  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • mariusco
  • Mesaje scrise: 75
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2006
pe vremea asta calduroasa, si chiar daca sunt doar 32 de grade afara, atunci cand e aerul conditionat pornit temperatura indicata este cu cel putin 10 grade peste cea normala, desi am avut indicatie si de 60 de grade.in parking mode (masina e automata 160 CP, diesel 2011, motor schimbat din cauza problemei clasice cu ungerea), am turatie de 1200-1300 rpm.daca scot AC-ul turatia revine la normal, aprox 850 rpm si sta asa chiar daca repornesc AC-ul. daca turez masina, turatia recreste la 1200 rpm si turometrul are mici oscilatii.de racit raceste desi parca nu e chiar "gheata".agent de racire este ca am verificat. temperaturi indicate asa ridicate apar doar la mersul in oras, la drum intins indicatia e aprox corecta. ventilatoarele functioneaza dar pe turatie f mare si se simte caldura mare pe langa capota si prin alte zone pe unde e scos aerul afara din partea din fata a masinii.daca temperaturile exterioare sunt sub 30 de grade, primvara,toamna , iarna, totul e ok. nu e problema electronica, am testat-o cu OPCOM si nu am avut eroare.am webasto pe ea care e defect si este deconectat, desi nu cred ca influenteaza. temperatura apei pe ceas e de 90 grade, in meniu e de 87-88 grade.
idei, solutii? merci...
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Pe loc poate sa indice eronat deoarece ventilatoarele împing toata cãldura spre senzorul de temperatura.
Legat de cresterea turatiei, ecu poate decide sa creasca turatia in functie de necesitãți: a ma scris cineva pana la cat poate creste turatia.
J- ul meu o creste in anumite conditii aproape de 1000 rotații.
Iti recomand si o reîncarnare a instalației de climatizare daca nu ai fãcut-o: o sa vezi schimbari in bine. A mea, cu 370 grame dupã 6 ani, mergea, dar nu cum trebuie. Acum e alta viata.
  • mariusco
  • Mesaje scrise: 75
am scris ca e ok agentul de racire...la ala m-am gandit si eu.si la compresor...si totusi pana nu am schimbat motorul anul trecut nu am avut treaba.sa se fi montat ceva aiurea? si daca da,ce anume?si aiurea indica si la deplasarea prin oras la viteza redusa si multe opriri,accelerari,etc...
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,328
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
E normal sa creasca turatia de relanti la temperaturi exterioare mari cand folosesti ac. In acest mod se creste si turatia compresorului pt a putea face fata solicitãrii de aer rece.
Acelasi comportament il vei observa si iarna la temperaturi negative cand motorul va creste turatia de relatie pentru a il menține cald.
  • mariusco
  • Mesaje scrise: 75
e clar ca turatia trebuie sa creasca pentru racire,dar parca e prea de tot...si totusi nu se explica temp afisata de 55-60 de grade.
  • clau70
Sunt vreo 3 trepte de crestere a turatiei de relanti. Iar la tine o creste la turatia maxima pt ca senzorul de temp ext da informații false... Iar iar masina crede cã e undeva in mijlocul deșertului.
  • mariusco
  • Mesaje scrise: 75
e ciudat ca arata info de astea doar cand sunt peste 32 de grade afara...in rest e ok...m-am gandit sa il schimb dar cand am vazut ca in rest arata ok, am zis ca nu are rost...
  • clau70
Eu as zice ca e senzorul de temp ext care probabil o ia razna la temperaturi peste 30-32 grC.
  • mariusco
  • Mesaje scrise: 75
mda, e si asta o posibilitate.nu m-am gandit la asta...sa vad cat e unul...
  • niculae matei
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Insignia 2010 A20dt
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2017
Senzorul din interiorul masini comandã ac nu cel din masca din fata .cu cit reglezi mai rece cu atit se tureaza si motorul dar nu la 1300 pe minut .la mine la motor de 130 cai cînd clima e pusã la 22c motorul se duce la maxim 1050 turati
  • mariusco
  • Mesaje scrise: 75
da,dar cel de exterior arata 55 de grade...si temp e setata la 23 grade...
  • clau70
In masina nu e numai un senzor de temperatura... sunt vreo 4. Modulul de clima ia informații atat de la senzorii din interior cat si de la cel din exterior. Mai are si senzor de temp pe evaporator, senzor de presiune in instalația de ac, senzor de intensitate solarã etc. Toti senzorii ãstia influențeazã funcționarea climei.
Sunt 3 trepte de crestere a relantiului 950, 1050 si 1150rpm.
Iar turatia din poza e 1150 si asta e maxim pe care il poate atinge in relanti in conditii extreme.
  • mariusco
  • Mesaje scrise: 75
cred ca azi a depasit turatia asta...dar nu am mai facut poza....vad maine pe caldura...oricum un senzor de temp ext am vazut ca e vreo 55 de lei...deci il pot schimba fara cheltuiala 😀
  • niculae matei
Si eu am schimbat senzorul exterior din masca stînga jos.aratã pina la 32c.cred ca e pus cam jos si simte cãldurã mare si de la asfalt
  • niculae matei
Cam greu sa ajungi la mufa .nu ca e cazut din masca .ili gãsești in masca de jos in stînga e rotund si are 3 clicuri
  • Georgescu Cristian
  • Mesaje scrise: 174
  • Masina: Frontera 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2012
La temp de peste 30 grade, la mine arata ceva de - 40 si nu mai baga nici rece, sub 30 grade arata temperatura ext. normal si merge si clima. Precis e senzorul din bara, anul trecut l-am gasit atarnat in fire, desprins si nici nu mai stiu daca am reusit sa-l pun la loc, cand am vazut anomalia afisata mi-am amintit de el. Acces usor la el este pe la proiectorul stg. la mine e si mai usor ca nu am proiectoare. Cam asa arata senzorul:
  • mariusco
  • Mesaje scrise: 75
😊)) nu-i problema de inlocuit...am mecanic mega bun (si gratis) 😃
Spor la treaba si sa ne spui daca si-a revenit afisajul dupa inlocuirea senzorului
. Cum am putin timp il inlocuiesc si eu sa vad daca isi revine.
  • mariusco
  • Mesaje scrise: 75
l-am comandat acum online.cum vine, il schimb si vad ce si cum. anunt....
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
