  • Danyelu
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2013
Salut, am si eu o problema in care inca nu-i dau de cap si care tot persista dupa ce am schimbat deja cateva piese si am inceput cu radiatorul care a pocnit, am schimbat radiatorul cu unul nou toate bune si frumoase 1 saptamana apoi intr-o zi a crescut apa pe ceas la 100 dupa un drum de 15 km. Am fost la mecanici (mai multi) si cica era termostatul si am scimbat si termostatul si senzorul de racire treaba este ca problema tot persista si se comprta cam asa:
Merg vreo 4-5 km se aprinde martor bord
http://imgur.com/a/xGnG8
creste apa la aproape 100 si nu mai stau sa creasca mai mult si trag pe dreapta opresc motorul http://imgur.com/a/mlKnc
dupa vreo 2 minute (maxim 2 min) pornesc motorul si pot sa-mi vad de treaba mea nu se mai intampla nimic...
http://imgur.com/a/evuH7
http://imgur.com/a/hBLfs
Deci as vrea tare mult sa aflu care este problema!
Am tot cautat dar gasesc probleme legate doar de termostat!
Ce imi pare dubios mie din cate am citit pe net, imi porneste si ventilatorul si termocupla la 92 grade ambele in acelasi timp!
  • tadobaru
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2009
Eu cred ca apa nu are cum sa ajunga la 100 dupa 4-5 km cum apare in prima imagine. Mai ales daca se intampla chestia asta dimineata. Ar trebui sa fie o problema cu senzorul de temperatura. La prima oprire - aia cand arata temperatura 100 si martorul aprins - ia un termometru adecvat, salta capota si masoara temperatura apei in vasul de antigel vezi daca e vreo diferenta.
  • AndreiFanOpel
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
Pfuuu... În primul rând treaba nu-i ok deloc, martorul care ti se aprinde e termocupla si e ok sa se aprinda cand apa ajunge la 92°C, dar ce nu e ok ºi nu ar trebui sã se întâmple e ca ala sa ajungã la termperatura asta mai ales intr-un timp atat de scurt, vorbim de maxim 5 minute (spuneai 3-4 km). Dupã mine eu as goli instalatia si m-as pune sa verific furtunele si pompa de apa, treaba pare a fi mai mult pe parte electrica, cel mai probabil termocupla, daca ai pe cineva care sa te imprumute cu o termocupla pentru câțiva km ar fi super.
Sa ne dai de veste cu ce ai rezolvat 😉
  • Danyelu
  • Mesaje scrise: 63
Treabã este cã nu tot timpul de întâmplã așa ceva, ieri la ora 14:00 am ajuns la servici totul ok pânã la servici, dar când am plecat acasã seara dupã 4-5 km a fãcut exact cã în pozele de mai sus... acu o sa verifice și ce a spus primul coleg si a 2 a varianta..
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Verifica blocul de rezistente de pe electroventilator + mufa de conectare. Sa nu ai ceva oxidat pe acolo.
  • Danyelu
  • Mesaje scrise: 63
De 2 zile astept eroare sa reapara si azi a aparut si cum era si normal apa a crescut la 100 trag pe dreapta si ma uit prima data la borcan sa vad daca fierbe si nimic, apa in borcan circula normal, apoi cand ma uit la ventilator ce sa vezi... nu merge decat termocupla si ventilatorul pauza, se pare ca era obosit si n-avea chef sa porneasca, a trebuit sa iau contactul sa stau circa 1 minut apoi n-a mai facut nimic, totul merge normal!
Acum cu ce sa incep sa repar sau ce ar trebui sa fac....
  • mariocove
  • Mesaje scrise: 328
  • Masina: Vectra 2007 Z18XER
Salut ! Posibil sa fie o eroare a unitatii ECM ,un calculator care controleaza ventilatoarele.Ai AC ? Mecanicii nu ti-au facut si o diagnoza ,cum au ajuns la concluzia ca este termostatul defect ? https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=98488
  • Danyelu
  • Mesaje scrise: 63
Salut, inainte sa schimb termostatul apa fierbea, cel putin nu puteam merge cu masina 3-4 km ca era nasol si asta se intapla mereu , acum dupa ce am schimbat termostatul si senzorul de temperatura face cand si cand, adica a facut azi de dimineata si am mai facut inca vreo 60 km si nu a mai aparut absolut nimic pe bord sau vreo alta problema!
La mine nu sta aprins martorul el se aprinde doar cand nu vrea sa porneasca ventilatorul...
Si da am si AC.
  • Daniel
Asta întãrește presupunerea mea: contacte oxidate, etc.
Da ventilatorul jos si verifica-l cu mare atentie.
  • Danyelu
  • Mesaje scrise: 63
O sa revin cu rezolvarea!
  • Danyelu
  • Mesaje scrise: 63
Nu stiu exact din ce motive dar problema a disparut, am parcurs circa 3000 km si n-a mai aparut nici macar odata.
