- viorel_bce
- 458 mesaje
- din 19 Sep 2010
- Astra 2008 Z17DTJ
- Cluj
viorel_bce
- Mesaje scrise: 458
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 19 Sep 2010
- xcuseme
- 1,437 mesaje
- din 26 Aug 2006
- Astra 2002 Isuzu Y17DT 16v 55kW
xcuseme
- Mesaje scrise: 1,437
- Masina: Astra 2002 Isuzu Y17DT 16v 55kW
- Cont inregistrat: 26 Aug 2006
- daniel bucur
- 13 mesaje
- din 17 Jul 2017
- Astra 2014 A17 DTE
- Calarasi
daniel bucur
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2014 A17 DTE
- Cont inregistrat: 17 Jul 2017
- tibco1
- 137 mesaje
- din 31 Jul 2007
- Insignia 2012 A20DTH ST
- Ilfov
tibco1
- Mesaje scrise: 137
- Masina: Insignia 2012 A20DTH ST
- Cont inregistrat: 31 Jul 2007
- Avram Adrian
- 633 mesaje
- din 15 Sep 2007
- Insignia 2010
Avram Adrian
- Mesaje scrise: 633
- Masina: Insignia 2010
- Cont inregistrat: 15 Sep 2007
pokerman
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 12 Dec 2006
Am montat si eu un led in carcasa twiter-ului de la sofer legat pe incalzirea oglinzilor, ledul functioneaza daca apas butonul de dezaburire, dar nu functioneaza in timpul regenerarilor. Mentionez ca masina este un Astra H, 1.3 cdti 2006. Regenerari am prins cu ajutorul consumului instant. Dar as dori sa fac ledul sa mearga, mi se pare mai sigur, decat sa stai cu ochii pe consumul instant. Intrebarea mea este, ce alti consumatori mai pornesc in timpul regenerarii la Astra H.
Va multumesc.
- Dragos Ene
- 385 mesaje
- din 01 Oct 2014
- Zafira 2007 z19dt
Dragos Ene
- Mesaje scrise: 385
- Masina: Zafira 2007 z19dt
- Cont inregistrat: 01 Oct 2014
- gra
- 198 mesaje
- din 29 Jun 2005
- Astra 2009 z17dtr
gra
- Mesaje scrise: 198
- Masina: Astra 2009 z17dtr
- Cont inregistrat: 29 Jun 2005
Functionarea acestui led este oarecum ciudata pentru cine nu intelege ce se intampla in timpul regenerarilor, dar dupa prima regenerare oricine va sti ce sa urmareasca. Pe scurt este cam asa:
De fiecare data cand pornesti masina (chiar si vara) acel led functioneaza ( se aprinde) pentru aprox 40 de secunde. Desigur ca nu e vorba de regenerare atunci, ci doar arata faptul ca merg bujiile incandescente ale masinii. In mers, poti sa aprinzi acel led, doar daca actionezi dezaburirea lunetei (pentru ca atunci porneste si cea a oglinzilor) sau ledul se aprinde cand porneste regenerarea.
DAR ATENTIE, led-ul nu functioneaza pe toata perioada regenerarii, ci cu intermitente, in functie de "incarcarea" motorului, adica in functie de temperatura gazelor de ardere (pe scurt). Cand gazele se apropie de aprox 600 de grade, becul ia o pauza, dar mai apoi, daca reduci acceleratia de exemplu, incepe din nou sa palpaie (in cazul meu led-ul nu e doar on sau off, ci "pulseaza" pentru ca asa l-am facut eu.
Sa nu o mai lungesc, dupa aprox 12 km, la un mers cu o medie de aprox 80km/h, led-ul inceteaza sa mai functioneze, pentru ca e gata regenerarea...
In oras, in trafic, desigur ca nu se poate masura in km ci in minute...dupa o vreme o sa intelegeti ce si cum...
Oricum, sunt mai multe versiuni de soft, in functie de tipul de motor, iar la unele (in cazul meu z17dtr 125 cai), daca incepe regenerarea si stai pe loc, aceasta nu se face complet ci se opreste dupa aprox 5 minute, daca nu misti masina in acest timp.
La mine, la 170000 km, mers doar in oras, cu zgomot motor (injectoare obosite, deci gaze "murdare"), regenerarea e la 200 km sau chiar mai putin. Daca fac legate drumuri in afara, ajun chiar la 900! de km...Din pacate, acelasi soft, in cazul motorului meu spune ca la fiecare pornire de motor sa mai bage un procent la "soot level" si de aceea se face atat de des, din cauza pornirilor si opririlor dese, Practic la fiecare 20-25 de porniri de motor intri din nou in regenerare...O porcarie de soft...
Practic esti fortat sa faci dpf off, pentru ca rezolvarea tuturor micilor probleme ale unui motor cu multi km este mult mai scumpa de cat acest dpf off, asta este realitatea. Ar trebui sa schimb injectoarele, eventual egr-ul si maf-ul care nu mai merg perfect, si regenerarile probabil o sa fie ceva mai lungi, dar tot un dpf obosit am, pentru ca are si el durata de viata...nu merita distractia, sumele investite...
- gra
- 198 mesaje
- din 29 Jun 2005
- Astra 2009 z17dtr
gra
- deleted-55100
- 109 mesaje
- din 29 Oct 2010
deleted-55100
- Mesaje scrise: 109
- Cont inregistrat: 29 Oct 2010
- Avram Adrian
- 633 mesaje
- din 15 Sep 2007
- Insignia 2010
Avram Adrian
- deleted-55100
- 109 mesaje
- din 29 Oct 2010
deleted-55100
- Avram Adrian
- 633 mesaje
- din 15 Sep 2007
- Insignia 2010
Avram Adrian
- deleted-55100
- 109 mesaje
- din 29 Oct 2010
deleted-55100
- Avram Adrian
- 633 mesaje
- din 15 Sep 2007
- Insignia 2010
Avram Adrian
- deleted-55100
- 109 mesaje
- din 29 Oct 2010
deleted-55100
- livcro
- 4,607 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,607
- gra
- 198 mesaje
- din 29 Jun 2005
- Astra 2009 z17dtr
gra
https://play.google.com/stor...id=tm.dpfinfolite
https://play.google.com/stor...opldpfmonitorfree
Daca cineva cu z17dtj sau dtr reuseste sa gaseasca pid-uri pentru dpf va rog sa postati....
dorukeloo
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Insignia 2011
- Cont inregistrat: 02 Aug 2017
Am reusit sa montez si eu led-ul.Multumesc atat lui ciobysp care m-a ajutat telefonic cu sfaturi cat si tuturor celor care au postat pe acest subiect.Operatiunea in sine e simpla si daca am reusit eu care am doua maini stangi 😃 cu siguranta e o joaca pentru cei cu dexteritate buna.Am lipit firele si rezistenta la piciorusele led-ului (rezistenta de 470 ohm pusa pe + ).Gaura am dat-o cu un burghiu de 1 in prima faza apoi cu unul de 5.Conexiunea la mufa am reusit sa o fac fara dezizolare si lipire fire.Am introdus firele de la led pur si simplu in gaurile de la pin 4 pentru + si pin 6 pentru minus,apoi am cuplat mufa la locul ei.Acum astept doar o regenerare 😃 .Intrebarea mea este cat de sigura e treaba ?Fiindca a reusit un coleg sa-mi strecoare o urma de ingrijorare spunandu-mi ca "grija mare,nu se face asa ceva,poti declansa un scurt si-ti ia foc masina".Sper sa se arda o siguranta daca-i cazul,nu sa ajung la vorbele lui 😃.
Las si cateva poze si.....sa ne-auzim cu bine !
dorukeloo
- Mesaje scrise: 48
