  • mada.130
  • Masina: Corsa 2004 z13dt
  • Cont inregistrat: 21 Apr 2013
Salutare fratilor!cei care aveti Corsa C 1.3 cdti cod z13dt an de fabricatie 2004 spunetimi si ce defect poate aparea la acest model cand accelerezi si abea dupa un timp se tureaza avand in vedere ca am schimbat chit distributie si desfundat IGR care era plin de calamina.
Va multumesc pentru eventualele raspunsuri de specialitate! 😊
  • Ryta
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2012
Am si eu nevoie de ajutor, am un opel Corsa cu motor de 1.6 din 2002 si cand o scot pe liber si tin piciorul apasat pe frana si apas accelaratie nu se accelereaza masina, nu se tureaza deloc 😢 , ce are?Din ce cauza?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
mada.130...verifica si curata clapeta de acceleratie Throtle Body
Ai tutoriale pe forum
Spor...
Cand ai curatat EGR l-ai si probat inainte de montare?
Ultima modificare făcută de catastefan la Mie 19 Feb, 2014 9:35 am
  • catastefan
Ryta...mai da ceva detalii.
Cutie manuala sau automata?
In viteza se accelereaza?
Observi ceva suspect? Orice....
  • Ryta
Cutie manuala, da in viteza se accelereaza, dar cand o scot pe liber si tin cu piciorul stang apasat pe frana si o accelerez cu piciorul drept nu se accelereaza, dar daca nu tin piciorul pe frana se accelereaza.
  • bogdanblue
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2013
salutare. am o vectra c z19dt si cand accelerez usor e ok, dar cand ii dau talpa, in oricare treapta sau la oricare viteza, turometrul se duce mai repede dupa care scade vreo 400rpm si atunci se simte si accelerea. in prima faza suna ca si cand as apasa pedala fara a fi in viteza. multumesc
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,208
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Iti patineaza ambreiajul. Pregateste pusculita.
  • bogdanblue
  • Mesaje scrise: 15
ms. sper sa nu ma usture tare buzunarul. 😃
  • aquagen
  • Mesaje scrise: 497
  • Masina: Insignia 2014
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2008
Salut.
Corsa c din 2001 z12xe, dupa un timp nu se accelera cum trebuie , murea la relanti si nu avea putere, la inceput aveam eroarea 0170.
Simptomele:
Pornea la mai multe chei, dupa aproximativ 5 secunde, incepea sa tremure toata, ca si cum ar merge in 2 pistoane, apoi murea de tot, sau isi revenea putin, statea la relantiu, iar la aceelerare tremura din nou si se oprea, iar trebuia din nou data o cheie.
Cauzele:
Sunt multe componente aferente motorului care pot provoca aceste simptome, dar inainte sa incepem sa cumparam aiurea piese , ca asa zice mecanicul, prima oara trebuie vazute cu un tester erorile care apar.
Remedii:
Dupa ce am cumparat un debitmetru, simptomele erau aceleasi, asa ca m-am gandit, ca atunci cand se gatuie rau de tot, sa demontez capacul de la rampa de benzina si sa apas supapa, sa vad daca vine presiune de benzina, ce sa vezi, presiune slaba si sacadata.
Am oprit tot , am demontat capacul si tevile de la rezervor, cu gandul ca scot pompa si o verific.
Acolo am gasit furtunul de cauciuc care iese din pompa, era SPART!
Am taiat o bucatica din el si l-am pus inapoi.
Acum totul e perfect, merge din prima cheie si are putere motorul.
Daca apar erori , atunci de obicei acele piese sunt defecte, dar daca nu apar erori, ca si in cazul meu, trebuie verificata alimentarea cu benzina, presiunea prin rampa, pompa de benzia, filtrul, furtunele de alimentare.
Bafta.
  • AlinBAS
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2015
Salut. Am si eu o intrebare, nu mi se pare grav, dar as vreau sa stiu ce e. Cand opresc motorul si plec de pe loc e ok, apoi bag a 2.a si dupa 2 - 3 secunde in timp ce accelez simt ca si cum ceva ar zgaria pedala de acceleratie (se simte doar o data, parca ar atinge ceva). Asta mi se intampla de fiecare data dupa ce pornesc masina si doar in a doua viteza. In rest nu am probleme. Am pus.o pe tester dar nu imi apare nimic. Multumesc!
  • ionut_ionita
  • Masina: Vectra 2005
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2015
buna ziua! am si eu o problema cu o vectra c din 2005 motorina motor 1,9 l 150 cai. ieri am plecat dupa loc, toate bune si frumoase. dupa ce am oprit-o si pornit-o din nou, nu tragea, calcam acceleratia si nu se accelera aproape deloc. am repornit-o de vreo cateva ori, oarecum si-a revenit, adica, acum trage, fara probleme, dar dupa vreo 700-800 metri apare martorul de service in bord. ce ar putea fi sau ce ar trebui sa verific. mentionez ca o am de 4 luni si nu prea am avut probleme cu ea decat schimb de ulei si bucsaraie. multumesc anticipat pt raspuns!
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,951
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Trebuie pusa pe un tester!
  • ionut_ionita
stie cineva vreun tester prin galati?
  • valny
  • Mesaje scrise: 18
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2017
Am avut si eu o problema de genul acesta la un Astra g 1.6-16v. La decelerare si frânare motorul tindea, ptr. un moment, sa se opreascã, apoi îsi revenea. De asemenea nu- mi indica temperatura la bord. Din curiozitate m-am uitat la sonda de temperatura si... surpriza. Cum am miscat de firele sondei motorul si-a schimbat mersul si a pornit ventilatorul de racire. Am dedus ca defectul e de acolo. Cablul ptr. sonda trecea pe sub capacul de plastic al motorului, direct peste motor, fiind supus unor temperaturi ridicate. L-am izolat si l-am scos prin lateralul motorului. Acum totul e Ok.
  • catastefan
@ionut_ionita....Te pot ajuta eu cu o diagnoza
