  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
  • Bluecorsa-PDG
  • Mesaje scrise: 661
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2008
Eu zic sa mai desfaci o data motorasul si sa-l probezi pe direct sa vezi ce nu merge, daca rotorul motorasului se invarte atunci cand bazaie trebuie sa fie o rotita ori deplasata ori rupta, pleaca de la rotor si verifica tot, cu rabdare, daca nu se invarte rotorul, atunci a ramas doar bazaitul ca ai ceva intrerupt si bazaie in scurt... sper sa intelegi ce ai de facut...
  • Drogas
  • Mesaje scrise: 1,260
Mda ... ok , motorasul l-am probat pe direct adica scos de pe far si bazaie dar nu culiseaza tija , bazait de scurt nu este, placa cu circuite e intacta, sunt ferm convins ca motorul din interior merge, rotitele dintate sunt fixate la locul lor, totul e intact in interior... desi cel mai probabil la rotitele de trasmitere a miscarii e problema...
Mai desfac odata si revin
  • Bluecorsa-PDG
Vezi sa nu fie vreun dinte rupt la vreo rotita si sa mearga in gol din cauza asta! eu am patit la un motoras de la climatronic la un ford, il dadeam jos mergea si se invartea si rotita aia, iar in sarcina patina, deci mare atentie la tot ce e acolo!
  • deleted-38151
  • Mesaje scrise: 750
Colegul nostru dorea sa stie care rotita ce modifica , din pacate nu stiu eu raspunsul ca l-as fi ajutat (si eu trebuie sa ridic farul din stanga masinii ca bate la 5 m max Smile ) . Din cate stiu se pot schimba acele rotite . . .
  • deleted-38151
cum te uiti la masina, suruburile dinspre grila regleaza inaltimea,iar cele dinspre aripi regleaza stanga-dreapta. Dar ce te faci cand farul din stanga masinii bate la 5m si e ridicat din surub la maxim?sau cand niciun motoras nu face nimic?
  • GabiB77
  • Mesaje scrise: 2,387
  • Masina: Corsa 2011 A12XER
Despre ce faruri de Corsa C vorbim? despre cele originale cu lupa sau fara lupa? sau despre altele?
  • ngc2006
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Corsa 1994 c14nz
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2009
Salut si eu am cam aceasi probelma farul stang se ridica si se lasa in jos cand relglez cel drept nu poate cineva sa imi zica ce are
M-am uitat la motorasul de la far si nu are nimic vro siguranta ceva?
  • deleted-79320
  • Mesaje scrise: 28
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2012
salut am un set de faruri cu lupa la o corsa C si nu vad nimic cu ele(noaptea bate mai tare semnalizarea) are cineva vreo idee ? multumesc
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
faruri aftermarket sau originale?
  • deleted-79320
  • Mesaje scrise: 28
originale...am sa pun si cateva poze
  • mihay_only
  • Mesaje scrise: 164
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2011
salut la vectra b farul cu lupa original si xenon pe el,unde are motorasul ,cum ajung la el?cumva trebuie desfacut geamul la far sau iese pe la capacul de la bec?ms mult
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,798
  • Masina: Insignia 2019
referitor la reglaje. am rupte parghiile de reglare .mai precis sunt coapte . cum sa rezolv problema? am cautat pe net dar nu am gasit kit reparatie faruri Omega B. se gasesc pt o gramada de masini numai pt asta nu.Sau poate nu am gasit eu?
Daca iau alte faruri SH sunt la fel de coapte. (practic se farama in mana daca scoti piesa) daca iau niste faruri ieftine( TYC) mai bine ma lipsesc.
Are cineva vreo idee?
  • liviudiaconu
  • Mesaje scrise: 221
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2009
Daca pe CorsaC 2001 montez faruri Vauxhal C, se poate inversa acel "dinte de ferastrau"?
  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
