  2. Cum sa ... ?
  • Adi Iulian
  • Mesaje scrise: 167
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2007
Nu inteleg nimic... ce fac cu aplicatiile alea si cum fac sa deschid dracia de program Opel TIS 2000 ?
ca sa vad si eu o amarata de schema acolo...
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Daca nu ai auzit ce este o masina virtuala ......mai bine te lasi pagubas.
  • Adi Iulian
Eu am masina reala , cu probleme si cu bucurii . Daca altii sunt ancorati doar in virtual, eu nu imi bat capul acolo
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Exemplu:
Te duci pe wiring diagrams.
Selectezi masina.
Navighezi spre schema care iti trebuie.
  • Adi Iulian
Am intrat pe wiring diagrams la Opel Vectra , Acolo imi arata doar manualul PDF al masinii. Eu caut schemele motorului Y20DTH - adica manualul service . Tis 2000 sau EPC arata asa ceva ?
Fiecare piesa, cu codul ei de fabricatie si pe romaneste
Cum e poza asta de exemplu :
Ca de aceea vreau sa stiu ce piese imi comand cand se strica ceva , pentru ca dobitocii de la magazin nu cunoaste nimic !
  • jgyprime
Poza e din epc.
  • Adi Iulian
NU IMI MERGE EPC DIN WINDOWS 7 64 BIT .....
  • jgyprime
Parca tis nu mergea pe 64 bit...
Epc mergea...
Incearca totusi varianta masinii virtuale cu XP pe 32 de biti si instaleaza acolo si epc si tis.
Nu e mare scofala...
  • cristi_ilie
  • Mesaje scrise: 300
  • Masina: Astra 2012 A17dtr
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2007
Buna seara!Ma puteți ajuta si pe mine cu o adresa de unde pot Descarcã tis!Multumesc anticipat
  • catastefan
PM
  • fratie
  • Mesaje scrise: 141
  • Masina: Astra 2018 B14NET
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2008
O adresa de unde pot descarcare tis ? Multumesc pentru ajutor.
  • yeti
  • Mesaje scrise: 397
  • Masina: Mokka 2016 B1.4NET
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2006
Exista TIS instalabil pe calculatorul propriu care sa contina modelul Mokka?
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,664
Unde ati gasit voi TIS 2000 v91.0 (ultimul cu toate modulele)? ca eu am cautat ieri 6 ore cu Gogu' si n-am dat de vre-un torent sau link sa pot sa mi-l aduc. Am gasit diverse alte versiuni inclusiv ultima, dar v91.0 sau v92.0 pe nicaieri.
Daca aveti un hint (ex. cauta dupa TIS 2000 2008/6 de ex. care e v92.0, apropo la v91.0 chiar nu stiu anul si luna dar sigur e intre 2008/1 care e v87.0G si 2008/6 care e v92.0) sau daca aveti un link, torent sau vreun FTP de unde sa-l iau (am eu unul, daca vreti sa mi-l urcati acolo) rog mesaj pe privat.
  • ahappyuser
Am mai avansat intre timp, pe rutracker am gasit TIS 2000 v90 si TIS 2000 v92. Dar nu si TIS 2000 v91, de parca e ceva SF. Sigur exista versiunea asta ? Totusi... sunt sigur ca daca exista, deja si l-a descarcat cineva de aici de pe forum, la un moment dat.
Asadar, înca astept un link sau un torent pe P.M. (desigur, daca nu e prea mare deranjul).
Stima.
  • astrasandu
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2015
am incercat sa instalez tis 2000,dar ii da eroare 721 ,la- instalat pe windows 7 32 biti,,ce pot sa fac sa-l instalez cum trebuie,sau un loc de unde sa-l copiez cum trebuie
  • catastefan
Ai PM.
  • astrasandu
  • Mesaje scrise: 41
am incercat din nou sa instalez tis 2000 luat din alta parte ,dar ii da eroare 721 update part 2 will stop now ,l-am instalat pe windows 7 32 biti,,ce pot sa fac sa-l instalez cum trebuie sau ce trebuie sa fac.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Antivirusul era activat?
Daca da, opreste-l pe durata instalari. (dupa il poti activa) - pe la jumatea instalari isi baga nasul si el.
Dupa instalare intri direct, fara sa scri nici o parola, direct OK.
"User Name: TIS" il lasi asa cum este.
Si dupa:
Celor care vor sa intre in "Service information" trebuie setat in "Options" => "Country"
dupa ce setare, va merge "Service information"
https://www.clubopel.com/vie...p=1851724#1851724
Daca cateodata foarte rar... da eroare la deschidere - opreste temporar antivirusul.
Daca ai probleme cu reinstalarea vezi si paginile anterioare, am scris de ce m-am lovit eu in TIS2000.
Nu sunt expert dar pentru mine ma descurc.
TIS2000 si Autodata 3.38 impreuna sunt foarte utile.
Ultima modificare facuta de T.ion la Lun 31 Jul, 2017 3:18 pm, modificat de 15 ori in total
  • catastefan
Eroarea 721 apare din cauza ca a rulat setup-ul din Autorun cu fisierul iso montat in cd virtual.
Se dezarhiveaza imagine iso si se intra in folderul cossids si se porneste instalarea din Setup.exe
  • CGabriela
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2017
Buna!
Cautand pe net orice legat de ultima versiune de tis2000, am ajus aici (din fericire).
Ideea este urmatoarea: am comandat un tech 2 de pe aliexpress, am instalat tis 2000 aseara, conform instructiunilor primite. Toate bune si frumoase.
Tot in manual, scrie ca dupa instalare trebuie facut un update de pe un cd. Am primit 4cd'uri de la chinezi, pe unul erau instructiunile, pe unul tis 2000 iar celelalte doua, erau exact acelasi lucru.
Am tot incercat, schimband cd'urile (cu stickul usb introdus), sa fac acest update, fara succes, programul se deschide direct, nu ca in imaginea atasata cu instructiuni.
Am citit in manual ca folosirea ultimei versiuni este importanta, deoarece exista riscul ca, folosind o versiune mai veche, ceva sa se strice. Din acest motiv, tot caut si am zis sa va intreb, poate ma puteti ajuta.
Cu chinezii, nu am nicio sansa, au fost super draguti pana am primit coletul, iar cand le'am cerut ajutor cu instalarea, dupa ce am "tras" cateva zile de ei, mi'au spus ca am instructiuni si sa le folosesc pe alea ca ei nu se ocupa cu asa ceva, desi inainte sa comand imi garantasera ca va veni instalat cu "tot ce trebuie".
In concluzie, care este cea mai noua versiune tis? Si ar trebui instalata? Sau as putea sa downloadez softul pe tech 2 direct?
Precizez ca in timpul instalarii, scria "code version 1.5090.6", la fel cum scrie si in aceste instructiuni atasate despre update.
Multumesc frumos si va rog nu dati cu pietre Smile, nu am mai avut asa ceva niciodata si incerc sa fac testerul sa functioneze la capacitate maxima.
  2. Cum sa ... ?
