- salontanul
- 24 mesaje
- din 04 Mai 2017
- Astra 2008
- Bihor
salontanul
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Astra 2008
- Cont inregistrat: 04 Mai 2017
De paste, iepurasul i-a adus sotiei mele un Opel Astra H modelul scurt, cu motorizarea de 1.9 CDTI din 2008. Masina este una fenomenala, ne-am indragostit instant de ea, cu toate ca vechea masina a fost tot un Astra, dar modelul G cu motorizarea de 1.7 DTI din 2000, o masina care nu cerut nimic inafara de ulei, filtre si distributie, in cei 5 ani de utilizare urbana.
Revenind la masina actuala, ma confrunt cu unele mici probleme, zic eu, si anume:
1. Nu stiu din ce cauza stergatorul de la luneta nu functioneaza. Am verificat toate sigurantele si erau ok. Apoi am desfacut ornamentul de pe usa portbagaj si am verificat alimentarea cu curent, rezultand ca primeste curent. Ma gandesc doar ca este ars motorasul.
2. Nu stiu daca are legatura cu motorasul de la stergator, dar nici dezaburirea lunetei nu functioneaza. Oglinzile laterale se dezaburesc, dar luneta nu. Aici ma gandesc sa nu fie intrerupt circuitul pe luneta. Inca nu am avut timp sa il verific amanuntit.
3. Tot in aceeasi zona ramanem si discutam de iluminatul din portbagaj. In prima faza am verificat becul, acesta fiind ok. Apoi am verificat daca am curent si se pare ca nu am. Am verificat toate sigurantele si sunt OK. Nu inteleg de ce nu merge...posibil ceva fir intrerupt?
4. Oglinda interioara elecrocrom nu cred ca functioneaza. Acel led verde nu se aprinde, in schimb, am vazut ca are un beculet galbui in parte de jos, bec ce se aprinde. Eu am pe masina mea oglinda electrocrom si nu am decat acel led verd care lumineaza cand este oglinda in modul de ON. La Astra nu am vazut buton de ON/OFF. Asadar, niste sfaturi va rog.
Cam astea ar fi micile mele dileme la care va cer ajutorul. In rest masina se prezinta foarte bine, avand in vedere cei 9 ani.
Multumesc mult.
- jE
- 8,405 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,405
2- cam greu sa fie intrerupte TOATE liniile (dar nu imposibil). Dar nu ar strica sa verifici si firele din burduf (intre hayon si caroserie)
3- foarte posibil. Senzorul de usa deschisa e in yala, sau langa, din ce tin minte, pe hayon., Daca firul e rupt (din nou, burduful....) masina nu stie ca s-a deschis hayonul, deci nu aprinde becul.
4- nu stiu, las pe altii sa isi dea cu parerea...
- salontanul
- 24 mesaje
- din 04 Mai 2017
- Astra 2008
- Bihor
salontanul
- Mesaje scrise: 24
- salontanul
- 24 mesaje
- din 04 Mai 2017
- Astra 2008
- Bihor
salontanul
- Mesaje scrise: 24
- alexx1402
- 1,757 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
- Mesaje scrise: 1,757
- Masina: Astra 2017 B16DTH
- Cont inregistrat: 17 Aug 2010
- salontanul
- 24 mesaje
- din 04 Mai 2017
- Astra 2008
- Bihor
salontanul
- Mesaje scrise: 24
Vazand ca nu am curent la cele doua mufe, am anticipat ca ar fi vorba de vre-o siguranta lipsa, ca in cazul dezaburirii lunetei. De aceea am intrebat care este acea siguranta, sa vad daca e la locul ei, sau lipseste cu desavarsire.
Bine inteles ca nu e un capat de lume faptul ca nu se ilumineaza portbagajul, dar am eu un fix asa sa le vad ca functioneaza toate pe ea.
Multumesc mult pt interes.
- Georgius
- 380 mesaje
- din 12 Sep 2015
- Astra 2005 Z16XEP
Georgius
- Mesaje scrise: 380
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 12 Sep 2015
Cum ai procedat? Spune-ne si noua, colegilor, te rog. Multumesc frumos!
- salontanul
- 24 mesaje
- din 04 Mai 2017
- Astra 2008
- Bihor
salontanul
- Mesaje scrise: 24
Nu am stiut asta pana cand nu am citit pe ceva forum german, cum ca la tabloul din portbagaj (cel de tip B, ca asa am eu) este siguranta cu nr 11 cea responsabila de dezaburirea. Eu am tot masurat cu multimetru digital si am vazut ca nu am curent si ma gandeam ca am fire rupte in burduful de la portbagaj. L-am desfacut si nu erau fire rupte. Atunci am cauta sa vad care ar siguranta in cauza, am gasit pe forumul respectiv, m-am uitat in tablou, am vazut ca ea lipseste cu desavarsire, am dat comanda, cost 20 lei, am montat-o si gata, merge dezaburirea. E vorba de siguranta aia mai ciudata, mai mare.
Cam asta a fost la mine.
Cu stergatorul am rezolvat prin inlocuirea motorasului.
Oglinga electrocrom si-a revenit miraculos intr-o seara....
- salontanul
- 24 mesaje
- din 04 Mai 2017
- Astra 2008
- Bihor
salontanul
- Mesaje scrise: 24
- jE
- 8,405 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- salontanul
- 24 mesaje
- din 04 Mai 2017
- Astra 2008
- Bihor
salontanul
- Mesaje scrise: 24
Multumesc pt sfat.
- rhydin
- 1,367 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- Mesaje scrise: 1,367
- Cont inregistrat: 09 Dec 2013
Ridica haionul si apasa pe butonul de inchis , si de 2 ori deschis. Se aprinde?
Daca atunci se aprinde problema este programarea in REC!
Problema asta cu iluminatul am avut-o si eu, credeam ca este switch-ul acela in iala, dar am observat ca atunci cand aveam portbagajul deschis, si inchideam din telecomanda si redeschideam, se aprindea becul. Am tot cautat pana cand m-am gandit sa ma uit la optiunile din REC!. La mine figura in REC figura ca am senzor de ploaie, si era activ. In momentul dezactivarii lui, automat problema s-a remediat.
Toate astea au sosit dupa ce in service mi-a fost resetat ECU.
Referitor la Clima, masina o ti pe recirculare aer? Ca zilele trecute se plangea un cunoscut ca a crapat de cald in masina ca nu racea deloc, el o tinea pe ECO. Cum sa faca fata sa raceasca 40 grade? Cand i-am dat pe recirculare, inghetai.
- salontanul
- 24 mesaje
- din 04 Mai 2017
- Astra 2008
- Bihor
salontanul
- Mesaje scrise: 24
La clima este pe normal, nu pe ECO, nu pe recirculare.
Urmeaza sa verific freonul zilele astea.
Ideea e ca nu mi-a facut probleme pana acum, doar de o saptamana face asa. pana acum a mers perfect, pornea si racea in momentul in care o activam. Acum o activez si astept vreo 10 min sa dea aer rece.
- salontanul
- 24 mesaje
- din 04 Mai 2017
- Astra 2008
- Bihor
salontanul
- Mesaje scrise: 24
In schimb, problema cu clima inca este de actualitate. Din pacate nu am reusit inca sa ajung sa verific freonul. Sper sa reusesc luni.
