  • CBarbu
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2017
Buna ziua! Am cumpãrat o Astra g 1.6 16v cu gpl fratelli și am probleme la mersul pe benzinã. Problema a fost de când am luat-o dar s-a accentuat. Pornește ușor merge rotund la ralanti dar când accelerez da rateuri și abia pleacã din loc . Pe gaz nu da rateuri și trage destul de bine. Am schimbat toate filtrele și bujiile fara rezultat.dupa care la un drum pe autostrada s-a aprins check engine. Și Mergea in 3. La tester a apãrut misfire cilindrul 1 . Am șters eroarea și nu s-au mai aprins. Apoi am incercat sa curat egr și a mers bine vreo 50km la prima curãțare și vreo 10la a doua. Dupã asta am pus tablã la egr și la fel a mers bine doar vreo 10 km dupã care iar rateuri și lipsa putere. Operatia am fãcut-o cu borna scoasã și în momentul asta nu am nici o eroare. Ce sa mai incerc înainte sã dau 400 de lei pe egr? Aveți vreo idee?
  • CBarbu
  • Mesaje scrise: 22
Tocmai am descoperit o ciudãțenie. Deci daca scot borna de minus pentru câteva minute mașina își revine și merge pe benzinã fãrã rateuri însã dacã pornesc ac cam din 5in 5 secunde scade turația pânã la 400 pentru aproximativ 1 secundã apoi urca iar la 750. Este adevãrat cã nu trage cum ar trebui dar mãcar pot pleca cu ea din loc. Așa se întâmpla și când curãțam egr însã cred cã tot de la borna cã o scoteam de fiecare data când umblam la egr. Aveți idee ce poate fi?
  • AndreiFanOpel
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
Hmm... Interesantã treaba, dar eu aș da vina pe EGR, nu ai pe cineva sã-ți împrumute un EGR? Sã vezi dacã mai face figuri cu un alt EGR (dar sã fie funcționabil Smile) ).
Iar despre faza cu scãzutul de turații pânã la 450 RPM, dupã pãrerea mea e cam mult și nu știu dacã nu cumva ai un scurt undeva pe instalația de AC, un fir întrerupt sau un contact imperfect. Verificã sã vezi poate îi dai de cap într-o privințã.
Sã ne dai de veste Wink. Toate cele bune.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Bujii...bobina
  • CBarbu
  • Mesaje scrise: 22
Bujiile le-am schimbat iar bobina a schimbat-o cel care mi-a vândut mașina iar de atunci el a fãcut 10000 iar eu 8500 km. Și eu tot bobina as suspecta-o dar nu am de unde sa iau una împrumut deocamdatã. De scut nu știu ce sã zic pentru cã dupã câteva sute de km își revine relantiul și problema revine daca scot iar borna tot pt. câteva sute de km. Eu cred cã o fi vreun senzor sau ceva care se reseteazã dupã ce scot borna. Sau poate ceva de la gaz fiindcã am avut probleme cu senzorul de temperatura de la plãmân și nu a mers pe gaz pânã sã îl schimb dar în schimb a mers pe benzinã binișor iar mecanicii doar ridica din umeri.
  • catastefan
Pune masina pe tester si vezi ce erori apar. Sau citeste tu erorile cu metoda de aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
  • CBarbu
  • Mesaje scrise: 22
Am pus-o de 2 ori și nu are nici o eroare. De asta mecanicii ridica din umeri. Cred cã e ceva din cauza gazului dar cei de la gaz spun cã e totul bine insa de câte ori am avut probleme cu gazul începea sã meargã mai bine pe benzinã. cei de la gpl au verificat sau cel puțin așa au zis daca vine și gaz și benzinã în același timp și au zis cã nu sunt probleme. E tare ciudata problema asta .
  • andronachi victor
  • Mesaje scrise: 281
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2008
salut,injectoarele le-ai verificat?te intreb pentru ca pe astra f-ul meu asa am patit dar eu aveam monopunct deci un injector,pe gaz rupea iar pe benzina cateodata mergea,cateodata se oprea in mers sau trebuia sa o accelerez foarte usor ca daca acceleram brusc dadea in nas si se oprea
  • CBarbu
  • Mesaje scrise: 22
Nu le-am verificat dar când nu a funcționat gazul a mers bine și din cauza asta le-am eliminat pentru moment
  • anitzei
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2012
@CBarbu, sper sa nu te superi: ma alatur si eu acestui thread. Am exact aceeasi problema ca si tine: Opel (Zafira), 1.6, 16 V, 16 ZXE, instalatie GPL Fratelli, probleme pe benzina: porneste ok, dar la acceleratie are un 'delay' , da rateuri. Practic nu are forta in viteza 1 si a doua. Daca te prinde la semafor sau in aglomeratie.. e belea. Am ajuns sa stau sa se incalzeasca motorul, sa comute pe gaz (pe gaz nu sunt probleme, merge bine).
Ca si idee: eu am schimbat bujiile (nu din cauza problemei asteia, ci pur si simplu pentru ca erau vechi). La service, mi au verificat cu o bobina noua, dar nu s-a schimbat nimic.
Eu unul, nu cred ca tine de partea de aprindere.. : daca ar fi de acolo, de ce pe gaz nu face urat?
Mi s-a spus la un service ca benzina din rezervor e veche (ca isi pierde din calitate dupa un timp.. : mi se pare o varianta neplauzibila).
Filtrul de benzina l-am schimbat, intentionez sa incerc si cu o pompa noua de benzina.
E foarte ciudat: sunt momente (rare) cand nu face asa (rateuri, etc).
O avea legatura cu temperatura ambientala (cand afara e canicula)?
Daca gasesti ceva, please share! Sau alte idei din partea colegilor de forum sunt binevenite..
Multumesc!
  • catastefan
Masoara presiunea pompei de benzina intr-un service ... 3.8 bar valoare nominala
  • CBarbu
  • Mesaje scrise: 22
Singura chestie care am descoperit-o este cã dacã nu funcționeazã gazul merge binișor pe benzinã iar daca dau jos borna de la baterie pt 30 de secunde la fel merge bine insa doar pentru 20-30 km.
Nu știu care e logica sau ce e de vina. O sã cumpãr un șenzor de temperaturã sa vad daca de întâmpla ceva,iar sâmbãtã vreau sã desfac toate mufele de la gaz și sa merg așa un timp fara gaz sa vad ce face. Sper sa nu stric ceva pe la instalație.
  • CBarbu
  • Mesaje scrise: 22
Catastefan eu am întrebat la 2 service-uri despre presiunea la benzinã și au zis cã ar trebui sa am vreo eroare pe tester despre asta și nu au mãsurat cu vreun monometru sau altceva. Eu nu pot sa fac operația asta acasã sa vad eu cã e presiunea corecta? Și dacã da cum?
  • catastefan
Ca sa faci tu acasa nu e la indemana.
Cat despre service-ul care afirma asemenea chestii......fereste-te de ele....
La urma urmei el trebuie sa faca ce doreste clientul
Daca nu......poate nu are cu ce.
Nu exista eroare pe tester vizavi de presiunea de benzina....darsun doi parametri care pot arata ceva...
  • CBarbu
  • Mesaje scrise: 22
Ok. O sa incerc la un alt service zilele astea. Și eu m-am gândit cã nu au cu ce.
Anitzei tu ai mai rezolvat ceva?
  • CBarbu
  • Mesaje scrise: 22
Azi s-au terminat gazul și dupã 3km de mers pe benzinã a început sã meargã impecabil pe benzinã.s-a mai întâmplat o datã dar am crezut cã e coincidenta. Acum sunt sigur cã instalația gpl o face sa meargã prost pe benzinã iar când trag borna se reseteazã ceva și de-aia merge câțiva km bine. Fac cercetãri sa aflu ce naibii e in neregula cu gpl-ul asta. aveți idei ?
  • MTmy
  • 9 mesaje
  • din 06 Oct 2017
  • Astra 2004 Z18XEP
  • Bucuresti
  • MTmy
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2004 Z18XEP
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2017
Salut, imi permit sa ma alatur si eu acestui topic, sper sa nu fie cu suparare.. aceeasi problema o am si eu la un astra h 1.6 din 2004.. pe gaz merge impecabil, iar pe benzina da rateuri si nu are putere.. a descoperit cineva cauza problemei?
  • CBarbu
  • Mesaje scrise: 22
Nu e cu supãrare din contra cu mai multe pãreri poate reușim sã scoatem extratereștrii din ele.
Eu am mai descoperit cã daca trag mufa de la lambda 1 merge mai bine adicã pot pleca cu ea din loc iar rateurile sunt mai slabe însã ,aș vrea sã știu ce valori ar trebui sa aibã pe tester înainte sã o schimb cã am mai schimbat și bobina degeaba. Are cineva idee?
Colegul cu Astra h încearcã sã o lași cu borna trasa vreo 30 min cã la mine daca fac așa își revine pânã merg iar pe gaz câțiva km. Atenție la codul de la casetofon.
  • MTmy
  • 9 mesaje
  • din 06 Oct 2017
  • Astra 2004 Z18XEP
  • Bucuresti
  • MTmy
  • Mesaje scrise: 9
Am schimbat de curand bujiile in timp ce i am facut si revizia, ceea ce am descoperit este ca are momente chiar daca nu ii trag borna, merge fara probleme si pe benzina, in special cand nivelul gazului din butelie este scazut.. o parere pe care am primit-o, este aceea de a face plinul de 99 cu benzina si sa ii cumpar un tub cu solutie pentru curatat injectoare, si sa fac un drum de vre-o 150-200 km pe o autostrada tinand masina constant la 120-130 km/h
  • MTmy
  • 9 mesaje
  • din 06 Oct 2017
  • Astra 2004 Z18XEP
  • Bucuresti
  • MTmy
  • Mesaje scrise: 9
Revin cu un raspuns legat de acest topic.. am fost la cineva ieri, care parea ca stie despre ce vorbeste, si mi a spus ca aceasta problema ar fi datorita pompei de benzina. Pompa de benzina are o garnitura in ea care cu timpul se uzeaza, tocmai de la asta plecand si rateurile si plecarea greoaie.. omul nu a pus pe nici un tester, dar mi a spus ca in proportie de 90% asta ar fi singura problema. Eu o sa urmez acest sfat, tinand cont ca restul nu sunt atat de bine intemeiate
