  • florescunicu
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2014
care este siguranta pt. pozitie stg. fata si spate ca nu mai merg
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,915
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Depinde ce masina ai.
Astra H?
  • florescunicu
  • Mesaje scrise: 9
Astra H caravan 2005 , 1.6 benzina twinport
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Vezi daca te ajuta cu ceva.
http://www.opel.ro/content/..._RO_model_9.0.pdf
  • catastefan
Modifica si masina din profil...
  • danyeltdc
  • Mesaje scrise: 60
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2011
Ia plusul de la baterie cateva minute nustiu si,1 minut cred sa reseteze.apoi probeaza vezi,daca merge.
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
florescunicu a scris:care este siguranta pt. pozitie stg. fata si spate ca nu mai merg
N-are sigurante pe nicio lumina exterioara in afara de lampile la numar respectiiv ceata.
  • florescunicu
  • Mesaje scrise: 9
multumesc .
  • GA81TZU
  • Cont inregistrat: 31 Dec 2016
Sall!
Si totusi am si eu probleme cu becul de pozitie stanga fata la opel astra h caravan 1.9 cdti 150 hp nu primesc alimentare la bec de la ce ar putea fi stie cnv ?
  • IMaracineanu
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2017
Salutare! Am și eu o problemã cu poziția pe partea dreaptã la un Astra GTC 1.6 benzinã (în caz cã conteazã)... deși am schimbat becul poziția nu merge... nu vine curent nici în conectorul de la far... unde ar trebui sã verific? M-am gândit cã e ceva de la UPC sau cum se numește panoul de siguranțe din compartiment.
  • catastefan
Te-ai jucat cu LED?
  • IMaracineanu
  • Mesaje scrise: 10
Da. Dar fãrã sã îl pun invers. Cã a mers câteva luni și pe stânga încã merge și e led. L-am vãzut când s-a oprit, eram în spãlãtorie și am lãsat-o pe poziții... Lucru care nu cred ca are mare relevanțã, dar ca fapt divers....
  • catastefan
Scoate borna minus 15-20 de minutre
  • IMaracineanu
  • Mesaje scrise: 10
Nup! ÃŽncã e „supãratã“! 😔
  • Op3l
Vezi "masa" de pe lonjeron, de acolo face probleme.
  • IMaracineanu
  • Mesaje scrise: 10
O sã verific. Dar masa respectivã e pusã doar pe poziție? restul becurilor merg... Adicã faza scurtã, lungã și semnalizare.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
iti da eroare de bec ars?
  • IMaracineanu
  • Mesaje scrise: 10
Da. ÃŽmi afișeazã parking light.
  • catastefan
Contact imperfect in mufa
  • IMaracineanu
  • Mesaje scrise: 10
Pãi cum am spus mai devreme. Am verificat conectorul din spatele farului luând pin cu pin cu o lampã de control, bine înțeles pus pe pin oprit-pornit cã altfel am vãzut ca nu se activeazã dacã vede bec ars/lipsã, și pe conector nu am curent pentru poziție... Deci e ceva mai departe de far/conector far. Mã gândesc cã e ceva în cablaj/bloc lumini/modul sau ce mai are ea pentru controlul luminilor. Și de aici mai departe nu prea știu ce sã fac... Cã pânã pe aici am cam fãcut ce se putea face... Zic eu 😁
