  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
  • Buzas Akos
  • Masina: Vectra 1996 1.6
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2016
Salut! am o intrebare, din vectra c pot sa punem scaun in vectra b?
  • Baciu Constantin
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Corsa 1997 X10XE
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2016
Opel Corsa B 1997, mi s-a aprins senzor airbag in bord, de stins nu se stinge.
Intrebare vreau sa ii scot mufa dar sub scaun nu am reusit sa inteleg cum vine firul duce la un fel de teava care scrie do not open! danger. aia cred ca e de la pretensionare, unde este mai exact mufa airbag pasager si cea de la sofer? vreau sa le scot sa le dau cu spray electric dupa o sa rog un prieten sa puna diagonza sa imi stearga eroarea .
Multumesc frumos.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Poti incepe cu diagnoza,care iti va spune unde trebuie sa intervii...,nu munci fara rost!
  • elvis_eby
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2002 z20let
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2008
Salutare tuturor. Ma poate ajuta si pe mine cineva cu urmatoarea problema : nu imi functioneaza incalzirea in scaune deoarece sunt dezactvati senzori de prezenta din scaune in urma unui accident. Calculatorul airbag ne mai putand fi folosit, am achizitionat unul second hand care e ok dar din pacate opcom ul imi zice ca senzori de prezenta nu sunt utilizati deci incalzirea tot nu merge. Ma poate ajuta cineva cum as putea activa acesti senzori, am uitat sa mentionez ca este vorba despre un astra coupe din 2002. Va multumesc anticipat.
  • Maryo78
  • Mesaje scrise: 119
  • Masina: Astra 2005 z14xep
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2013
Salut. Am un opel astra h z14xep 2005, c-am la o luna dupa ce am cumpãrat masina martorul airbac-urilor sta aprins. Masina am luat-o de la un prieten. Am vorbit cu el și mi-a spus ca problema ar fi de la scaunul din dreapta sofer (pasager), sa mai mișc de el și v-a dispãrea martorul din bord. Am tot mișcat dar degeaba martorul nu a disparut. Am desfãcut mufa de sub scaun și am vazut ca sunt niște fire tãiate din mufa și izolate cu banda pe direct (nu mai trec prin mufa) . Ce poate sa însemne asta? Atașez și niște poze.
  • big_electro61
Detalii cupla..., incepind din dreapta sus avem pinul 1(portocaliu/negru) si pinul 2(negru/alb) care alimenteaza airbagul lateral(din spatarul scaunului)...,3 si 4 nefolositi...,5(portocaliu/maro),6(portocaliu/alb) conectind senzorul de scaun ocupat(pinul 3 ar fi trebuit folosit la asigurarea de plus 12v acestui senzor)...,7,8,9,10 nefolositi...,11(albastru),12(albastru/negru) conecteaza intrerupatorul de centura pusa(folosita)...,13,14 nefolositi...,15(portocaliu/gri),16(albastru),conecteaza pretensionarea centurii de siguranta. ATENTIE...! Grija mare la securitatea lucrului pe acest sistem...!
  • Maryo78
Mulțumesc frumos pentru rãspuns. Dar care ar fi fost motivul tãierii acestor fire?
Acum 2 sãptãmâni am avut un mic accident și nu a sãrit niciun airbac,asta m-a fãcut sa mã ingrijorez și sa rezolv problema. Cui ar trebui sa mã adresez pentru aceasta operațiune. Mulțumesc încã o data...
  • big_electro61
Motivul real...?! Noroc ca prostia nu doare...! Trebuie sa te adresezi unui meserias care e pregatit si dotat tehnic pentru aceste operatiuni...,depinde de tine si de flerul tau,sa-l gasesti...
  • benny4u2003
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2008
Salutare baieti...mi s.a aprins martorul de airbag in bord iar pe tester imi da eroare 72..senzor airbag lateral sofer...unde se gaseste acest senzor sa pot sa il inlocuiesc?
  • mirceacr
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Corsa 2006
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2008
Salut !
Am Corsa C 1.3 CDTI 3 usi facelift din 2006 . Am shimbat airbag-urile, centurile si computerul de airbag in urma unei buseli.
Computerul vechi era si corodat si ...din cate mi s-a tot spus trebuia schimbat pentru a inregistrat incidentul. Unii spun ca putea fi stearsa eroarea...cert este ca l-am aruncat....
Am incercat vreo 3 alte airbag-uri.. ..fara succes, diverse probleme... ..martorul sta aprins in bord.Doar cu unul dintre ele se stinge dupa ce au dezactivat airbagul pasager,computerul fiind de pe un model de masina fara airbag pasager..o raritate.
Ce ma sfatuiti sa fac ?! Ce tip de computer trebuie sa iau ,sau care este codul de identificare si modelul de computer pe care trebuie sa-l caut !?
Trebuie apoi sa merg la reprogramare pentru sincronizarea cu computerul masinii ...u airbag-urile 1 Trebuie sa iau un kit complet format din computer airbag + airbag-uri ?! Care e reteta pentur in fiecare service Opel autorizat am primit cate o opinnie diferita !?
PE cel initial scria : LCT1480991T 23/06 03 sau 24 439 954 sau 7161 A7 . Care dintre acestea este codul de reper in cautarea altui computer !?
  • Kay
  • Mesaje scrise: 1,211
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2008
nu au nimic in serie sau in alt cod care sa ateste cate airbaguri sunt configurate in soft. Ce poti face inainte de a-l cumpara ar fi sa ceri seria de sasiu si sa verifici cate airbaguri avea masina respectiva.
  • Seb1
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Astra 2001 1.6 Z16 XE
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2014
Buna
La inceput se aprindea mai rar, acum e tot timpul aprins martorul de airbag:
77 Senzor airbag lateral pasager- rezistenta prea mare
Am masurat ambii senzori, atit de pe partea soferului cit si de pe partea pasagerului unde imi da eroarea, ambii au aceleasi valori.
Nu se pot inlocui intre ei, mufele lor sunt diferite.
Am masurat circuitul fara senzor cit si cu senzor, din usa pasager pina la mufa ce intra in modulul de airbag, e ok.
In continuare imi da acelasi defect, nu stiu intre ce parametri ar trebui sa se incadreze senzorul ca sa nu mai dea rezistenta marita pe senzor.
Momentan masurat in ambele directii:
27,62 KOhmi
27, 08 KOhmi
Daca mai e cineva pe aici poate ma ajuta cu un sfat ceva...
  • big_electro61
Degeaba masori senzorul,daca problema e pe circuitul acestuia care inseamna: calculator,instalatie electrica,senzor...,iar rezistenta mare,inseamna ca poate fi circuit intrerupt sau cu contact imperfect...
  • gigatel30
  • Mesaje scrise: 282
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2012
una tuturor.
Intr-o dimineata m-i s-a aprins din senin martorul airbag. El se stinge cand pun contactul dar se reaprinde aproape imediat. Am mers o perioada cu el aprins insa am hotarat sa vad care-i treaba cu el asa ca am pus OP-COM-ul dar nu imi arata nici o eroare. Am deconectat bateria si am miscat de mufele de sub scaunele din fata fara sa scot sau sa curat mufele si la reconectarea bateriei se aprinde ca inainte. Ce sfaturi imi dati.
Va multumesc.
  • big_electro61
Nu exista martor aprins fara a exista eroare activa sau memorata.Pe airbag nu se stinge martorul pina nu este stearsa eroarea chiar fiind neactiva(memorata).Daca eroarea e activa,se rezolva problema,se sterge eroarea si apoi se va stinge martorul... Cauta tester si meserias adecvat...
  • gigatel30
Sa inteleg ca este nevoie de alt tip de tester in afara de OP-COM pentru a gasi problema si sterge eroarea dupa aceea?
  • dyavolo2004
  • Mesaje scrise: 77
  • Masina: Astra 2007 z14xep
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2012
salutare, am avut un mic incident si mi-au sarit airbagurile sofer si pasager, pe un astra h 2007, problema este ca pe langa martorul din bord de airbag, de fiecare data cand pornesc masina se pornesc avariile si stau lumnile aprinse. Pentru rezolvarea problemei trebuie sa schimb airbagurile, aveti idee ce trebuie sa mai fac? ma gandeam in prima faza sa imi iau doar airbagul pt volan si ulterior pe cel de la pasager.
  • thirteen
  • Mesaje scrise: 337
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
Salut tuturor,revin pe acest topic pentru a va cere si voua parerea in legatura cu vechea mea problema de airbag.Revin cu un scurt istoric..dupa ce am cumparat masina nu puteam intra in modulul SDM (airbag) asa ca am cumparat un calculator airbag second care l-am putut accesa dar aparea eroarea :
Deoarece aveam valoare pe a rezistentei pe acel circuit si nestiind nimic despre istoricul calculatorului airbag am presupus ca e "crash data" inregistrat pe vechea masina.Am incercat sa sterg "crash data" si deoarece am esuat am crezut ca e din cauza ca nu e al meu (alt VIN scris).Saptamana trecuta am cumparat unul nou,nescris si l-am montat,i-am scris VIN-ul meu si configurarea mea
(aici trebuie sa mentionez ca am uitat sa-i fac poza dupa schimbare...acesta e cel vechi folosit de model.la cel nou scrie ca e "not locked" si programarea este posibila...asa l-am si lasat)
cand am verificat apare iar eroarea
  • thirteen
Nefiind inchis am incercat sai schimb configurarea si anume la "front airbag stage 2" am schimbat pe rand-neconfigurat,doar pasager,sofer si pasager..A fost mai rau...cand era sofer si pasager aveam 2 erori si cand era pasager tot 2 erori.Am scris si acum cativa ani ca valorile la cele 2 posturi sunt mari
Astazim-am tot gandit ce nu e in regula si sunt doar 2 variante cred 1.airbagul sofer era initial din cel cu 2 mufe si acum e modelul cu o mufa (nu am verificat niciodata deoarece nu am desfacut volanul niciodata...toti imi spuneau ca stage 2 e cel din scaun...acum stiu ca-i gresit) si 2.e cu 2 mufe dar nu mai face contact la una.Ar mai fi fost si varianta ca postul2 sa nu fie la modelul meu de masina si la configurare sa fie sarit (not present) dar pe langa ca nu am optiunea asta (am not configure si am pus-o si tot apare) am confirmarea de la reprzentanta opol ca pt masina mea acesta e tipul de calculator.
Ce ma necajeste mai tare e ca a trebuit sa o dau fiului meu 2 saptamani la Cluj pana-i rezolv Cielo-ul lui.
Pana atunci astept si parerile voastre ca tampenia asta de airbag a devenit o obsesie pt mine.Noroc ca o foloseste mai des sotia (eu folosesc golf 3 d )
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,915
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Spirala la volan ai verificat?
  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
