  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • ncsabi18
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Astra 1993 C14NZ
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2009
Model: Astra
An fabricatie: 1993
Cod motor: C14NZ
Salut. Am un astra f din '93 care nu coopereaza. Am relanti ridicat, si pus pe tester arata ca temperatura motorului este 0 grade c. Ok. Schimbat senzor, verificat fire pana la ecu, totul ok. Daca scot senzorul din motor, arata bine. Cum montez la locul ei, 0 grade iarasi. Daca scot mufa arata -40 grade. Aveti ideie ce ar putea fi? Am incercat si cu alt senzor de la o alta masina, si aceasi chestie...
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Pune o rezistenta de 250 ohmi in cupla instalatieii(de proba),si temperatura va trebuie sa fie aproximativ 90 gradeC... Asa se verifica tot,mai putin senzorul de temperatura motor,senzor care la 20 gradeC,ar trebui sa aiba 2300-2700 ohmi... Sper sa te descurci...!
  • ncsabi18
  • Mesaje scrise: 80
Salut. Am incercat cu rezistenta, dar acelasi simptome, ecu crede ca motorul este la 0 grade. Am verificat toate firele de sub capota pana la ecu, totul e ok. In schimb, daca am deconectat sonda lambda, senzorul map si senzorul clapeta de acceleratie, motorul tot porneste, si parca si merge mai bine. Nu mi se pare normal, tind sa cred ca sa busit calculatorul.
P.S. Am montat un potentiometru liniar in locul senzorului dr temperatura, si schimband valoarea, opcom a aratat schimbarea temperaturii de la 0 pana la 50 de grade, si de acolo a sarit inapoi la 0, exact cum a facut cu 2 senzori testati.
Inca ceva ce am observat, daca scot senzorul de clapeta de acceleratie, si apas acceleratia, ecu tot vede corect cat de apasat este pedala...dar de unde? Alt senzor nam vazut nicaieri..
  • big_electro61
Atentie,la C14NZ pe motor sunt 2 senzori,unul care trimite semnal la calculator si unul care trimite semnal la instrumentele de bord.Senzor calculator,are cupla cu 2 pini(fire:albastru si maro),iar senzorul pentru instrumente are un singur fir(albastru),masa fiind luata prin partea filetata metalica... Valoarea data de senzorul cu 2 pini,se vede cu testerul...
  • ncsabi18
  • Mesaje scrise: 80
Stiu ca sunt 2 senzori...am desfacut si calculatorul, dar asa vizual nu am gasit nimic in neregula. Ceva tot cu ecu cred ca este, pentru ca daca incalzesc senzorul de temperatura, cand ajunge la 50 de grade sare inapoi la 0 valoarea masurata in opcom. Am incercat deja cu 3 senzori, care pe alta masina merg ok...
  • ncsabi18
  • Mesaje scrise: 80
Pana la urma luat un ecu de pe un corsa b din 95, motor la fel, si merge bine, relanti pe opcom 925-950 rpm. Inseamna ca ecu-ul original a iesit la pensie.
  • IPanduru
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2020
Salut , de unde ai cumparat adaptor pt obd1 , si a mea consuma extrem de mult si nu ii dau de cap ...
Efectiv nu gasesc adaptor pt mufa pe care o am eu , e din 96 C14NZ
  • ncsabi18
  • Mesaje scrise: 80
Salut. Nu am cumparat adaptor, am conectat opcomul prin niste fire la mufa masinii. Eventual daca gasesc schema uploadez aici.
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
