  3. Vectra C/Signum
  • FMadalin
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2017
De curand am achizitionat un opel vectra c din 2003 motorizare 22dt pentru incepit am avut probleme cu pompa de injectie mai exact calculatorul de pe ea si pana la urma a fost remediata dar acum ma comfrunt cu o problema mai grava , de cand am cumparato nu ii functionau geamurile era ok nu m.a deranjat pana in seara aceasta cand m.am asezat jos langa masina pe trotuar si aveam cheile il buzunarul de la spate si sau deschis geamurile si acum nu le mai pot inchide nici cum nici telecomanda nici de la bunoane care mentionez ca nu functionau si acum am ramas cu geamurile deschise in parcare si ploua am cautat prin forum dar nu am gasit nimic similar am cumparat consola de butoane noua si tot degeaba am verificat sigurantele si pe bord si in spate in port bagaj si ma arde tare ca am ramas asa cu geamurile si plua sau macar cineva care stie unde e calculatorul de la geamuri sa il schimb si pe el precizez ca reglaju de la oglinzi e functional
  • prooff
  • Mesaje scrise: 242
  • Masina: Vectra 2005 Z16XE
geamul de pe usa e controlat de un modul din interiorul portierei...la sofer e DDM(drive door module) si el se ocupa cu controlul motorasului ce ridica si coboara geamurile. la fel unul in portiera pasagerului. tu ai schimbat butoanele deci semnal de ridicat/coborat acel modul il primeste.
incearca sa faci o diagnoza cu interfata specifica opel(op-com sau tech-2). poti verifica daca acele module au erori si trebuiesc schimbate.
diagnoza e cam 50 lei la service. iar modulele uite aici(https://www.olx.ro/oferta/module-usi-ddm-pdm-pt-opel-vectra-c-ID1oeRx.html#aec17e8743) - nu e anuntul meu.
sunt bune acelea din link pentru masina ta(half-can).
incearca o diagnoza inainte de aschimba lucruri la masina si aruncat bani.
  • FMadalin
  • Mesaje scrise: 14
De aruncat banii nu ii arunc deoarece mai detin una identica doar ca am avut un mic incident si s.a rasturnat putin de vre.o 3-4 ori si am pastrato ca si donatoare in caz ca mai am nevoie de piese mecanica/electronica doar mi.ar trebui niste idei ce sa schimb modulele din toate usile sau doar cel din stanga de la sofer sau daca mai are vreunu principal ....
  • prooff
pai de asta iti sugerez o diagnoza cu interfata specifica opel....
  • FMadalin
  • Mesaje scrise: 14
Problema este ca nu ma pot deplasa momentan cu ea din cauza actelor .... si as vrea sa ii dau eu de cap cu putin ajutor (idei) din partea voastra bineintele
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,929
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Pai...
Daca tii lung pe butonul de incuiere de pe telecomanda, nu se inchid geamurile?
  • FMadalin
  • Mesaje scrise: 14
Nu se inchid am incercat si din iala cu cheia
  • jgyprime
Din pacate trebuie sa dai fetele jos si sa le inchizi "la fir". Din si mai pacate, trebuie aa urnaresti schema din tis sa vezi pe ce fire trebuie sa pui + ca sa se inchida...
  • FMadalin
  • Mesaje scrise: 14
Mda.... au un pumn de fire ... ma gandeam ca ati mai patit careve asta
  • FMadalin
  • Mesaje scrise: 14
Am desfacu acum fetele de usi am schimbat ddm si pdm si la fel fara nici un semn intrebarea mea mai are in afara de aceste 2 calculatoare ceva sau vreum modul ceva in alta parte ? Sau sa fie din modulul de comfort are vre.o leGatura
  • prooff
vezi ca DDM si PDM trebuie programate pe masina.....nu merge doar sa le schimbi cu altele.
  • FMadalin
  • Mesaje scrise: 14
Le.am pus cu tot cu calculatoru de habitaclu si la pornirevam pornito cheia de pe cealalta ca nu mai mergea cu a ei 😊) dar cu geamurile tot n.am rezolvat ....
  • FMadalin
  • Mesaje scrise: 14
Am reusit sa le inchid am dat fetele de usi jos din nou am mai miscat pe acolo dar problema persista de la consola soferului merg extrem de greu trebuie sa apesi de 10 ori sa se ridice cate putin cel din dreapta spate merge acum perfect dar doar de la usa lui de la sofer nu se clinteste alte idei ?
  • jgyprime
ai putea incerca sa desfaci controalele de pe fiecare usa in parte si sa le cureti.
in timp pe contacte se depune un fel de mazga si din cauza ei nu mai merg cum trebuie butoanele...
iar pentru problema ca nu merg ridicate, cred ca trebuie facuta o diagnoza sa vezi daca ai erori in PDM si DDM...
  • prooff
am sugerat din prima o diagnoza sa vezi ce tipuri de erori ai...dar se mare ca e mai simplu sa schimb si sa speri ca se rezolvat....tot la dacie....
  3. Vectra C/Signum
