  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Probabil la tine se aprind doar cei rosii, daca nu sti nu duce omul in eroare.
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
FFerry a scris:... Ma gandesc ca am fost pacalit si acei martori au fost anulati intr-un fel sau altul intentionat. Va rog daca ma puteti ajuta cu un raspuns. Multa stima
Te gandesti bine.
O diagnoza te-ar lamuri instantaneu.
Completeaza locatia ta la profil daca vrei sa primesti ajutor de la colegii din zona.
  • FFerry
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2017
Va multumesc tuturor pentru raspuns. O sa ma duc la reprezentanta sa vedem ce zic baietii cand pun testerul pe ea.
Te complici cu reprezentanta.
Cauta-l pe colegul DB77AAA dacavrei.
  • FFerry
  • Mesaje scrise: 7
Problema e ca locuiesc in Spania. De aceea am spus de reprezentanta. Dar totusi nu inteleg ....masina am luat-o de la dealer, eu daca ma duc cu factura de la reprezentanta precum ca au facut ceva ilegal i pot da in judecata foarte simplu. Nu stiu cum s-au complicat ei asa. Era mai simplu sa mi-o vanda cu martorul aprins in bord decat sa-l anuleze. Acum chiar sunt curios cum au reusit performanta asta sa scoata din functiune niste martori fara alte erori. Daca mai aveti vreo sugestie v-as ramane recunoscator. Stima
ESP-ul e posibil sa nu il ai din fabrica. Posteaza seria de caroserie daca vrei sa verificam existenta ESP-ului.
ABS-ul trebuia sa se aprinda. Poate fi astupat cu izolier band pe spatele foliei ceasurilor.
Cumpara-ti un OPCOM si vezi ce erori ai.
  • FFerry
  • Mesaje scrise: 7
Va multumesc de ajutor. Seria de sasiu : W0L0AHL4868100840
Exact ce-ti spuneam.
Masina ta nu are ESP. Dar are ABS care trebuia sa se aprinda la contact si sa se stinga dupa 3 sec.
Model A04 ASTRA-H
Model Code 0TN48
Made 01.03.2006
Type body L48
Motor Z17DTH
The engine number 01461320
Transmission
AIR BAG,ROOF,FRONT
MOULDING BODYSIDE COLOUR
MOULDING DOOR INTERIOR,SILVER
INSTRUMENT PANEL MOULDING,SILVER
IDENTIFICATION BREAKING POINT 2006 1/2 M.Y
SEMI-AUTOMATIC AIR CONDITIONING
LAMP,ASSY,ROOF,WITH DUAL READING LAMP
FOR SPAIN
HANDLE,ASSY.,OUTSIDE
MIRROR,ELECTRIC,RH-LH
MIRROR,ASSY
TRAY INSTRUMENT PANEL COMPARTMENT DIVIDER
HOUSING
ASHTRAY AND CIGARETTE LIGHTER (SMOKERS PACK)
INSTRUMENT CLUSTER,BLACK,BLACK RINGS WITH SILVER TOP
ENJOY
KEY
AXLE RATIO 3.95 (FRT)
5 BOLT WHEEL FIXING
ABS
CRUISE CONTROL
ALTERNATOR,100AMP
HEATER DUCT,REAR PASSENGER 2ND POSITION
LEFT HAND DRIVE
Z17DTH[LPZ] DIESEL ENGINE
MANUAL TRANSMISSION,5 SPEED,F23 TYPE
USED WITH MANUAL TRANSMISSION
WHEEL,ASSY.,STEERING,THREE SPOKES,LEATHER
EQUIPMENT,EUROPEAN UNION
FOR VARIABLE EFFORT POWER STEERING
EMISSION,EEC 05
LOCAL GM OF EUROPE OHA
TRIM CLOTH, TABITA/ELBA
TYRES,205/55 R 16-91H
WHEEL,ROAD,ALUMINIUM,10 SPOKES,61/2JX16
FOR FULL SIZE SPARE WHEEL
TRIM PANEL,INNER,TABITA
CHARGE AIR COOLER
BATTERY,60AH
GRILLE RADIATOR,BLACK,WITH CHROME BAR
LAMP INTERIOR,ROOF,REAR,COURTESY AND DUAL READING
FRAME,RADIO
LAMP,ASSY,INTERIOR CUSTOM
HORN,FANFARE
INFORMATION COMPUTER
BOARD INFO LCD - MULTI-FUNCTION
SWITCH BATTERY SHUTDOWN
SEAT BELT WARNING,LH
SEAT BELT WARNING,RH
RADIO CONTROL SWITCH
SPEAKER SYSTEM 6,BASE
FOR STEERING WHEEL RADIO OPERATION
EQUIPMENT RECEIVING UNIT,RADIO
SENSOR,RESTRAINT SYSTEM,LH
  • FFerry
  • Mesaje scrise: 7
Mersi mult Iulian. O sa ma duc sa o pun pe tester cand vin din cursa ca eu lucrez pe camion si va tin la curent. Multa stima
  • danylory2003
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 11 Oct 2010
Si eu am aceeasi problema ca si voi masina porneste se aprinde automat faza scurta cand pun contactul.am scos borna de la baterie pt un minut si si-au revenit pentru un minut .CUNOASTE CINEVA UN ELECTRICIAN BUN IN BACAU?
  • DMM
  • 8 mesaje
  • din 28 Jul 2017
  • Astra 2007 Z19DTH
  • Bucuresti
  • DMM
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2017
Salutare,si eu am o problema cu indicatorul de motorina,urca si coboara in voia lui,in BC imi arata cati Km mai am dar si el este cu fite,cate o data imi arata,alta data doar "F".
Am pus TECH2 pe el,cu resoftari si toate cele...tot degeaba.Ce ar putea fii?
Ati mai avut cazuri de acest gen?
Un mic ajutor v a rog ca este foarte enervant:)
Multu
  • vicos999
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2010
Am si eu problema cu lipsa martorilor in bord si ceasurile pe zero cand pornesc masina (Opel Astra H 2004).
Nu ma pricep sa ma bag la scos mufe / dat cu spray pe mufe / contacte, ma poate ajuta cineva cu o persoana care sa le verifice in Bucuresti?
Mersi.
  • vicos999
  • Mesaje scrise: 52
Nu mai e nevoie, am rezolvat-o. Am fost la service si erau niste contacte imperfecte la placa de baza. Legat de asta era si problema cu farurile care se aprindeau desi erau pe pozitia zero. Posibil tot de aici sa fi fost si o problema mai veche pe care o aveam cu claxonul care nu mergea uneori.
  • Mihai.P
  • Mesaje scrise: 332
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2015
Salut, care placa de baza si ce ti-au facut la ea? Probleme cu claxonul am si eu si recent probleme cu un bec de pozitie care nu se mai aprinde.
  • CVeselin
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2018
Salut.. am si eu probleme cu becurile de pozitie si cu claxonul ...care placa .. mulumesc.
  • MDaniel447
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2018
Salut am și eu o problema de genul numai ca la mn merg ceasurile și martori funcționeazã normal totul numai ca ceasurile km și turații temp și comb nu se aprind.... Siguranțã cv sau tot becurile sunt de vina
  • cosmy37
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2012
Salutare,
Am si eu o problema la un Astra H 2006 CDTI. A aparut martorul cu cheita si nu se mai accelereaza. La scanare apar ambele potentiometre de la pedala de acceleratie. Dar pe diagnoza, ele lucreaza.
Prin urmare am incercat sa verific contactele de la UEC. Din greseala, nu am scos bornele si s-a facut un scurt cu caroseria.... Sad
Asa dar, masina nu mai porneste, becurile din bord nu se mai aprind.
Verificat releu pornire K4 borna 85 nu are masa, verificat releu K12 borna 85 nu are masa. Restul par sa fie OK.
Daca fac sa aiba masa la K12 borna 85, atunci si siguranta F21 este alimentata. In rest nu are deloc tensiune.
Erorile la scanare (doar daca fac punte la releu Ignition main relay 1, altfel nu pot face diagnoza):
P0070-71 Ambient Air Temperature Sensor Error
U2108-70 CAN-Bus no Communication with ABS/TC
P0500-7E Vehicle Speed Signal Range/Performance
P0500-7F Vehicle Speed Signal RangePerformance
U2139-7F CAN-Bus No Communication with CIM
U2139-70 CAN-Bus No Communication with CIM
P0650-74 CAN-Bus No Communication with CIM
U2108-77 CAN-Bus no Communication with ABS/TC
P0500-5B Vehicle Speed Signal Range/Performance
P1613-00 Immobiliser No Or Wrong Signal
Stie cineva ce ar trebui sa verific in continuare?
  • Mesaje scrise: 16,457
Iti verifici buzunarul daca este gros, acuma bataie de cap si bani.
Garantat te rezolvam mult mai ieftin decat ce te paste in acest stadiu.
  • cosmy37
  • Mesaje scrise: 7
ECU prajit..? sau CIM?..ca buzunarul e rupt pe toate partile.. Sad
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
vezi de unde vine masa la k12 ala.
