  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,917
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Rulmentul de presiune.....posibil defect. Verifica nivelul lichidului de frana .
  • corsa.timis
  • Mesaje scrise: 490
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2014
CDorinelMarian a scris:Am un opel corsa c din 2001 pe benzina 1000 cm si cand e motorul pornit nu intra in viteza de la ce sa fie ? 0762817866 va rog multumesc
Ai ambreiaj? Ai balta de ulei sub masina? Ai greutati in a schimba vitezele, sau nu intra deloc? Baga in viteza, calca ambreiajul si frana si porneste motorul. Vezi sa n-ai nimic in fata. Daca misca masina si se opreste motorul, ai de schimbat cel putin rulment de presiune. Daca nu, vezi la timonerie.
  • LCeraselaRaluca
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2017
Am fost la service sa schimb filtrele si la filtrul de benzina cei de la service au fisurat conducta de retur sau teu racord ..nu stiu exact cum se numeste...atasez poza...este opel corsa c 2005 ..aveti idee unde pot sa gasesc ?sunt din constanta,la dezmembrari nu am gasit
  • razvanid
  • Mesaje scrise: 268
  • Masina: Corsa 2002 z10xe
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2010
Suna la agigea la dezmembrari vezi cas 2 curti care au la dezmembrat.gasesti si pe nou dar tot ansamblul costa vreo 2 mil parca..
  • radusound
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2017
Am vazut niste discutii cum ca la corsa 1.2 daca ai ac-ul pornit masina trage cam greu .Rog posesorii motorizarii respective daca pot sa-si exprime una-doua pareri pe aceasta tema. Multumesc.
  • corsa.timis
Da, normal ca se simte, nu e diesel de 2 litri..
  • balmariuz
  • Mesaje scrise: 87
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2012
Da, trage mai greu, de obicei cand pornesc A/C schimb vitezele la peste 3000rpm sa nu stau ca melcu in trafic.
  • radusound
  • Mesaje scrise: 11
Multumesc de raspunsuri Corsa.timis si Balmariuz. Corsa.timis am urmarit cu mare interes filmuletele tale postate pe youtube , felicitari . Imi pare rau ca nu esti mai aproape , in caz ca devin posesor de corsa c 1.2 ...
  • corsa.timis
☺☺multumesc pentru apreciere, iti chiar recomand motorul asta, e simplu de intretinut si destul de puternic pentru cilindreea lui. La VW Polo sunt motorizari mai mari si la fel de puternice, la Opel chiar motorul de 1.4 din 2015-16 parca vine cu aceeasi putere intr-o varianta. 1.2 e bun, numai sa fie bine întreținut.
  • marcu19
  • Mesaje scrise: 102
  • Masina: Corsa 2003 Z13DT
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2016
Rog pe cineva care are tis sau care se pricepe cum se moneaza corect bucsa mare de pe brat la corsa c
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,172
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Hai sa pun si eu o intrebare de incepator.
Am corsa sotiei ( corsa c 1.0L ), acum 2 ani am cumparat masina si am facut distributia, dupa care am avut eroare de camshaft, am schimbat senzorul cu unul no name, a mers aproape 2 ani (am mai avut erori de camshaft odata la 2-3-4 luni dupa care nu a mai vrut sa functioneze), acum am avut aceeasi eroare P0340 si am cumparat senzor nou Bosch, a mers cateva zile si ma trezesc iar cu eroare in bord P0340, am masurat senzorul cu ohmetrul cum am citit intr-un topic 900 si ceva de ohmi (sper ca am zis corect), poate fi de la distributie ceva aiurea sau senzorul are defect din fabrica?
Ultima modificare făcută de taxi43edy la Dum 25 Feb, 2018 8:14 pm
  • catastefan
Trebuie o saiba adaos la discul cu fante....
http://workshop-manuals.com...dtc_p0340_is_set/
  • taxi43edy
Salut Stefan, multumesc pentru raspunsul tau rapid,trebuie demontata axa cu came ? sau mai exact roata dintata?
O gasesc la un magazin undeva acea saiba? exista un cod pentru ea?
  • catastefan
Nu se demonteaza decat capacul culbutori si surubul care tine pinionul si discul cu fante......
DE preferat este sa inlocuiesti surubul cu unul nou. Poti pune orice saiba de 2-3 mm grosime dar sa nu fie din material casant
  • taxi43edy
Am inteles, am ceva de lucru, multumesc mult pentru rabdare si ajutor, preferam sa lucrez la Zafirica mea ca e mai inalta 😃
  • Al3xandrU
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2012
Salutare,
Am nevoie de ceva ajutor si intreb aici poate se ofera cineva la una din intalniri sa faca un bine (in Bucuresti)
As avea nevoie sa fac proba de un debitmetru (MAF) si o clapeta de accelereatie (TB) compatibile cu Z10XE de pe corsa C.
De preferat de la o masina a carui motor functioneaza normal in prezent. Am toate sculele, proprietarul doar asista.
In semn de multumire va curat clapeta si/sau o cinste sau altceva util...... Ar dura cam 1-2ore totul.
Pentru a gasi mai rapid o sa postez si la alte rubrici dedicate acestor componente, sper sa nu deranjeze moderatorii.
O zi faina !
  • bicky1310
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2016
Salutare! Am o Corsa c 1.3 cdti, 2005 cu urmãtoarele simptome:
1. Pornire grea la cald. Dupa ce merg vreo 30 de minute și opresc motorul pornește foarte greu sau nu pornește decat daca o las mai mult sa se rãceascã.
2. În ultimele zile am patit de cateva ori la depasiri, cand am apasat accelerația mai tare sa-mi moara motorul de tot. Se aprinde scurt martorul cu masina care derapeazã apoi se aprind toti martorii în bord ca si cand pun contactul. Daca trag pe dreapta porneste, dar uneori mai greu din cauza problemei nr1.
Recent am schimbat baterie, ulei si filtre ca era timpul, dar problema exista dinainte. In toamnã am facut si distribuția, dar am vreo 20000 de km de atunci si n-am avut probleme pana acum doua sãptãmâni. Urmeazã si un tester, dar sa vad unde gãsesc in zonã cã stau la țarã.
Din cele descrise aveți idee aproximativ de la ce poate fi?
  • marcu19
este o descriere generala, poate fi regulator presiune, egr, sau senzor de pe volant, dar mergi la service sa vezi ce are, asa presupunem si nu reparam.
  • zamaraii
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Astra 2016 B14XFL
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2012
Salut! Am si eu o problema la corsa mea 1.7 CDTI. Oarecum nu conteaza foarte mult motorul pentru ca e o problema de scurgere apa in interior. Recent am descoperit ca atunci cand ploua mai mult picura apa pe la pedale. Deocamdata doar picura, dar sper sa nu curga mai mult. Am cautat dupa scurgeri, dar nu am gasit niciuna. Oare pe unde ar mai putea sa curga? Pe la panoul de sigurante? Voi ati intampinat asemena probleme?
Multumesc anticipat!
  • corsa8888
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Corsa 2002 Z 10 XE
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2015
Buna ziua Domnilor am o mare rugaminte de la dumneavoastra doresc sa schimb articulatia fata corsa 1.0 2002 ce imi recomandati va multumesc frumos
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
