  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • mihaiagila
  • Masina: Agila 2003 Z10XE
  • Cont inregistrat: 15 Oct 2017
la prima cheie porneste si se opreste imediat,trebuie so tin turata sa nu se opreasca.Uneori da rateuri iar arderea este incompleta.asta se intampla de cand am schimbat EGR ul, am probat cu altul face la fel.Am curatat injectoarele, debitmetrul nou, bobina, bujii noi,sonda rezervor noua,cutatat clapeta acceleratie, Sonda Lambda noua, si fenomenul este la fel.Am facut pus o pe test in 4 locuri si nu apare eroare, Innmers merge bine la drum lung, chiar daca se aprinde checkul uneori.dar nu apare la test. Am scos bornele .
  • Mesaje scrise: 16,458
Hai sa vad si eu curiozitatea asta, ma suni si ne intalnim.
Nr de tel este pe forum, doar sa cauti.
  • MrMihai
  • Mesaje scrise: 78
  • Masina: Agila 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2017
Salutare Mihai , la mine era debitmetru , dupa ce l-am curatat a revenit in parametrii dupa vre-o 3 zile .
  • mihaiagila
De cind am schimbat egr trepideaza la relanti iar daca nu o tin turata se opreste.Am schimbat distributia, bobina si bujiile ,pompa de benzina din rezervor,catalizatorul si lamda,debimetru ,curatat injectoarele si clapeta.Am facut 4 diagnoze si nu apare nimic acestea fiind facute in service-uri diferite.Am alimentat cu benzina de la omv si nu s-a schimbat nimic iar ca sa plec la drum trebuie sa-i resetez calculatorul prin decuplarea baterie isi folosirea contactului pt.,ca sa nu se aprinda avertizarea de bord care si asa se mai aprinde uneori si nu intodeauna influienteza tractiunea .Am omis sa spun ca i-am facut (verificat) compresia si are incepind cu primul piston 15;14 si 14.Sper sa ma itilnesc cu d-l Cuciureanu si sa rezolv aceasta problema dar asta nu inseamna ca nu astept si opiniile Dumneavoastra,pt.care va multumesc anticipat.
  2. Opel Agila
  3. Agila A
