele de volum, schimbare melodie / post de radio de pe volan daca au vreun efect asupra cd30
- nu am pus interfata de diagnoza sa vad daca si ce erori am.
a mai patit cineva asa ceva?
daca da, cam care ar fi solutia
  • Bodie
Salut, ce parere aveti, se potrivesc piesele astea? http://prntscr.com/g4ashl
Am vazut ca multe difera intre ele, aveti idee unde sa comand ceva sa fiu sigur ca se potriveste?
  • jgyprime
piesele se comanda in functie de seria de sasiu de obicei.
  • Bodie
@jgyprime si cum fac asta, pe ce site pot face asta?
  • jgyprime
Suni la cei de la care vroiai sa dai comanda si iti vor da piesele necesare masinii tale.
  • jgyprime
Pe unde imi recomandati sa scot niste fire (pentru senzorii de parcare fata) din compartimentul pasagerilor spre motor?
Fara sa demontez jumatate de masina sau sa gauresc tabla...
  3. Vectra C/Signum
