  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
  • titi7
  • Mesaje scrise: 115
  • Masina: Meriva 2004
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2009
Salutare tuturor.Am reusit sa mai fac rost de ceva probleme cu meriva mea.....asa ca incerc sa aflu de la cei mai priceputi un raspuns.De ceva vreme se intimpla din cind in cind sa se opreasca masina in mers....de obicei imediat ce se aprindea "rosu " la motorina, dar reuseam sa o pornesc si sa mi continui drumul.Mai nou a inceput sa e opreasca mai des chiar cu jumatate de rezervor, si motorul sa sune altfel,dar totusi puteam sa ajung acasa.Ieri am decis sa merg la n service sa mi verifice injectroarele ,unde am aflat ca unul e mort si altul trage sa moara....,adica dupa mecanicul care le a verificat ,ceva cu furtunase puse pe retur sau ....pe injector,unul a umplut furtunasul la prima cheie si altul pe jumate.Am inteles ca treuie sa le schimb pe cele 2 dar totusi am ajuns acasa fara probleme si e destul de departe garajul de casa mea.La prinz a pecat stia sa ia copii de la scoala,eu avind treaba ,si ma suna ca nu mai porneste masina ,ca s a oprit de 3 ori in drum....si n mai vrea sa porneasca. Am pleat cu o alta masina sa pot sa i dau curent sa o pornesc ,,am reusit sa o pornesc dar in 100m se oprea,dupa 4 incercari am reuntat,am gasit un oc sanu deranjeze pe nimeni si am lasat o acolo,Intebarea mea este .....injectoarele sa fie problema sau mai are si altceva ,atit timp cit alta data reuseam sa merg mai departe,chiar daca se oprea.Am cautat injectoare sh,am gasit dar vreau sa stiu daca asta e cauza principala a opririi masinii,pt. ca as cumpara numai unul ,cel care e mort total din cauza lipsei banilor( a inceput scoala,copii,rechizite etc.) Sau sa fac un efort sa le chimb pe amindoua? AStept u sfat .Multumesc
  • florinpri
  • Masina: Astra 2012 14NET
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2007
Aceasi problema am avut-o si eu ,dar la mine a fost problema cu rampa comuna si mai precis cu supapa de retur care nu mai tinea si facea la fel cu descrierea ta . am inlocuit cu una sh si merge fara probleme
  • geodan0
  • Mesaje scrise: 132
  • Masina: Meriva 2004 z17dth
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2011
Salut,am nevoie de cod injectoare pe care eu il am doar partial 897313-861_ Denso lipseste ultima cifra (2,3,4)care nu a vrut sa se tasteze pe telefon cand am trecut codul iar pe net am gasit mai multe variante de cod. Nu as mai da jos tot ca sa vad o cifra.Masina este opel Meriva z17 dth 74kw din 2004.Motorul porneste bine dar are un tacanit puternic la rece pana se incalzeste relanti la 700-750rpm cu usoare fluctuatii doar la rece ,da cu fum la sprinturi si una din supapele de retur scapa cam multa motorina deci ma gandesc sa inlocuiesc injectoarele.Multumesc astept pareri.
  • geodan0
Domnilor Merivisti abia a inceput sa miste putin sectiunea asta ca pana acum liniste si pace ...chiar nu ati avut de furca cu injectoarele?Astept si eu ca si ceilalti un sfat ..nu stiu ce sa cumpar si daca ajung la dezmembrari sigur imi spune ca merge orice numai sa cumpar ceva,daca merg la service sa desfaca sa vada codul ma jupoaie de bani si abia ce am reusit sa pun la loc si sa strang la cuplu clema de la injector care s-a rupt si mi-a decalat distributia ,a distrus axul cu came a rupt stiftul la fulie si ovalizat gaura de s-a deplasat doi trei dinti distributia si bateau supapele in pistoane noroc ca au scapat intregi,si toate astea din cauza unui nea vasile tatic in opel care a strans ca mioriticul o saracie de surub pentru ca i-a fost lene sa ia dinamomertrica din raft!Asa ca atentie la cine mergeti sa va dea injectoarele jos sa le curete sau sa le inlocuiasca ... un ax cu came nou e 590 lei si la dezmembrari cer hapsanii 500 pe carterul superior ca nu desface dar are 300.000km! Multumesc ca ati avut rabdare sa cititi. Apropos manopera toata am facut-o eu si evit sa dau jos din nou pentru ca injectorul lovit a schimbat pozitia conductei si mi-a facut probleme la strangere a trebuit sa rectific conul sa etanseze ..preferam sa umblu daca aveam altul de pus in loc.Merci!
  • hmalex87
  • Mesaje scrise: 364
  • Masina: Meriva 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2008
Stai sa vezi cat te costa un injector , pe meriva s-a pus injectie denso. Cu niste saracii de injectoare care costa o caruta de bani si sensibile ca naiba. Am o meriva din 2005 cu o tacaneala enervanta la rece, care dispare treptat ce se incalzeste motorul. Nu imi da fum la sprinturi, masina merge zic eu in parametri, singura chestie care ma necajeste este pornirea usor greoaie la cald, suspectez supapa de pe pompa de inalta presiune. Revenind la injectoarele denso, noi-noute nu stiu daca te tine buzunarul estimativ din auzite costa cam 300 de euro bucata, daca gasesti sh ar trebui sa le testezi inainte sa le pui pe masina, ai grija ca au niste coduri de compensare scrise pe el, coduri care trebuie introduse cu un opcom in calculatorul masini. Daca nu faci treaba asta o sa iti mearga la fel de prost.
  • geodan0
Injectoarele le iau sh dar din anglia ca la noi sunt prea hoti dar mai astept sa gasesc ceva bun (am pe cineva acolo)
Despre codul de compensare stiu de el dar am sa-mi iau un op-com sa fac scoala pe el
  • lvio
  • Mesaje scrise: 74
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2015
Buna ziua.stiti cu ce cuplu se stringe furca de la injector?
  • geodan0
Stiam la 40 N desfacut o tura si apoi strans la 39N dar mai asteapta si alte pareri... in orice caz nu dupa ureche se strange ca pocneste cand nu te astepti !
  • csimion70
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Meriva 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2018
Buna ,stie cineva cum se demonteaza racordul de alimentare de la rampa cu injectoare opel meriva z16se (2003)?
Am tras de racord,am apasat si pe plasticul negru dar nimic.
  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
