  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • wartrent
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Agila 2001
  • Cont inregistrat: 14 Apr 2011
Buna ziua. Am un Opel Agila 1.0 din 2001 si am nevoie de o pompa de ulei, dar nu prea stiu de unde pot achizitiona una (am nevoie de una la second, nu noua). Orice ajutor este binevenit!
Vlad
  • PL500
  • Mesaje scrise: 1,151
  • Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
De aici: link
  • wartrent
  • Mesaje scrise: 12
Mersi mult, apreciez
  • adi pitu
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Vivaro A 2013 1995
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2015
Buna ziua
Azi am dus maºina pt schimb distribuție si mecanicul cand a desfacut a zis ca e gata pompa de ulei, este uzata tare si nu face destula presiune de ulei si din cauza asta tacane motoru
Poate ma ajuta cineva cu ceva sfaturi.
Pompa noua am gasit la 1500ron gm + distributia 1400ron ...
  • PL500
Multi banuti pt. pompa de ulei, presupun ca este cu tot cu capacul distributiei.
Kitul de reparatie fara capac vad ca e vreo 450 lei, insa depinde ce uzura o fi si la ala: exemplu
Daca ar fi dupa mine, parca as merge pe o pompa SH de la o firma de dezmembrari
serioasa (cu multe feedback-uri pozitive) si cu garantie: tot exemplu
  • adi pitu
Uzura este pe capacul de distribuție
Am sunat la mai multe firme serioase dar nu se vinde cu garanție numai motorul complet. Pompa separat nu se vinde cu garanție
  • PL500
Practic nu trebuie neaparat garantia, ci sa accepte returul daca piesa nu corespunde.
In alta ordine de idei, la capacul vechi nu se poate rectifica plan zona uzata precum si
suprafata de de asezare al placii pompei ? Ma gandesc ca ar merge achizitionat doar kitul de reparatie.
  • adi pitu
Uzura este pe capac, kitul nu ma ajuta.
Mai caut sã vad sh cu retur daca are uzura
  • astrag1.2_16v
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Astra 2001 Z12xe
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2014
PL500 a scris:Multi banuti pt. pompa de ulei, presupun ca este cu tot cu capacul distributiei.
kitul de reparatie nu se potriveste pe capacul produs de pierburg cel nou are alt fel de pompa pinioanele sunt mai inguste cu 2 3 mm pe langa asta va trebui alt senzor ax came cel de pe 1.4 plus pompa de apa compatibila cu acel capac am.luat eu nou cu cele mentionate si spre dezamagirea mea ala nou are joc la angrenajul pompei exact cat cel vechi iar capacul rotilor dintate din pompa este din aluminiu nu fier cum a fost cel original verifica si cuzinetii daca ai jocuri in biele sau cuzineti axiali ai pierdere de presiune si acolo
  • astrag1.2_16v
  • Mesaje scrise: 60
am atasat aici imagini cu diferentele intre ele mai bine iei capacul complet cu pompa nou se gaseste la 1200 de lei plus inca 260 pompa de apa si senzorul ax came mai lung
  2. Opel Agila
  3. Agila A
