howardmvp- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2009
- Cont inregistrat: 16 Mar 2017
Nu stiu ce sa zic...sincroanele s-au schimbat pt ca imi agata in treapta 2 si 3. Acum dupa ce au fost schimbate imi agata in treapta 2 doar cand motorul este rece, apoi schimba foarte bine, iar in treapta a 3a nu s-a schimbat nimic, agata in continuare...
LE: Reparatia a fost facut la Andrei la Campia Turzii prin EDS Auto. Am vorbit cu el la telefon si i-am spus..iar el mi-a spus in felul urmator : "Daca vrei perfectiune, nu o cauta la masina asta" !
- ionexu
- 151 mesaje
- din 05 Sep 2008
- Astra 2012 A17DTS
ionexu
- Mesaje scrise: 151
- Masina: Astra 2012 A17DTS
- Cont inregistrat: 05 Sep 2008
rusu_i
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 03 Nov 2016
- Tai-Pan
- 2,954 mesaje
- din 15 Jun 2017
- Astra 2017 B14NET
Tai-Pan
- Mesaje scrise: 2,954
- Masina: Astra 2017 B14NET
- Cont inregistrat: 15 Jun 2017
rusu_i
- Mesaje scrise: 3
- vladutsss
- 969 mesaje
- din 23 Apr 2015
vladutsss
- Mesaje scrise: 969
- Cont inregistrat: 23 Apr 2015
- vladutsss
- 969 mesaje
- din 23 Apr 2015
vladutsss
- johnsangeo
- 3 mesaje
- din 30 Jun 2016
- Astra 2012
- Buzau
johnsangeo
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 30 Jun 2016
- DDumitrescu
- 9 mesaje
- din 22 Mai 2017
DDumitrescu
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 22 Mai 2017
- deleted-104298
- 4,671 mesaje
- din 07 Sep 2015
deleted-104298
- Mesaje scrise: 4,671
- Cont inregistrat: 07 Sep 2015
- adrianaxin
- 22 mesaje
- din 03 Mai 2012
- Zafira 2006 Z19DTL
adrianaxin
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Zafira 2006 Z19DTL
- Cont inregistrat: 03 Mai 2012
Buna..... am un opel Zafira B, 2006 Z 19 DTL....am achizitionat-o personal din Olanda in 2012. Am obsevat inca de la inceput ca levierul schimbatorului de viteza are recul (un joc de cca 2 cm ) atat la accelerare cat si la decelerare. La Radacini Galati verdictul a fost ferm Tamponul motor partea fata, ...dupa inlocuire deoarece nu s-a rezolvat problema, sfatul a fost sa inlocuiesc si tamponul motor partea spate....l-am inlocuit...am inlocuit si cablurile de la timonerie...nimic. Raspunsul a venit anul acesta.....jocul la levier era din cutia de viteze ca urmare a uzurii rulmentului de langa roata dintata (pinionul) treptei a sasea. daca il identificam in 2012, scapam cu un rulment schimbat, asa , datorita propagarii jocului si a spanului acumulat , am inlocuit toti rulmentii, un sincron si ponionul culisant al treptei a sasea. reparatia a fost efectuata cu succes de un service din galati (dl Leonard Hilerin) si am avut urmatoarele costuri: 1130 rulmentii si pinionul, 240 sincronul (a fost observat la montare ) si 350 manopera. Cum ziceam sunt foarte multumit...jocul levierului a disparut. si am si o oglinda a starii componentelor cutiei.....ma refer aici la faptul ca o cutie SH era minim 350 euro si nu puteam sa fiu sigur de starea tehnica a componentelor. Va urez tuturor reparatii cat mai putine !
allex817
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Astra 2010 A17DTJ
- Cont inregistrat: 04 Apr 2017
Dany2016
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 23 Oct 2016
Salut.
Opel Astra H 2008, Z17DTJ, 110 c.p., 81 kw.
Am urmatoarele probleme la cutia de viteze M32.
În prima treapta, la ridicarea piciorului de pe ambreaj in momentul cuplãrii, schimbatorul face un miscare usoara in spate si se opreste.
În a doua treapta, la ridicarea piciorului de pe ambreaj in momentul cuplãrii, schimbatorul face un miscare usoara in fata si se opreste.
În treapta a treia, la ridicarea piciorului de pe ambreaj in momentul cuplãrii, schimbatorul face un miscare usoara in spate si se opreste.
Miscarea schimbatorului nu e ca in acele video care este postate unde schimbatorul pleaca in fata si revine inapoi in momentul actionarii ambreajului, la mine este o miscare usoara doar intr-o directie si doar la momentul ridicarii piciorului de pe ambreaj.
Cu cit mai rapida este ridicarea piciorului de pe ambreaj, cu atit mai puternica este miscarea schimbatorului de viteze.
Daca sunt in viteza a treia, si frinez usor pentru a micsora din viteza, incepe sa vibreze schimbatorul de viteze,
Intra in fiecare treapta ok, nu se aude nici un fel de sunet, trage bine.
Ce poate fi, e grav?
Dany2016
- Mesaje scrise: 81
Salut.
Nimeni pe aici sa ma ajute si pe mine cu problema mea?
Opel Astra H 2008, 17DTJ, 81 kw, 110 cp - cutia M32
Am citit toate mesajele din aceasta postare si din altele dar nu m-am regasit in nici un caz care sa fie asemanator cu al meu.
La mine miscarea in schimbatorul de viteze nu este ca in acel video postat pe primele pagini, unde schimbatorul de viteze se misca fata/spate im momentul in care apesi sau ridici piciorul de pe acceleratie.
ÃŽn cazul meu schimbatorul de viteze face doar o miscare scurta in treptele1,2,3 de aproximativ 0,5cm doar in momentul cind ridic piciorul de pe ambreaj si atit.
In treapta 3-a incepe sa vibreze (doar uneori) schimbatorul de viteze daca incerc sa cobor un pic viteza prin apasarea frinei.
Nu am nici un fel de sunete. Masina trage bine si intra usor in fiecare treapta.
Sa merg la service sau nu e motiv de ingrijorare?
Am 160.000km la moment.
- Daniel
- 2,831 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,831
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
Tampoane cutie cu probleme, cablurile dintre schimbator si cutie sau chiar o problema in cutie.
1).Cand vibreaza schimbãtorul, daca tragi sau impingi usor de el, mai vibreaza?
2). Dupa ce se misca la ridicarea ambreiajului, daca lasi frana de motor sau accelerezi se mai misca?
3). Daca apesi iar ambreiajul, fara sa o scoti din viteza, se mai misca?
Dany2016
- Mesaje scrise: 81
1. Am incercat doar sal tin cu mina sa vad daca opreste vibratia, dar vibratia continua.
2. Se misca schimbatorul de viteze o singura data cind ridic ambreajul
Dacã las frina de motor in treapta 3-a incepe se vibreze, daca acelerez in acel momemt, inceteaza sa mai vibreze. Se intimpla numai la treIapta 3-a si nu permanent.
3.Daca apas ambreajul fara sa o scot din viteza nu se mai misca. Se misca doar la prima ridicare a piciorului de pe ambreaj in treptele 1,2,3, o miscare scurta de 0,5 cm.
- Daniel
- 2,831 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
Verifica sa nu ai joc in cabluri.
Tind sa cred ca nu se cupleaza corect treapta de viteza.
Daca furca si cablurile sunt ok, nu mai ramane decat sa desfaci cutia: poate fi de la sincroane, de ex.
Rulmentii sigur nu au probleme.
Eu as evita sa desfac cutia doar pt asta, insa as monitoriza cu atentie situatia.
Mai incearca ceva: cand vibreaza, scoate din viteza si bag-o inapoi in tr 3, dar sa tii usor in fata de schimbator. Mai vibreaza apoi? Simti sa iti impinga s schimbatorul?
Dany2016
- Mesaje scrise: 81
Mc mult pentru sfaturi Daniel.
Monitorizez situatia deja de un an.
Totul a inceput cu vibratia in schimbator in treapta a 3 cind frinez pe motor.
Dupa asta a inceput miscarea in schimbatorul de viteze in treapta 1-a cind ridic piciorul de pe ambreaj si tot asa a trecut la treapta 2-a si a 3-a.
Voi verifica cum ai spus sa o scot din viteza in timp ce vibreazã si sa o pun iar in treapta 3-a. Revin cu detalii dupa ce voi face acest test.
Dany2016
- Mesaje scrise: 81
- Daniel
- 2,831 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
